מתלבט בין 9800 פרו של MSI לבין של SHAPPIRH בבקשה עזרה
הלו!
תקשיבו בעוד כמה ימים אני טס לארצות הברית וקונה מNEWEgg כרטיס מסך, עכשיו:
אני רוצה לקנות 9800 פרו אבל אני לא יודע מה יותר כדי אולי שם זה אחרת מפה והמאפיינים של הכרטיס אחרים אז בכל זאת הבאתי פה את ההגדרות
9800 פרו 128MB 256BIT SAPPHIRH
Chipset/Core Speed: ATI RADEON 9800PRO/380MHz
Memory/Effective Speed: 128MB DDR/680MHz
BUS: AGP 4X/8X
Ports: VGA Out(15 Pin D-Sub)+TV-Out(S-Video Out)+DVI Connector
Support 3D API: DirectX®9, OpenGL®2.0
Cable/Accessories: 3 Cables, VGA via DVI Adapter, Composite via S-Video Adpater, 4 CD
Max Resolution@32bit Color: 2048X1536@85Hz
9800 פרו של MSI 256BIT 128MB
Chipset/Core Speed: ATI Radeon 9800 Pro/378MHz
Memory/Effective Speed: 128MB DDR/676MHz
BUS: AGP 4X/8X
Ports: VGA + DVI + S-Video
Support 3D API: DirectX 9.0, OpenGL 1.5
Cable/Accessories: S-Video Cable, Driver, Games Bundle (see pics)
Max Resolution@32bit Color:2048X1536@65Hz
לפי מה שרואים פה של SHAPPIRH יותר טוב..
השאלה הראשונה האם ה9800 של SHAPPHIRE מזוהה גם כXT כמו הMSI?
ואני מתכנן אוברקלוק למהירויות של XT אנשים אמרו לי שMSI מגיע עם קירור מסיבי יותר טוב מאשר של SHAPPHIRE אבל אני לי בעייה לקנות משהו על יותר איכות ולהוסיף מאוורר עד 190 ש"ח לכרטיס מסך אבל מה שכן אני רוצה להגיע לפחות ל- 440 CORE
780 RAM
תשיג את הXT מגיע עם באנדל מרשים יותר, עם קירור טוב יותר, וגולת הכותרת שהוא מבוסס על אותו ליבה בדיוק של 9800XT רק שהוא מוחלש, ככה שאתה מקבל כרטיס מצויין עם יכולות אוברקלקו מצויינות וקירור מצויין, ובלי בעיה אתה תגיד איתו למהירות של 9800XT , תשיג את הMSI ותתחדש! :)
למה לא תיקח X800 ?
למה אתה לא מביא לי 200$ =)
אז אתה אומר שה-MSI יותר טוב מה-SAPPHIR??
גם אם לא רוצים לעשות OC
ההשקעה משתלמת לטווח ארוך
כרטיסי מסך מהקצה הגבוה חיים הרבה זמן
לא הבנתי למה פתחת שני דיונים זהים...
ושוב במידה ואתה טס לארצות הברית, המחירים של NEWEGG מאוד אטרקטיביים וזולים.
במידה ואתה רוצה להעניק אורך חיים רב ושרידה של המחשב שלך בענף המשחקים והגראפיקה קנה את ה X800 PRO
ל
NEWEGG
יש חנות בארה"ב?
כי לפי מה שידוע לי יש להם רק אתר
תיבדוק לפני שאתה קונה אים יציאת הטלויזיה היא PAL
ERO
ממש לא שווה לקחת כרטיס HIGH-END המחיר שלהם גבוה מאוד והם מאוד לא משתלמים לקנייה, 9800פרו של MSI יעשה עבודה מעולה ועם אוברקלוק לאט גדול הוא מגיע למהירויות של XT והXT לא יותר מדי רחוק מאחיו הגדול X800PRO.
הנה משהו לבסס את דברי טוב יותר, שים לב לביצועיי 9800XT הקרוב מאוד לX800PRO.
http://www.hardocp.com/article.html?art=NjExLDQ=
ועוד אתה יכול לדפדף בעוד בנצ'ים הבאים אחריו ה9800XT ממש לא נופל מהגדולים ואפפילו עוקף בחלק מן המקרים!
שורה תחתונה: 9800פרו של MSI הכרטיס הכי משתלם שיש וחזק מאוד!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
משהו יודע איזה ליבה יש ל-sapphire 9800pro 256 bit 360 או 350?
לא כאן אמרתי לך לשאול את זה,
אלא בדיו המרוכז על 9800 פרו.
