צריך עזרה בבחירת מסך LCD 17" איכותי בסכום 2500...
שלום ידידם :D הרבה זמן לא הייתי פה... :P
בכל מקרה אחי רוצה לרכוש מחשב חדש, והוא מעוניין במסך LCD.
אני יודע כמה ש CRT מעניק תצוגה ברמה גבוהה יותר במחיר זול יותר, ואין צורך הרצאה כמה שלא כדאי LCD... ???
בכל מקרה "מסך פלסמה... דק... תופס פחות מקום.. טכנולוגיה.." אמר אח שלי לנמק לי למה הוא רוצה LCD...
לא ממש משנה מכיוון שתחום המסכים לא חזק אצלי, הייתי מעוניין לדעת באיזה מסך עליי להמליץ לאחי - מסך LCD 17" בסכום 2500 עם חריגות אפשריות של +-
במידה ויש מסך זול יותר ואיכותי לא פחות ! אל תתבישו לרשום ;)...
מה שאחי עושה עם המחשב זה תכנות וגראפיקה, ככה שחשוב מסך שיראה תצוגה בריאה ואיכותית לעניים ולא מסך מפוקסל ומגעיל (יצא לי לראות LCD כאלו NIPON ולא מיני שמות ג'נריק).
בכל מקרה אני ישמח לקבל תגובות והמלצות לגבי מחירים וסוגי מסכים, וגם ניסיון אישי שלכם עם המסך... במידה ויש :)
בתודה ענקית מראש.
מסיים הזבוב האנושי הודעה זו בתקווה שיענו לו ;D....
טוב,
מאחר ואתה רוצה פה מסך טוב באמת ובמחיר נורמלי ההיתי אומר אז הרשה לי להמליץ לך על מסך מצויין שאני אישית עובד עימו ואני מאוד מרוצה ממנו (אני גם מתכנת ועוסק בגרפיקה)
אני מדבר איתך על המסך LG FLATRON L1710B שאותו קניתי בנובמבר ב 2700 שקל כך שאני מניח שהיום כבר תוכל להשיג אותו באיזור ה 2500 בלי בעיות או מקסימום עם קצת מיקוח.
בכל אופן הינה הנתונים הטכניים שלו:
Panel
Resolution : 1280 x 1024
Pixel Pitch : 0.264 mm
Brightness : 250 cd/m2
Contrast Ratio : 450 : 1
Viewing Anlge : 160/140 (H/V)
Response Time : 16 ms
Display Colors : 16.2M
Sync Range
Horizontal Frequency : 30 ~ 83 kHz
Vertical Frequency : 56 ~ 75 Hz
Input Signal
Video Signal : RGB Analog / Digital
Sync type : Separate, Composite, SOG , Digital
Connectors
PC : 15 Pin-D sub / DVI-I
Plug & Play
DDC : DDC 2B
USB : 1Up / 2Down
Power Supply : AC 90~264 V (47 ~ 63Hz)
Power Consumption
On : 40 W
Stand-by / Suspend : 3 W
DPM Off : 3 W
User Control
Button : Source (1), Menu (1), Adjust (4, Up, Down, Left, Right), Auto / Select (1), Power (1) (Up,Down => Light View)
Functions : LightView, OSD Lock, Auto Adjustment, Gamma Control
Mechanical
Dimensions (W x H x D) : Set : 370 x 421 x 222.5 mm Box : 422 x 520 x 277 mm
Weight : 6.0 kg / 7.6 kg (Set/Box)
Stand : Detachable
Regulations
Safety : UL, UL-cUL, TUV-GS, SEMCO
EMC : FCC-B, CE, VCCI-2
Low radiation : TCO-99, MPR-II
Ergonomics : TCO-99, ISO9241-3, 7, 8
Power saving : TCO-99, EPA Energy Star
ETC : GOST, C-TICK , ISO 13406-2
וכמו כן קישור לדף המוצר באתר של LG
http://www.lge.com/catalog/prodmodeldetail?actType=search&page=1&modelCategoryId=CTG1000499&categoryId=CTG1000496&parentId=CTG1000439&modelPrefix=40IL17&globalCode=L1710BL&globalSuffix=000000&unit=NOTHING&model=17#
אני ממליץ עליו בחום הוא פשוט מסך מעולה עם צבעים מעולים וחדות מושלמת אפשר לומר אחד המסכים הטובים שיצא לי לראות.
תודה... נראה מאוד מבטיח....
מהנסיון הטוב שלי עם LG (יש לי 795FT) באמת איכויות גבוהות יש למסך הזה...
אבל הבנתי שיש עוד חברות שנמצאות בדרג העליון בתחום המסכים... כגון BenQ
samsung iimaya... הייתי רוצה לקבל גם מידע על מסכים נוספים..
אגב המסכי פלאסמה לא תומכים ב- 100 הרץ ?
תחליט, פלזמה או LCD?
