תודה לכולם על העזרה.... חסר לי רק לוח אם והמפרט גמור, ומחר אני הולך לחנות.
קודם כל שלום לכולם,
אני צריך עזרה..
לקחתי את המפרט של ה 3500 בלי מסך:
לינק- http://hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=3
אני לא קונה מהאינטרנט אז אני רוצה לדעת אם המחירים יהיו אותו הדבר
וגם שיניתי בו כמה דברים ועכשיו הוא ככה.. תגידו לי איפה אני יכול לחסוך בכסף ומה לשנות לדעתכם וכו'..
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד-  AMD ATHLON XP 2600 ORIGINAL BOX
1.917MHz 333MHz L2-512K Barton
ORGINAL BOX זה אומר שזה בא עם מאוורר? והמחיר בפנדה 590 זה נכון?
לוח אם - יש לי לוח אם של גיגה בייט תומך במעבדי אטלון xp חדש בקופסא [אבל אני לא יודע אם הוא טוב ]  אני לא קונה חדש
זיכרון פנימי 512mb PC3200 DDR-RAM - GeIL Value 400MHz 565
הערה על הזכרון: הלוח אם שיש לי תומך ב- 333 משהו שקשור לזכרון ופה במפרט בזכרון זה 400 אז צריך זיכרון אחר?????
דיסק קשיח ATA - 80GB 7200RPM - Western Digital 8Mb Buffer Special Edition - 3Y Warranty 445
כונן תקליטורים Asus X52 120
כונן דיסקטים TEAC 1.44 52
כרטיס מסך Radeon 9600 XT (500/600) 128MB DDR 128bit 4-Pipes - Sapphire Atlantis 1015
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז - לא קונה יש לי כבר + ספק כח
ספק כח כלול במארז 0
עכבר Microsoft Optical basic mouse - OEM USB 60
יש לי מקלדת אז אני לא קונה
תענו לי אם אפשר בבקשה על כל השאלות ששאלתי פה, ואחר כך אני יגיב כי יש לי עוד שאלות..  ???
תודה מראש לכולם
למה אף אחד לא מגיב???
חסר פרטים???
לא צריך להקפיץ... פשוט חכה בסבלנות.....
נשמע מצוין המפרט שלך...
איזה לוח יש לך? איזה ספק?
ספק בא לי עם המארז שכבר יש לי ..... 400W
ויש לי לוח אם של גיגה בייט.. כתוב עליו supports amd athlon xp
שם הדגם של הלוח אם
שם החברה של הספק שיהיה יציב+דגם
כדי לדעת אם הם טובים ומומלצים ולא ישנים מדיי או חברה לא מומלצת(בקשר לספק)
ישנן כר חנויות אשר מציעות את ה-FX5900XT החזק באותו מחיר כמו ה-R9600XT, כאשר ה-5900XT חזק ב-30%.
מה דגם הלוח המדוייק?
זכרונות במהירות 400MHZ יכולים לעבוד על לוחות אשר תומכים רק ב-333MHZ.
זה הלוח אם שיש לי:
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7DXE.htm#
וזה המפרט הנוכחי:
מחיר בשקלים כולל מע"מ דגם פריט
530 AMD AthlonXP 2500+ Barton 1833MHz , 512Kb 333 Mhz FSB - BOX - with stock fan מעבד
Gigabyte K7 Triron Series Supports AMD Athlon XP Processors GA-7DXE לוח אם
565 512mb PC3200 DDR-RAM - GeIL Value 400MHz זיכרון פנימי
445 ATA - 80GB 7200RPM - Western Digital 8Mb Buffer Special Edition - 3Y Warranty דיסק קשיח
120 Asus X52 כונן תקליטורים
52 TEAC 1.44 כונן דיסקטים
1015 Radeon 9600 XT (500/600) 128MB DDR 128bit 4-Pipes - Sapphire Atlantis כרטיס מסך
0 Onboard - מובנה על לוח האם כרטיס קול
0 Onboard - מובנה על הלוח אם כרטיס רשת
רמקולים
מארז
0 400w כלול במארז ספק כח
60 Microsoft Optical basic mouse - OEM USB עכבר
מקלדת
2880¤ סה"כ
אני רוצה לדעת אם הלוח אם טוב בבקשהההההה
1. ספק ג'נרי
2. הציעו לך את ה FX5900XT במקום ה 9600XT למה אתה לא מקשיב?
1. ספק ג'נרי
1. מה זה "ספק ג'נרי"?? אני לא מבין בזה...
2. לא מבין מה הציעו לי... מה זה הקיצור זה??? של gforce?
והמטרה של המחשב זה למשחקים אני רוצה כרטיס מסך כמה שיותר טוב
שיפעיל לי את המשחקים האלו חלק בהגדרות הכי טובות:
AAO, hitman3 , splinter cell 2, call of duty , nfs underground , cs:steam
ושיפעיל doom3 כמה שיותר טוב....
3. מה עם הלוח אם?? הוא טוב או שצריך חדש?
הלוח שלך לא תומך במעבד עם FSB של 333 מ"ה..
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-7DXE.htm
כמו כן גם בזיכרון הוא תומך רק עד 266 מ"ה.. PC2100.. (עדיין אתה יכול להריץ זכרונות מהירים יותר, אבל אין צורך ביותר מ-PC2700).
בקיצור - הצ'יפסט של הלוח אם שלך נורא מיושן.
אני הייתי ממליץ להמתין שירדו מחירי ה-A64 ולא לשדרג לפני זה.
אולי בינתיים לשדרג רק את הכרטיס מסך.
ספק ג'נרי = ספק כח חסר שם, לא מוכר, בד"כ זבל סיני שנקנה ע"י היבואן ב-10 דולר וזה גם מה שהוא שווה, או ליתר דיוק לא שווה.
ספקים כאלה לא מסוגלים להריץ מערכות חזקות יציב, בטח שלא כרטיסי מסך חזקים.
ספק כח איכותי של 300W (יהיה יותר טוב מ-500W ג'נרי) - מינימום כיום עולה כ-175 ש"ח (שים לב לספק בלבד ללא מארז!), וזה ה-HEC 300AR-T.. ות'אמת הוא גם דיי גבולי למערכת עם כרטיס מסך ממש איכותי (כמו R9800P).
אה עכשיו אני מבין... איך אני בודק עם הספק שלי טוב או לא?
אני בנתיים רק יודע שהוא 400w....
ותביאו לי לוח אם טוב למעבד ולזיכרון שלי בבקשה כי אני לא כל כך מבין בזה..... ושלא יעבור את התקציב שלי.
לא שמתי לב שציינת מה התקציב הכולל שלך עד עכשיו, 3500 ש"ח?
ומה הוא בדיוק צריך לכלול?
תקציב 3500
צריך לכלול הכל חוץ מ:
רמקולים , מסך , צורב , מקלדת , כרטיס רשת
עזרתם לי והגעתי למפרט סופי... אבל הלוח אם שלי חלש ואני מעונין לקנות לוח אם יותר טוב...
אז אני רוצה שתציעו לי בבקשה....
המלצתי היא ה-EPOX 8RDA+ אשר עולה כ-480 ש"ח.
אפשר קישור?
אני רוצה לדעת עליו עוד......
אמרו לי ללכת על ה NF7-s
אבל אני לא רוצה כי אני לא צריך כרטיס מסך מובנה אני כבר קונה כרטיס מסך בנפרד...
