אני חייב מפרט בדחיפות תקציב: 800-950$ (NewEgg) ו2000-2300 (חנות מהארץ)
אחים אחרי מאמצים רבים אני חושב שהגעתי להחלטה בבקשה אל תתפסו אותי על הדברים קטנים..
והרי המפרט:
מעבדCPU \
AMD Athlon 64 3200+, 512k L2 Cache, The Only 64-bit Windows Compatible Processor Retail (NEW CASTLE!!)
{1283}
מקרר למעבד \ CPU COLLER
Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64
[170]
לוח אם MOTHER BOARD \
MSI nForce3 250 Chipset Motherboard for AMD Athlon 64 Socket 754 CPU, Model "K8N Neo Platinum" (MS-7030) -RETAIL
{577}
זיכרונותMEMORY \
OCZ Performance Series Dual Channel Kit 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-4200- Retail
{1274}
כרטיס מסך VGA \
MSI ATI RX9800PRO Video Card, 128MB DDR, 256-bit, DVI/S-Video, 8X AGP, Model RX9800PRO-TD128" -RETAIL (מתוכנן אוברקלוק)
{940}
קירור לכרטיס מסך \ VGA COLLER
Arctic-Cooling VGA Silenser Ver.3
[105]
כונן קשיח \ HARD DRIVE
Samsung 120GB 7200 RPM SATA 150
[645]
כונן דיוידי \ DVD
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black
[223]
כונן תקליטונים \ PLOPPY
MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK
[71]
מארז \ CASE
Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower
[838]
ספק כח \ POWER SUPPLY
Thermaltake TT420APD 2-fan
{} = מוצרים מארה"ב שהימרתי לשקלים
[] = מוצרים מהארץ מפנדה
שאלה ראשונה: האם יש פה משהו שאני יכול לחסוך? אבל לא עשר עשרים שקל..?
שאלה שנייה: האם הספק כח הזה מספיק חזק כדי להחזיק את המפרט הזה??
  • תגובות 41
  • צפיות 2.7k
מארז יקר מדי בזה בהחלט אפשר לחסוך
זכרונות יצאו יותר זול אם תיקח PC3200 ובכלל אין צורך ביותר מPC4000 בשביל אוברקלוק
הלוח של MSI לא ממש תותח באוברקלוק
עדיף אחד מאלה בשביל אוברקלוק:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-123-219&depa=0
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=13-123-220&depa=0
לדעתי עדיף הרדאון 9800 פרו הזה:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-102-362&depa=0
שלפי תגובות מגיע אם ליבת R360
כיוון שאתה קונה קירור בנפרד למעבד עדיף לקחת את גרסת ה oem/tray שבלי מאורר
ופה אתה יכול לחסוך ההבדל בין 3200/3000 קטן
שלום הרבה זמן לא דיברנו =)
דבר ראשון מתוכנן אוברקלוק אך ורק לכרטיס מסך!
והזיכרונות יותר מהירים מ3200 ומשום מה ההפרש ביניהם רק 10$ אז העדפתי לקנות אותם
וגם לפי התגובות לכרטיס מסך של MSI כנראה הוא מגיע עם R360 וגם יש פה איזה ראד אחד שדיבר על זה שה-9800PRO של MSI יותר טוב לאוברקלוק גם בזכות הקירור הפסיבי שלו שיותר טוב משל SHAPPHIRE וגם בגלל שהוא בעצם XT עם מהירויות שעון של PRO ואז עם אובר קלוק דיי פשוט אפשר להגיע איתו לרמה של XT
דבר שני לפי מה שהבנתי המארז הזה ממש טוב בתור מקרר ואני דיי צריך שיהיה לי קירור טוב והוא גם יפה שזה גם חשוב לי =\ אין בNEWEGG מעבד 3200+ 512CASH NEW CASTLE OEM =\ אז אני לוקח את הBOX ומוסיף את הVANUS 12
יש מארזים יפים/אם איורור טוב בהרבה פחות כסף
נכון אין 3200 אם 512 קאש OEM בניואג אבל מה יש את זה:
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-413&depa=0
שזה אם 1MB קאש
AMD Athlon 64 3200+, 512k L2 Cache, The Only 64-bit Windows Compatible Processor - Retail = 282$
AMD Athlon 64 3200+, 1 MB L2 Cache, the Only 64-bit Windows Compatible Processor - OEM =270$
אין צורך בזכרונות מעל PC3200 בשביל שימוש רגיל
תקשיב רון..
דבר ראשון אני רוצה NEWCASTLE
ודבר שני עדיף 2.2 Ghz מאשר 1MB CACHE
השאלה שלי היא גם אם החלקים מתאימים אחד לשני כי בלוח האם אני חושב כתוב Supported CPU: 64-bit AMD® Athlon 64 processor 3400+ or up
אז זה עדיין מתאים למרות שזה 3200+??
ועוד אחד: RAM:Supports single memory channels, DDR 400/333/266 without ECC support
לא הבנתי כל כך מזה אומר..
בהתחלה חשבתי שהוא יכול להיות רק עם זיכרונות מהסדרות האלה אבל אחרי זה, זה היה נשמע לי לא הגיוני
אשמח אם תסביר לי
NEWCASTLE = 512KB L2 CACHE
CLAWHAMMER = 1MB L2 CACHE
זה כל ההבדל ביניהם
צודק בקשר ל 2.2GHZ לא שמתי לב
כן המעבד מתאים ללוח
זה אומר שהוא תומך זכרונות DDR266/333/400
PC 2100 = 266
PC2700 = 333
PC3200 = 400
ECC = ERROR CODE CHECKING יש זכרונות ECC שהביוס אמור להזהיר אם יש להם בעיות או משו כזה
זה מיועד לשרתים
זכרון PC4200 יעבוד אבל לא בכל כוחו אלא כPC3200
זכרונות מעל PC3200 עוזרים באוברקלוק לשימוש רגיל אין צורך
תודה רבה =)
אז רגע לקחת 512KB CACHE 2.2GHz 3200 ?