ו-Meshorer, איך המסך הזה במשחקים/ סרטים?
סתם דחסתי עוד שאלה לגבי מסכי פלאסמה.. בלי קשר חחח
התכוונתי ל LCD
מן הסתם...
ושוב הייתי רוצה לקבל עוד תגובות וגביגם חברות אחרות.. ובעצם מה החברה הכי נחשבת כרגע בתחום מסכי ה LCD ??
BenQ בד"כ מייצרים מסכים זולים.
Samsung יש ל-RnGKay והבנתי שהוא לא משהו.. גם KoM נראה לי לא התלהב מהם.
בזמנו ה-Hyundai Q17 היו מאוד מומלצים, אבל לפי החדשות הפאנל שלהם הוחלף מהפאנל האיכותי של ה-Hydis ולכן הם כבר לא מוצלחים באותה מידה.
אני משתמש ב-Viewsonic VP171b שהוא מסך לא רע אם כי קצת כהה לטעמי.
בהשוואה האחרונה שראיתי אצל Tom ניצח ההרקולס אבל אותם הפסיקו לייצר.
אולי שווה לבדוק אם יש להם השוואות חדשות שמה.
www.tomshardware.com
היי תודה רבה על המידע!,
הרקיולס חברה מאוד נחשבת, גם בכרטי המסך שהיא השיקה על בסיס ה-ATI נחשבו לאיכותיים ביותר עם כי לטובים ביותר מסדרות ה RADEON.
כרטיסי הקול שלה לא רעים ואני מניח שהמסכים יהיו הולמים במיוחד לקווי הבסיס של החברה ואני מאמין שהם באמת איכותיים.
הבעיה היחידה שלא לקחתי בחשבון את המסכים שלה היא בגלל שהחברה הזו יקרה במיוחד... 3500 שקל למסך LCD נראה לי יותר מדיי, במיוחד לאחי הגדול.
אבל השאלה שלי האם כדי להוסיף ולהתנות קצת יותר כסף על מסך לרכוש מסך של הרקיולס ? כלומר ההבדלים באיכויות ממש ממש משמעותיים ?
חבל על הכסף...
תקח LG, מסך מעולה במחיר סביר.
אלעד
ממש לא חבל על הכסף....
יש לי מסך של הרקולס, מסך מדהים
בזמנו שקניתי הוא היה הרבה יותר טוב מLG
הבעיה היחידה שהם לא מיצרים יותר מסכים :( !!!
לא מזמן היה כאן ת'רד ארוך שהמסקנות ממנו היו שה-Benq FP767V2 מסך תותח בעל איכות מעולה, גם לגימרים... והוא עולה 2450 ש"ח.
אוקי אני קצת מבולבל.
ההרקיולס נראה מסך מבטיח גם עם ה 20MS שלו אבל זה לא בא בחשבון לשלם 3500 שקל על מסך ככה שזה ירד מהפרק.
ה LG נראה באמת לא רע והוא עומד בתקציב הרצוני, הנתונים שלו לא רעים בכלל...
עכשיו קח אחד ואומר שה BENQ נמצא כמסך מצויין...
אוקי מישהו מוכן ללת לי לינק להשוואה של נתונים וביצועים של המסך ?
ועם אפשר בבקשה להסביר לי מה בעצם ההבדל המשמעותי בפאנלים ומה עושה את הפאנל hydis כלכך טוב..
אגב, רציתי לדעת לגבי החום שפולט ה LCD... האם זה משהו רציני ? כלומר ממש מרגישים את החום וצריך להפעיל מזגן בחדר ?
או שזה לא משהו רציני בכלל והתחממות היא לא issue ... ?  :-\
וגם מאיזה חנות ממולץ לקנות (מחיר זול..) חוץ מ PCH...
החום של הLCD הוא בכלל לא מורגש!,
ותעשה חיפוש ב: www.zap.co.il ותיראה באיזה חנות זה זול ותיקנה ממנה, אבל תידאג שיהיה לך אחריות,
אני קניתי את המסך LCD שלי (LG L1511S) בטרקלין חשמל שמסך שלי עלה 1900 שקל אני קניתי אותו ב1600 שקל, המסך LG שאמרו לך פה, עולה שם 2500 שקל,
אני קניתי מסך לא מזמן ב2400
benq fp767 vr2
ואני ממש מרוצה!
וכן עשיתי מחקר של כל שאר המסכים והלכתי לחנות עם המחשב שלי ובדקתי משחקים וסרטים
והbenq פשוט הכי משתלם....
500:1 contrast
300 nits brightness
17 inch
16 ms
מושלם
D:
מומלץ בחום
אוקי... הבנקיו אומנם מפתה בגלל המחיר שלו... אבל עדיין מה כדאי ה LG או ה BENQ ?
אם אפשר בבקשה לראות השוואה זה יהיה נחמד ביותר ;D
