מחשב נכבה/עושה ריבוט באופן ספונטני
ללא שהופעל עליו מאמץ, בעבודה רגילה לגמרי בווינדוס (אקספלורר, ICQ...) הוא מחליט לכבות את עצמו או לעשות ריסטרט.
ניסיתי להפעיל עליו מאמץ - ולא קרה כלום.
המחשב במהירויות מקור.
לוח NF7-S והרדיסק WD 80gb/8mb ווינדוס XP PRO SP1a (השאר בחתימה).
בטוח שההיטסינק יושב כמו שצריך על המעבד ?
הספק שלך מספיק חזק ?(ואל תגיד לי שהוא "400W", תן דגם מדוייק).
hec 300 ar-t - ה 12V די נמוך, אבל מצד שני זה תמיד היה ככה - במאמץ באוברקלוק דיי גבוהה לא הייתה לא שום בעיה. ניתקתי 3-4 מאווררים הרדיסק אחד וכונן CD וזה עדיין קרה.
יושב טוב והטמפ' טובות.
זה לא קורה במאמץ...
תבטל את ה-auto restart ב-control panel -> system -> advanced -> start up and recovery -> advanced
פעם הבאה יופיע לך מסך כחול עם הודעות שגיאה. לכתוב פה את התוכן המדוייק של ההודעה וננסה לעזור לך.
אולי בעיות עם פיירוול או מודם USB שהתחיל לעשות בעיות ?
Holy - איבדתי אותך ב "Advanced".
amiram - למה אתה מתכוון במודם שהתחיל לעשות בעיות? כן אני מחובר באמצעות מודם USB - איכפת לך להרחיב? ולא אין פיירוול...
קורה לך לפעמים גם מסך כחול?
הוא גם נתקע לגמרי לפעמים?
לא
עשית מה שHOLY אמר?
(לבטל את הריבוט אוטומטי...)
טוב, בשלבים(מקווה שחלונות באנגלית, אם לא תנסה לעברת מה שכתבתי :) ):
1.) לחץ עם כפתור ימני על "My Computer" ובחר "Properties"
2.) בחר בלשונית של "Advanced"
3.) לחץ על "Startup and recovery"
4.) תבטל את ה-V מ-"Automatically reboot" או משהו שהמשמעות שלו דומה(יש לי Win2k)  ותעשה restart
עכשיו בפעם הבאה שיקרה משהו המסך כחול יתקע ואז אתה יכול לעשות את שאר הדברים שholy אמר(כלומר לרשום את ההודעה כולה כאן)
רבוט ספונטני יכול לנבוע מבעית חומרה או מבעיית תוכנה (יענו ווינדוס לא תקין).
כדי לבודד את הבעיה אני מציעה להעלות את המחשב מדיסקט איתחול ולהשאיר אותו כמה זמן ככה ולבדוק אם זה עדיין קורה.
אם כן אז בטוח שהבעיה היא בעיית חומרה. אם לא, אז עדיין יש חשד לבעיית תוכנה.
אולי אפילו אפשר להעלות את המחשב עם memtst86 וחוץ מזה שהתוכנה תבדוק לך את הזכרון RAM אם הוא תקין, היא גם תעמיס קצת על המחשב ויהיה לך צ'אנס לראות אם הוא עושה ריבוט.
לפעמים הריבוטים באים בגלל התנגשויות חומרה בווינדוס. לצערי התקנים של USB כולל מודם עלולים לגרום בעיה כזאת.
אני תמיד ממליצה להשתמש במודם עם חיבור רשת למחשב ולא USB.
תודה...
המחשב עובד כבר 16 שעות ללא ריבוט ( ::) ). ניתקתי את הCD מקודם ומאז זה לא קרה.
בכלל הוא לא היה בשימוש ולא היה על המחשב שום מאמץ מקודם.
אני יריץ memtest ויראה מה היא אומרת.
שוב תודה.
זה שוב קרה.
אחרי כמעט 48 שעות שהוא עבד כמו שצריך ללא ריבוט ספונטני או מזורז.
או שתתקין מע' הפעלה מחדש או שתתן לו יומיים ככה:
הפעם יש מסך כחול...
