רמקולים לסרטים צריך המלצה תקציב 1000 שקל פלוס מינוס.
אני צריך רמקולים בתקציב הנ"ל החדר שלי ממש קטן בערך שתי מטר וחצי על שתי מטר הרמקולים ישמשו כנראה רק לסרטים הם יתחברו למחשב אבל אך ורק כאשר אני ירצה לצפות בסרט בשאר השימושים יש לי מערכת סטריאו שמחוברת למחשב.
הדרישות: לא גדולות במיוחד עוצמה היא לא דרישה כי החדר שלי קטן רק צליל שימלא את החדר אבל שיהיה איכותי כמה שיותר חשבתי לנסות לקנות מחו"ל בעזרת חבר של אבא שעובד שם(ארה"ב) את הקילפוש יש להם דגם 2.1 אם אני לא טועה השאלה אם הוא טוב לסרטים.
המלצות אחרות התקבלו בברכה אני יודע שהתקציב לא משהו אבל אני מערכת שלפחות תיתן הצדקה להשקעה הזאת ולהחלפת המערכת סטריאו שכרגע משמשת לסרטים.
אם אתה יכול להביא מחול אז זה או את הklipsch GMX 5.1 או את הpromedia 2.1 גם של klipsch או את הlogitech z560 שאני קניתי ב160 דולר באמריקה. בעדיפות ראשונה לGMX 5.1
הבעיה שלי היא שהחדר שלי מאוד קטן אין לי איפה לשים 5 רמקולים אלה אם זה טוב לשים אותםן במרחק של מטר אחד מהשני(אני לא חושב) לכן אני מחפש מערכת כמה שיותר קטנת ממדים שתיתן לי צליל איכותי לא בהכרח חזק אז הpromedia 2.1 זו האופציה הכי טובה ?? ואם אני לא יצליח להביא מחו"ל מה מומלץ בארץ?
אפשר לשים את הרמקולים יחסית קרובים 1 לשני (חצי מטר 1 מהשני) ואת האחוריים גם אפשר לשים ממש מאחוריי הכיסא.
והרמקולים בארץ מעוד יקרים. אם יש לך את הדרך להביא מחול אז תתעקש על זה ותכריח שיביאו לך את זה מחול!
ואני עדיין ממליץ על הGMX 5.1
אוקיי בדקתי את האפשרויות שלי מבחינת תקציב בנתיים מה שנראה לי שאני יקח זה את הלוגיטק Z2200 כי מבחינת מחיר הם מצויינים והמפרט דיי דומה לקליפוש מה אתם אומרים?
ההזמנה תיתבצע על ידי דוד שלי שגר בארה"ב והוא ישלח לי אותם לארץ אחרי שהם יגיעו אליו מי מהרמקולים הכי טוב אני שוב מזכיר המטרה של הרמקולים האלה הם סרטים בלבד אני מעדיף צליל על עוצמה תודה.
עוד משהו אם תופסים את הרמקולים במכס כמה כסף אני צריעך לשלם כדי להוציא אותם משם?
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=36-113-140&depa=0
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=36-119-101&depa=0
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=36-121-106&depa=0
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=36-121-107&depa=0
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=36-136-103&depa=0
תודה המס על רמקוליםן הוא 35% זה עדיין יותר משתלם מבארץ אבל אני עדייון לא יודע איזה רמקולים לבחור ממה שהצעתי בבקשה עזרה!!
קח את הklipsch 2.1 אבל זה יקר לדעתי... אם תריץ חיפוש תמצא את זה ביותר זול. אני ראיתי באתר של klipsch שהם מוכרים את המערכת הזאת ב99$ שאלה מערכות שאנשים החזירו\ דגמים של שנה שעברה וכל מני דילים כאלה. לדעתי שווה לך למצוא 1 כזה ולקנות את זה
אם אני קונה אני קונה רק חדש אני ישקיע את הכסף עד הסוף עכשיו ההתלבטות היא ממש קשה או הZ2200 או הקליפוש אני לא יודע מה ההבדלים מבחינת הפרט והאיכות השאלה אם הם שווים את ה40 דולר ואחרי מכס זה עוד 14 דולר האם שווה להוסיף את ה54 דולר בשבילם בבקשה תסתכלו שוב על המפרט שלהם.
תבדוק האם לZ2200 יש סאב אקטיבי או לא. אם כן אז קח אותם. לי יש את הZ560 שאלה אותם רמקולים כמו ל|2200 ולZ680.
אבל יש לרמקולים שלי סאב פסיבי :-\. אם לZ2200 יש אקטיבי אז זה הייה מצוין וכדי לך ללכת אלהם. ואם לא אז קח את הklipsch
ממ אני לא יודע איפה לבדוק אם הוא פסיבי או אקטיבי לפי מה שהבנתי הZ2200 זהים כמעט לחלוטין לZ680 מבחינת המפרט של הסאב והרמקולים הנה מה שהצלחתי למצוא.
בכלל מה ההבדל בין פסיבי לאקטיבי?
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/CA/EN,CRID=2,contentid=7170,detail=2
http://www.maximumpc.com/reviews/speakers/review_2004-01-15a.html
