Epox או GIGABYTE
שלום אני רוצה לקנות AMD 64 BIT ואני מתלבת בין 3 לוחות מה כדי לי לבחור: (אני צריך את המחשב למשחקים ואני מתכוון לעשות OC) אא והאם כדי לי לקחת את הלוח של ABIT ל AMD 64 ?
הלוחות שאני רוצה הם:
EPOX EP-8KDA3+ (nForce3) - ATX
EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX
Gigabyte GA-K8NNXP nForce 3 150
2) ועוד שאלה חשובה האם ההבדל בין ה 8KDA3+ וה 8KDA3J הוא רק בכמות חיבורי ה RAID
עדיף לך ללכת על הלוח
EPOX EP-8KDA3J
מכיוון שהוא פועל על 250GB לעומת הג'יגבייט שהוא - 150וגם בלי GB.
יש לך את הג'יגבייט K8NS שהוא גם לוח טוב הוא פועל על 250 אבל גם לו אין את ה-GB.
ה-GB זה נותן לך FireWall ו-Gigabit Lan על הלוח. (שזה יתרון דיי טוב)
בקשר לשאלה השנייה שלך אז עדיף לך לקחת את מה שהצעתי לך ולא את ה+ בגלל שב+ יש רק יותר צ'יפסטים (אז תיקח אותו רק אם אתה צריך אותם), ואתה מוסיף עליהם עוד 300 ש"ח.
אז תעשה את החישוב שלך.
אני הייתי לוקח את הGIGABYTE.
אני דווקא הייתי לוקח את ה Gigabyte GA-K8NS nForce3 250
למה?
הלוחות של GIGABYTE לא מציגים שום יתרון ממשי על פני אלו של EPOX במיוחד כאשר הלוח הנ"ל של GIGABYTE עולה יותר מ-1,000 ש"ח ומבוסס על צ'יפסט חלש.
המלצתי היא ה-EPOX EP-8KDA3J. במידה ויש צורך בפיצ'רים נוספים, ה-EP-8KDA3+ יהיה הבחירה הנכונה, אך הכל בהתאם לצרכים.
EPOX EP-8KDA3J
איזה צ'יפסטים בדיוק (מה למשל יש שם)?
זה לא צ'יפסטים, זה צ'יפים (התבלבלתי :P )
יש בו את ה-IDE RAID ut, ואת ה-SATA RAID.
"אני לא יודע מזה בידיוק RAID ,אבל אני יודע שזה מחבר שני הארדיסק להארדיסק ועושה אותם יותר מהירים , זה לא כזה משמעותי , כי גם בלוח הרגיל יש RAID , אני לא בידיוק יודע מה הרבה יותר טוב בלוח היותר טוב שהוא עולה 300שקל יותר. , קח את הJ."
לקחתי את זה מהסבר של המשתמש string כי אני לא ממש ידעתי איך להסביר מה זה RAID.
אז תודה לך string אני מקווה שזה בסדר מצדך. ;)
טוב בקצרה RAID זאת שיטה ליישום כמה הארד דיסקים פיסיים לאחד וירטואלי (מערכת ההפעלה רואה רק אחד)
היתרון בRAID 0 לדוגמא הוא שמתבצעת כתיבה וקריאה משניים או יותר (עד 32) דיסקים פיסיים ולכן השיפור בביצועים
בRAID 5 לדוגמא משתמשים בשרתים לשרידות כלומר RAID 5 מורכב ממינימום 3 הארד דיסקים ואם אחד נופל ניתן לשחזר את המידע שהיה עליו מהשניים האחרים
פיתרון כזה גם מאפשר HOT SWAPING כלומר להחליף הארד דיסקים תוך כדי עבודה של המחשב.
ישנו גם RAID 3 שזה נראה Mirror Raid : הכתיבה יותר איטית מכיוון שכותבים לשני הרד דיסקים בו זמנית אבל הקריאה יותר מהירה מאותה סיבה, גם כאן במקרה שאחד נופל ניתן עדיין לקרוא את כל המידע מההרד דיסק השני.
בלוח היותר יקר יש מערכת 7.1 ?
אני לא יודע, אבל אני חושב שלא, כי לפי מה שאני הבנתי ההבדל בין הכטיסי קול של הלוחות הוא שבלוח + (היקר) יש את הדגם החדש יותר של אותו כרטיס
קול שיש בלוח J (הזול).
יציאה אופטית זה יאנו מערכת 7.1?
באמת שאני לא יודע........אני אשמח לדעת ;D
אני לא כל כך מבין בכרטיסי קול.
עריכה:-----------------
אני לא רוצה להטעות!!!
אני חושב שיציאה אופטית זה לא 7.1 .
תשאל בפורום מוזיקה או איך שלא קוראים לו.
