הווינדוס עובד לאט לאחר הפעלת המחשב
חבר שלי קנה מחשב חדש והתקנו עליו ווינדוס XP ועכשיו כל פעם שהווינדוס עולה בהתחלה הוא עובד נורא לאט, למשל שמנסים לפתוח את ה"מחשב שלי" מופיע כזה פנס שמחפש ולא רואים שום דבר וגם שלוחצים על מאפיינים כדי לראות את ההגדרות של הכרטיס מסך ושל כל הדברים שנמצאים במאפיינים לוקח לזה הרבה זמן להעלות את זה אבל אחרי כמה דקות המחשב כאילו "משתחרר" ופתאום הוא פועל טוב והכל מהיר. בהתחלה חשבתי שזאת בעיה של דריברים אולי וניסיתי להוריד דריברים אבל זה לא עוזר. יכול להיות שזאת בעיה של החומרה בכלל?
המחשב זה:
AMD 2800+
ABIT Nf7-S
TWINMOS 512 MB 400 MHz
WD 120 GB 7200 RPM 8MB BUFFER
Gigacube RADEON 9600XT
תודה.
אולי זה תולעת יכול להיות סאסר
סרוק וירוסים אונליין : http://www.symantec.com/securitycheck/
אבל זה גם יכול להיות קשור להגדרות כרטיס רשת אם לא מוגדר איפי קבועה זה יכול לגרום לזה לפחות למשך 2 דקות
באמת היו שני וירוסים והם תוקנו אבל בכל זאת הבעיה לא נפתרה. בדקתי את העניין עם הכרטיסי רשת (יש אחד על לוח האם ואחד רגיל לרשת) וגיליתי שמתי שאני מנתק את הכבלי רשת מהכרטיסי רשת הכל עובד טוב אבל שהם מחוברים הכל עובד לאט. מה אפשר לעשות עם זה?
אני מבין שיש לך רשת....
תגדיר אי פי קבוע למחשב, במקום אוטומטי, זאת כנראה הבעיה לפי התיאור שלך....
בלי קשר, תנקה את ה msconfig וככה תאיץ את תהליך העלאת הווינדווס....
אין כמעט שום תוכנה שעולה עם הווינדוס והגדרתי איי פי קבוע וזה עולה לאט...
צריך גם להגדיר ת SUBNET MASK ל 255.255.255.0
ברור שהגדרתי גם את זה...
יש לך תוכנות הגנה כדוגמת פיירוול או אנטי וירוס? עשית להם עדכון ומתי?
יש לך תוכנות נקיון כמו Ad-Aware או Spybot ?
אם כן,הפעל אותן בבקשה,זה רק יכול לעזור לך. ;)
זה יכול לעזור באמת אבל עדיין ברגע שאני מוציא את הכבלי רשת מכרטיסי הרשת המחשב טס ואחרי שאני מחבר חזרה זה חוזר להיות איטי. יכול להיות שזאת בעיית חומרה?
