תוצאות שקיבלתי ב-3DMARK2003 על ה- X800 PRO החדש של SAPPHIRE !!!
אני אעלה תמונות ברגע שאוכל  אבל אני לא מבין את כל התוצאות שקראתי באינטרנט על הכרטיס הנ"ל .....תוצאות ב-3DMARK2003 - תוצאות בין 8900-9500 בלי OC ובלי כיוונים שונים כאלו או אחרים ......
איך אצלי הכרטיס עושה ב DEFAULT .......קבלו ........10360 !!!
רגיל על הבדיקה הרגילה ובלי שום כיוונים .
הסברים מישהו ?
תמונות בהמשך .....
אולי תתן את המפרט שלך?
המפרט הצנוע :
מעבד 2.6C עובד בOC על 3250 . FSB-250MHZ AIRCOOLED
ABIT IC7 INTEL875P
A-DATA DDR500 VITESA 2X512
SEAGATE 60GB 7200
WD 80GB 8MB BUFFER
WD 120GB SATA
SAPPHIRE X800 PRO 256MB
THERMALTAKE SILEN PUREPOWER 480W
PIONEER A07 DVD+-R X8
TEAC 52X32X52 CDRW
SUPERTALENT TOWER CASE W 7 FANS - 4 THERMALTAKE CONTROLLED FANS
מספיק טוב בשביל סוליטייר ? :P
אני אעלה תמונות גם של זה .....אם יהיה לי לאן .
יש לך אחלה של מפרט.
;D תודה ....השקעתי לא קצת יזע ודמעות גם על ההרכבות הסידור ה"פוזה" ושאר ירקות ובחירת החלקים ושדרוגם .....יש הצעות לשיפור ? :P
אתה כרגע על קירור סטוק?
כי אם כן אז אולי כדאי שתחליף למשהו קצת יותר טוב בגלל האוברקלוק.
חס וחלילית סטוק !!!
HSF של COOLERMASTER דגם JET4 זה שנראה כמו מטוס ....הבעיה היא שעל מקסימום הוא גם נשמע ככה !!! למרות שגם במינימום הוא מקרר משהו משהו .....מקסימום 55 מעלות בעומס ו43 בד"כ בIDLE .
סביר ......בקרוב נעבור לקירור מים של EMP הישראלית ....נראה לי משהו משהו באיכות .
יש לאן לעשות UPLOAD לצילומים של המארז + BENCHMARKS ל X800 PRO ?
וואיי!!! יש לך את ה X800 !!!! יא מנייאק! ואני לא מעיז לחלום בכלל על R9800PRO....
מזל טוב על המחשב שנראה כמכונת ביצועים אימתנית רצינית.
תנסה עכשיו OC ל כרטיס...
תראה לכמה תגיעה...
כן באמת מחשב סוף הדרך והכרטיס מסך גם למרות שאני לא אוהב את החברה (ספיר ) .. !!!!
עשיתי ....510/510 הכרטיס עשה 11780 אתמול על המהירויות האלה .....אבל הכרטיס מגיע לטמפ' של 68 מעלות על OC אז אני מעדיף להשאיר אותו על סטוק .
זה לא כאילו הוא לא מספיק חזק לכל מה שזז גם ככה , לא ?
זה ממש מדהים, בחיים לא ראיתי תוצאה כזו בכל הרשת, גם עם אנשים שיש להם מפרט חזק בהרבה משלך.
אתה בבקשה יכול לבדוק מה הקוד שעל הליבה של הכ''מ? בבקשה? תוריד את ההיטסינק ותבדוק! תגיד לי אותו ואוכל להגיד לך כל מיני דברים חשובים שכדאי שתדע ;)
באמת כדאי לך, כי אם קיבלת את הסידרה הטובה, שהיא בעצם ליבה תקינה לחלוטין של RX800XT, אתה תוכל לעשות סופט קטן לRX800XT, ואז נמסור אותך לחיזבלה ונגנוב לך תכרטיס ;D
חשבתי לפרק בשביל לבדוק את המספר בשביל לדעת אם אני יכול לעשות לו MOD לXT ( דגם GXXXX.1 ) אלו הכרטיסים היחידים שיכולים לבצע בהצלחה את חיבור הנקודות השמאליות המפורסם !!!
דרך אגב - למישהו יש מושג איפה אני משיג CONDUCTIVE PEN ( עט מוליך עם חומר כסף ) לחיבור מעגלים ?
רק לכרטיסים של SAPPHIRE יש את האפשרות לעשות את הMOD ככל הידוע לי עד עכשיו .
ועוד עם שנתיים אחריות בארץ ב- 2470 ש"ח כולל מע"מ .....למה לא ?