ואם תוכל לתת לי קישור לאיזשהו מארז טוב בפנדה?? אבל מארז עם קירור טוב וגם יפה =\
תודה רבה
ואני בוטח בך אבל בכל זאת אתה בטוח שהלוח אם מתאים למעבד כי למה כתוב תומך ב3400+ ומעלה =\ ?!?
ודבר אחרון הספק של THEREALTAKE 420TT יחזיק את כל העסק הזה?
ממליץ על המארזים האלה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6247
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=6700
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=6503
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5508
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5506
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_837&products_id=4146
למארז של HEC יש מאורר 120MM מאחורה מוציא אוויר ומקום ל120 מקדימה
אולי זה לא נשמע כמו איורור משו אבל מאורר 120MM שווה ל 2X 80MM בזרימת אוויר
המארזים של ריידמקס באים אם 3 מאוררים ,2 80MM מאחורה מוציאים אוויר ואחד בחלון צד מכניס אוויר
בדגם הCOBRA יש מקום ל4 80MM מקדימה ולSCORPIO נראה לי 2 מקומות 80MM מקדימה
,המארז של supertalent בא אם 5 מאוררי 80MM וגם עשוי אלומיניום לא כמו האחרים ואלומיניום מקרר יותר טוב ממתכת לא חושב שהמאוררים של הסופרטלנט שקטים בטח עושים רעש סביר
מארזים של HEC באים אם ספקי כוח אמינים,מארזים של ריידמקס באים אם ספקים לא משו אבל אתה יכול לבקש זיכוי
בקשר ללינק של ה"שילוש" איזה שילוש נכנסתי ואני רואה שם רק EPOX 8KDA3+
TT 420 יספיק
תודה אבל דיי בילבת אותי עם כל אלה תקשיב אם אתה יכול תצביע על אחד לא משנה באיזה מחיר אבל שלא יעלה את ה850 אחד ללא ספק, ספק אני כבר יקח של THEREALTAKE אבל אם תוכל להגיד לי מה לדעתך הכי משתלם אז תגיד =\
ורגע התוספת מאווררים שאני רוצה לקנות זה תופס כאילו מקום של ה80מ'מ
אם אני קונה את הVANUS 12 ואת הSilenser זה תופס מקום שנחשב במארז או שזה בא ממש צמוד לעצם שאתה רוצה לקרר חיחיח אני יבין אותך אם לא הבנת אותי =)
הא ותראה שיניתי את הלוח אם והזיכרונות:
מעבדCPU \
AMD Athlon 64 3200+, 512k L2 Cache, 2.2 GHz The Only 64-bit Windows Compatible Processor Retail
EPoX "EP-8KDA3+" nForce3 250Gb Chipset Motherboard for AMD Socket 754 CPU -RETAIL
זיכרונותMEMORY \
OCZ Enhanced Latency Series Platinum Edition 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-3200 - Retail
כרטיס מסך VGC \
MSI ATI RX9800PRO Video Card, 128MB DDR, 256-bit, DVI/S-Video, 8X AGP, Model RX9800PRO-TD128" RETAIL
אתה חושב שזה יותר טוב?
זה לא ממש תוספת כי אי אפשר לדוגמא לשים למעבד שני מאוררים אפשר להגיד שזה החלפה
זה לא יתפוס מקום של אף מאורר של המארז
כן זה יותר טוב
מארז ללא ספק עד 850 ממליץ על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862&products_id=4948
ביקורת : http://www.cooltechzone.com/reviews/cases/cp_1.php
תודה על הניסיון שלך לעזור לי אבל אני לא ממש אוהב מארזים כאלה הם כל כך הולכים דוך ולדעתי משעממים..
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
לדעתי המארז נראה מצויין אבל זה עניין של טעם
יש לו 4 מאוררי 80MM
1 מאחורה מוציא,1 בגג המארז מכניס,2 מקדימה מכניסים
למארז של טרמלטייק 7 מאוררים אומנם לקולרמסטר פחות אבל זה גם איורור מצויין
מה דעתך על זה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5505
זה לא אותו מארז ששמתי מקודם בערך אותו מארז אבל עשוי אלומיניום וגם קצת גבוהה יותר נראה לי בגלל יותר מקומות למאוררים מקדימה,הוא אם ספק אבל אתה לא חייב לקנות אם ספק אתה יכול לבקש זיכוי ואז זה כבר יכנס בתקציב של 850
ביקורות:
http://www.techwarelabs.com/reviews/cases/raidmax_scorpio_668/
http://thetechzone.com/display.php?i=282&p=1
http://www.ocia.net/reviews/scorpio/page1.shtml
אוו זה נראה יותר טוב =)
רגע זה החזר כספי או זיכוי שנותן לך לקנות רק מוצרים של Raidmax? וכמה החזר זה בערך??
ואם אני יקח את זה אני יהיה חייב לקנות עוד מאווררים או שכל הרכיבים שלי יהפכו לכושים..
בערך 200 שח ואיזה מוצר שתרצה
המארז בא אם 3 מאוררים והוא עשוי אלומיניום לדעתי זה מספיק טוב
אפשר להוסיף עוד מאוררים אבל זה מספיק
