צריך עזרה בסיום הרכבת המפרט שלי [בנוגע למארזים,איוורור,וספקים]
חבר'ה,הצלחתי להרכיב מפרט מעולה ב5,500 ש"ח למחשב עבור משחקים בלבד.
מעבד- AMD ATHLON 64 3000+ BOX
לוח אם- Epox 8KDA3J Nvidia Nforce3 250Gb 754-pin
זיכרון- SAMSUNG 512MB DDR 400 Original
כונן קשיח- WD 80GB 7200RPM 8M SATA
כרטיס גראפי- MSI Radeon9800PRO 128MB 256Bit
כונן DVD- Toshiba 16X48 SD-1802 OEM
צורב CD- LITE ON 52X32X52 RETAIL
כונן דיסקטים- APLS Floppy 1.44
מארז- RAIDMAX 822WBP COBRA SILVER [ללא ספק]
ספק- HEC 300ART WATT PSU
מחיר כולל- 5,424 ¤
הרכבה במעבדה עולה +100 ¤
מחיר סופי 5,524 ¤
את המחשב אני אקנה מPANDAS
הבעיה שלי היא עם המארז.
לקחתי רייד מקס,אבל בלי ספק
ואת הספק לקחתי בנפרד
אבל הענין הוא,שבאתר PANDAS אין פרטים על המארז שלקחתי ללא הספק
ואני מפחד שאני לא אקבל גם מאווררים איתו
רציתי לדעת אם מאווררים יכללו בו
ובנוסף,רציתי לדעת אם הספק באמת מתאים למארז שלקחתי
תודה לכל העוזרים.
כל ספק מתאים לכל מארז, (חוץ משרתים)
ואתה תקבל את המארז עם מאווררים, שכן שלי קנה את המארז הזה דרך פנדה.
בקשר למאורר הכי טוב שתברר ישירות עם פנדה .כי יכול להיות שבחנות אחת יגיעו מאוררים וחנות שנייה תוציא אותם
והספק הוא מתאים למארז לא תיהיה בעיה להרכיב אותו שם
מביקורת של RAIDMAX COBRA רשום שבא אם 3 מאוררים 2 80MM אחוריים מוציאים אוויר ואחד מאורר לדים 80MM בחלון צד מכניס אוויר ויש מקומות ל4 מאוררי 80MM מקדימה
ספק 300 לא בטוח יספיק כדאי להשקיע עוד קצת ולקחת THERMALTAKE 360W
זכרון עדיף OCZ PERMIER זכרון מצויין וCAS 2.5 לא כמו הסמסונג
כדאי לקחת X2 512MB DDR400 שיפור גדול בביצועים וגם משחקים כבדים יעלו חלק בהנחה שהכרטיס מסך תותח ופי שאפשר לראות הוא תותח
אני בינתיים לוקח 512 ולא 1024
מתי שאני אצטרך 1024,אני פשוט יוסיף עוד סטיק.
לבינתיים אין צורך.
חוץ מכך,כמה עולה הזיכרון הזה?
*שתבין משהו-אני לא רוצה לחרוג מהתקציב הזה.
כל חריגה כזו זה לא טוב בשבילי.
קח סטיקים של ADATA 512 מגה. זה פחות מ500 שקל לסטיק. ואם אתה לא עושה OC אז זה שווה לך מאוד. אם אתה כן עושה OC אז כדי לך ללכת על הADATA 500MHZ שגם זולים וסוסים לOC וספק קח באמת 360W לא ג'נרי
