עזרה בגימפור לוח GIGABYTE VAXP
שלום אני רוצה לגמפר את הבורד שלי , כאשר כרגע הוא נותן לי לעבוד על 133 עד 165 ..
ניסיתי הכל ואני לא מצליח למצוא איפה לעזעזל אני הופך את זה ל 166 -200...
מישהו בעל בורד דומה יכול לעזור ?
יש גאמפר כזה על הלוח אם
קרא את החוברת ההוראות
הגמפר מאפשר רק 100-133 ו 133-165 ..
ואני ידוע בוודאות שזה אפשרי כי אני רואה אצל הרבה אנשים ששהם עושים אוור קלוק על 166 +
קרא עמוד 9 בחוברת הוראות
Step 1: Install the CPU
יש למטה 2 גאמפרים
יש לך 2 גמפרים כחולים
1.ליד המעבד שאיתו אתה קובע את המכפלה
2.ליד הציפסט הדרומי איתו אתה קובע את הבאס (אתה צריך לגמפר אותו).
תפתח את החוברת ותבדוק איך מגדירים את גמפר 2 לבאס 166. כמו שאמרו לך הכל כתוב בחוברת
בפעם ה 100 , בחוברת כתוב עד 165 או משהו כזה
You must set SW1 to 100MHz when
you used FSB 200MHz CPU.
100MHz : Fix FSB 200MHz CPU
Auto : Support FSB 266/333 MHz
אהלן ...
אמממ עשיתי אוור קלוק ל 2500 בסוף ל 2000 MHZ ... 187 FSB ..
אמממ
הקטע הוא שעשיתי את זה עם התוכנה הנלוות למובו , ולא בביוס עצמו .. האם זה עלול לעורר בעיות ?
לא ממש כי התוכנה הזאת משנה את הפרטים בלוח אז זה לא משנה מאיפה
דרך אגב אם הסתבכת עם האפשרויות ON BOARD יש לי כמה תמונות שיוכלו לעזור לך להבין טוב יותר
