זקוק להמלצה למפרט מחשב ב-5500 ש"ח
אהלן...!
אני צריך המלצה למפרט מחשב+מסך+. השימוש העיקרי הולך להיות גלישה באינטרנט. אני רוצה שהוא ישרת טוב את המטרה, דגש על:
1. שיהיה מהיר מאוד ב-Windows XP, גם כאשר עובדות  בו זמנית הרבה תוכניות.
2. מינימום נזק לעיניים.
3. מינימום תקיעות, תקלות, בעיות (שדורשות ידע רב יותר מידע מינימלי מאוד)
המחשב לא אמור להריץ משחקים, לכן אני חושב שהכרטיס מסך הישן שלי Asus Geforce 2 GTS 64 MB יכול להספיק, אבל, אם יש כרטיס מסך טוב יותר במחיר ממש זול אז אולי עדיף שאקנה חדש וזהו.
אני לא עומד לעשות OC (אין מצב) והתקציב הוא 5000 ש"ח כי נראה לי שזה תקציב שאני אוכל להביא בו משהו טובאם נראה לכם שזה תקציב גבוה או נמוך מדי אז אתם יכולים לשנות.
תודה מראש !
  • תגובות 51
  • צפיות 3.1k
תקציב? ::)
pentium4 2.8c 800 512k
abit is7-e
a-data 512mb ddr400
geforce fx5200 128mb
80gb western digital 8mb ata100
dvd x16
cd recorder x52
case + power.s 300w
הכל ביחד אמור לעלות 3800 שקל - אפילו קצת פחות
מסך LG F700P יעלה 1300 שקל גג, עובד בקצבי רענון גבוהים וזה חשוב אם אתה מתכון לשבת שעות מול המחשב
בכסף הזה כבר עדיף:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
ABIT NF7 380 ¤ 1
OCZ DDR 512MB 400mhz +HS 685 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
LITEON 52X32X52 שחור 225 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
757DFX 1340 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ 4050 כולל מסך והרכבה...
הוא רצה מחשב שיעבוד חלק בלי OC בלי כלום
הבארטון 2500 לא יענה על הציפיות שלו כמו פנטיום 2.8C
בשביל גלישה באינטרנט אני חושב שגם פנטיום 3 יספק אותו...בטח ובטח בארטון 2500...
אוקי החלטה שלו
מניסיון הבארטון 2500 במהירות סטוק לא טס שיש עומס תוכנות - סותר את סעיף 1,
יספק אותו מעל ומעבר לאחר OC - אבל זה סותר את הבקשה לתפעול עם ידע מינימלי
אני ממליץ לך לחסוך במקומות כמו מעבד ולקחת כרטיס מסך Onboard ולהשקיע במסך LCD 17 אינץ', זה בהחלט הופך את השימוש במחשב למהנה והכי קל על העיניים.
מסך LCD 17 עם מהירות ריענון גבוהה ונעימה לעיניים עולה הרבה מעבר למה שהוא יצליח לחסוך בקיצוץ כ.מסך
מה גם שבלוח עם כ.מסך און בורד:
הוא יהיה נעול מבחינת שידרוג כ.מסך אם הוא ירצה בעתיד,
המכירה של המחשב (אם יצטרך ביום מן הימים) תיהיה קשה יותר,
הזיכרון לכ.מסך יתקזז מה512 של הראם - חבל מאוד
שימו לשינויים בהודעה הראשונה, התקציב הוא נתון, אפשר לשנות. חשוב שתדבקו בדגשים ששמתי.
שוב תודה רבה!
לוחות האם עם כרטיסי המסך המובנים מגיעים בימינו עם חריץ AGP גם כן.
ATHLON XP 2500+ יהיה מעל ומעבר למחשב אשר יעודו הוא גלישה באינטרנט. הזכרון הרבה יותר קריטי במצב זה.
ניתן להכניס מסך LCD לתקציב. כמו כן, אין סיבה לקנות כרטיס מסך שכן ה-GF2 יעשה את העבודה גם כן וביישומים משרדיים ה-GF5200 לא ייתן כלל שיפור.
CPU: Athlon XP 2500+ (512k 333) - 480
Motherboard: 8RGM3I+(n-force2) sb, GF4, lan - 420
Memory: 512MB A-DATA - 460
Hard Disk: Western Digital 80 GB 7200 ATA-100 (8MB) - 430
CDRW: Sony 52 x 32 x 52 - 180
LCD: IIyama 17'' E-430S - 2,730
Case+Power Supply: Compucase+Hec 300W - 330
Total: 5,030
למסכי LCD אין קצב רענון, או יותר נכון, הוא לא ממש רלונטי.
לוחות אם עם כרטסי און בורד בדכ כמעט תמיד מגיעים גם עם AGP אז אפשר לשדרג
אז כדאי לקנות כרטיס מסך כדי שתוכל למכור אותו בעתיד בהפסד?
כמה זיכרון כבר לוקח כרטיס מסך בעבודה דו ממדית?
בכל מקרה, יש לו כרטיס מסך ישן שהוא ישתמש בו, אז כל העניין לא ממש חשוב.
Total: 5,030
הייתי לוקח את המפרט הזה במקומך, אבל עם לוח ABIT NF7 ושם את ה Ge Force 2 GTS....
למה במסך LCD הקצב ריענון לא ממש משנה? האמת שמסך LCD נראה לי בזבוז, וכך גם מסך 19 אינץ' כי מסכים כאלה שבנוסף הם גם טובים, יקרים מדי. אני בעד לשים 2000 ש"ח על מסך אבל אני מעדיף מסך 17 אינץ' שיהיה איכותי, קצב ריענון גבוהה וכד'. בקשר לכרטיס מסך אני כנראה אשים את ה-Asus-Geforce 2 GTS 64 MB. לגבי מארז אני כנראה אבחר משהו בחנות או אבקש איזה קטלוג ואבחר (או משהו כזה...). לגבי CPU & Hard disk אני חושב שאולי כדאי לקחת משהו יותר מהיר...(?) לגבי לוח אני באמת לא יודע...(כלום) רק חשוב שיהיה עליו כרטיס קול מובנה, ואגב מה ההבדלים בין כרטיסי קול? החיבורים בלבד? אם תוכלו ככה קצת להסביר לי על הלוח למה דווקא זה או זה, זה יהיה מצוין.
ושוב תודה! מחשב שני שאני קונה איתכם...
לידיעתך מסך 19" CRT מעולה עולה כיום בארצנו כ-2,000 ש"ח (SAMSUNG 959NF).
בחרתי את המארז הספציפי הנ"ל מכיוון שהוא כולל ספק כוח איכותי של HEC - דבר אשר לרוב לא תקבל אם תעיין בקטלוג של חנות מחשבים.
מעבד והארד דיסק יותר מהירים לא ייתנו דבר וייהוו בזבוז כסף טוטלי שכן בדרישות הנ"ל PIII יבצע את העבודה היטב, אז XP2500 יהיה מעל ומעבר.
מבחינת לוח אם, בכל מקרה תיקח מבוסס צ'יפסט ה-NFORCE2. יש לך צורך בכרטיס קול איכותי ONBOARD?
