מפרט ל OC של AMD 2500+
אני צריך עוד מחשב לעבודה משרדית פשוטה. אם כבר אז חשבתי קצת להנות ממנו ולעשות OC. אני מעדיף כרטיס מסך משולב.
חשבתי על AMD 2500+ וולקנו 12 (זה הקולר היחידי שיש במקום שאני קונה - שמעתי שחוץ מהרעש במהירות הגבוהה הוא לא רע).
זיכרון: KINGSON 3200 1X512 או 2X256
לוח איפה שאני קונה יש את הלוחות הבאים:
AMD 8RGM3I NFORCE2 S/L/V EPOX
AMD 7N400-L Lan agp8 D.Chnl GIGABYTE (בלי כרטיס מסך)
AMD A7V8X+V+Lan+S ata133 agp8 ASUS
AMD K7S8XE+ S/L SATA ASROCK  (בלי כרטיס מסך ושונא את SIS)
AMD K7S41GX Vga/S/L ASROCK
כל הלוחות הם פחות או יותר באותו המחיר
א) על איזה מהלוחות הייתם ממליצים ל OC?
ב) עד איפה ניתן להגיע עם ה OC?
ג) האם זה ישנה אם ארד מהקינגטון להיונדאי\מיקרון?
ד) יש עוד שני לוחות יקרים יותר בלי כרטיס מסך:
AMD 7N400-Pro +L agp8+raid GIGABYTE
AMD A7n8x-e Delux+Fw sata raid 2Lan
האם יתנו יתרון ב OC (כולמר האם שווה את תוספת הכסף + כרטיס מסך).
תודה על עזרתכם.
השאלה שלי היא למה מחשב לעבודה משרדית צריך לעבור OC?
זכרונות - הייתי הולך על המיקרון.
כי בשביל השימוש העיקרי שלו 2500 זה מעל ומעבר (אני לא המשתמש העיקרי), אבל לשימושים שלי בשעות הערב OC יכול לעזור.
הלוח הכי פחות גרוע פה הוא האסוס A7n8x-e, וגם הוא ממש לא משהו לאוברקלוק.
האפוקס הוא בכלל לוח mATX.
ההיטסינק לא משהו הכי מומלץ עם מישהו רוצה להוציא את המקסימום מהמערכת שלו - אך אני רואה אותו כדבר האחרון שיעצור אותך פה...
אילו שימושים בשעות ערב? עם זה משחקים אתה יכול לשכוח מזה עם כרטיס מסך על הלוח.
תראה את התארד הזה.
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=68550.0
זה ראם שלא עולה יותר המכל המקרון וסמסונג והוא טוב בהרבה לOC. אם אתה מוצא את הראם הזה אז זה הייה הכי טוב בשבילך
לדעתי אם מגבילים אותך בחנות שאתה קונה ולא נותנים לך מבחר ואתה לא יכול לקחת מה שאתה רוצה תלך לחנות אחרת.... למה הם צריכים לעשות לך תנאים? בעיה שלהם שאין להם שיזמינו או שלא תקנה מהם...
[זאת רק המלצה שלי..]
משחקים, בטח לא. קצת קידודים כשה P4 עסוק וקצת FUN. אם אני כבר שם את הכסף, אז למה לא?
עריכה: איזה היטסינק אתה ממליץ?
אף אחד לא מגביל אותי. הם מוכרים לדילרים ואלה מוכרים לאנשים שלא מכירים מילה אחרת חוץ מפנטיום כל מיני מערכות עם פנטיום 4 והשאר זבל במחיר מופקע. אני קונה שם בגלל השרות והמחירים הטובים לאינטל.
מה המצב אינטגרל? :)
השאלה היא מה מגביל אותך לא לקנות אצלם את המחשב הספציפי הזה?
זה לא שחתמת איתם חוזה בלעדיות או משהו כזה..(או שכן?)...
מה המצב אינטגרל?  :)
מה פתאום. אני סתם אוהב לקנות שם. אם משהו הולך, או לא מתאים מחליפים מייד במקום בלי שאלות ובלי 6% ושטויות וכל זה במחירים יותר זולים מ KSP. אבל אם אין לי ברירה, אני אקנה במקום אחר. הבנתי ש NF7 זה הלוח המומלץ, שוולקנו 12 או ALX800 זה הקירור המומלץ (אבל עם מאוורר אחר), אני מבין שכל זכרון 3200 יתן תוצאות לא רעות. אני עדיין ממתין לרעיונות נוספים.
עם כל זיכרון 3200 תוכל לעשות אוברקלוק למעבד מ 2500+ ל 3200+ (כלומר מכפלה 11 על 200 באס סה"כ 2200 מה"ז)
אבל מומלץ זיכרון עם תזמונים כמה שיותר טובים
