התייעצות אחרונה למפרט לפני הקניה (קונה עוד 6 ימים) [נערך- שאלה חשובה מאד]
שאלה חדשה בהודעה שלי למטה יותר לגביי הRAM
שלום לכל מי שנכנס ^_^
בלי הרבה זיבולי שכל - מפרט (מניו אגג, ואני אבקש מהם לשלוח את זה לבית של דודה שלי ששם אני אתגורר ואזמין עם הכרטיס שלה, לא צריך להיות בעיה נכון?)
[עמוד השדרה של המפרט הוא סוקט 939 והמעבד הנ"ל.. את אלה בבקשה שלא לשנות. עוד משהו "חיוני" יהיה לדעת שיש לי מערכת רמקולים של 4.1 ולכן הכרטיס קול)
overall 1555$
Proccesor-499$
AMD 64 3500+
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-463&depa=0
MOBO
RAM-118$
OCZ Enhanced Latency Series Dual Channel Gold 184 Pin 512MB(256MBx2) DDR PC-4000
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-933&depa=0
(i really wanted to shove a 1gig 512X2 ram into that one.. but it seems like my budget is too low for that, if you can find a way to do it, do so)
GPU-400-600$ (550$)
Soundcard - 42$
Creative Labs Sound Blaster Audigy ES PCI Sound Card, Model "SB0162" -OEM
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=29-102-166&depa=1
HDD-XXX$
(I think any 8buffer 80GB 7200RPM hardrive will do)
PSU-56$
TT sulent Purepower 410W
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=17-153-018&depa=1
Case-65$
Chenming full tower(1:1 chiftec dragon DA)
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=11-125-469&depa=1
אחרי כל הפריטים האלה (ובהנחה שהX800XT יעלה 550 דולר - זה היה החישוב שלי ) נשאר לי 225 דולר להרדיסק וללוח אם (אפשר להעלות את זה עד ל300 דולר אבל לא יותר מזה)
(יש כרגע רק 3 לוחות אם לסוקט 939 ואין אפילו ביקורות.. לכן אני אחליט על לוח אם רק כשיצאו הביקורות וזה למה עדיין לא בחרתי, ככה שההתיעצות האמיתית היא בקשר לHDD)
אם יש איזו שהן הצעות /שיפורים אני פתוח להצעות
תודה לעוזרים!
מתוכנן OC כמו שאני רואה.. אבל עדיין נראה לי במחשב במחיר הזה גיגה ראם זה דיי הכרחי.
ואתה מתכוון בטח לכרטיס קול audigy 2 ZS? איזה רמקולים יש לך\אתה קונה?
והארד דיסק קח כמה גיגה שאתה צריך... סמסונג נחשבים למעולים וזה מה שכולם לוקחים עכשיו... WD בסדר למרות שיש כאלה שאומרים שהם מתים מהר אבל לי\מי שאני מכיר זה לא קרה. MAXTOR לא שמעתי כלום שמשהו קורה להם (מתים מהר) והם חברה אמינה. קח מה שיש לו יותר אחריות.
כן מתכנן OC.. ;)
לגביי הרמקולים
אני לא אודיופיל או משהו.. ועל הלוחות אם של 939 יש 8.1 פשוט אני לא רוצה שזה יוריד לי ביצועים.. יש לי רמקולים Creative inspire 4400 פשוטים יחסית
פשוט הלכתי על הכרטיס קול הכי זול שבא עם 24BIT.. אישית אני לא הכי מבין אפילו בתחום האודיו..
ואני יודע אני ממש רוצה להכניס לשם גיגה ראם
אבל זה עולה בעוד 100 דולר בערך ותיזמונים על הפנים (הכי זול שיש בניו אגג זה PC3200 בתיזמונים של 3-3-3-8)
בקשר לHDD אני חושב שאני פשוט יקח אחד בארץ וזהו.. אחריות וזה.. וייקנה אותו עוד איזה חודשיים שלוש ככה ועד אז יסתדר עם הmaxtor IDE הישן והטוב שלי (בן 4 ועדיין רץ כמו סוס :P )
מה דעתך על שאר המפרט? יש משו לתקן?
DDRAM זה כנראה המרכיב היחיד במחשב שהמחיר שלו עולה בתקופה האחרונה. אני יודע שקצת באסה לך, אבל אתה צריך ג'יגה זיכרון, תקצץ איפהשהוא, אולי לX800 פרו במקום XT (אני בוכה פה בשבילך). מחשב בOC עם באס גבוה לא נותן לך את האפשרות לוותר על ג'יגה זיכרון, להפך, אם ההארד דיסק יהיה צוואר בקבוק, הביצועים שלך יהיו על הפנים. אני קניתי ג'יגה זיכרון PC4200 של OCZ לפני חצי שנה ב$292, היום הוא עדין בניואג ב$280. אני מאוד מרוצה ממנו, עובד מעבר למהירות של 4200 ועם תזמונים יותר טובים מה3-4-4-8 שהוא מוגדר להם. חוץ מזה, בDDR400 אפשר להשתמש גם ב2-3-3-6.
זיכרון עולה היום הרבה כסף.
אפשר תדגם המדוייק של הזכרון שלך ?
ואם אתה אומר שההארד דיסק יכול להיות צוואר הבקבוק.. אז על איזה היית ממליץ?
לא הייתי ספציפי, התכוונתי למצב של שימוש אינטנסיבי בזיכרון וירטואלי. במקרה הזה שום הארד דיסק לא יהיה מהיר מספיק. מישהו פעם נתן לי דוגמא, כדי שהארד דיסק יהיה במהירות של זיכרון, קצה החוד של המחט שקוראת צריכה לנוע בפי 3 ממהירות האור והיא צריכה לשנות את כוון הסיבוב שלה במספר ננו-שניות בודדות.
קח ג'יגה.
קח ג'יגה.
זהו התפלאתי כשאמרת שHDD יכול להיות צוואר בקבוק
אני ינסה לקצץ פה ושם ונראה איך אני מגיע לגיגה.. תודה!
עריכה :
אוקיי אני דיי מבולבל פה
מצאתי זכרונות שנכנסים לתקציב שלי של גיגה
אבל הם PC3500 (433)
עכשו.. הרי סוקט 939 הוא DUAL
אבל בלוחות אם שלו כתוב שהם תומכים עד 400 DDR
אז לקנות מעל 3200 יהיה בזבוז לא? אלא אם אני עושה OC כמובן
אבל אם אני יעשה OC אז אני לא מאבד את ה DUAL ? (אנ ילא מתכנן OC גדול מדיי.. סהך הכל מ2.2GHZ ל2.8GHZ כדי להביא אותו למצב של 3800+)
בOC לא מאבדים את הדיואל.
ה3800+ עובד במהירות של 2.4 ג'יגה הרץ לא 2.8. לעשות אוברקלוק עד ל2.8 זה לא אוברקלוק קטן בכלל!
הזיכרון שלך יתן לך לעשות אוברקלוק עד ל 2387 מגה-הרץ שזה עד למהירות של ה3800+, אם תעבוד עם תזמונים נמוכים יותר אני מניח שתוכל להגיע יותר רחוק.
