סטיק של 512 יעזור?
שלום יש לי
2400+ amd
512 singel channel- ddr/ 256 micron, 256 geil
r9800pro
ויש לי תמישחק
call of duty יש לי עוד אבל זה המשחק שאני באמת משחק:D
השאלה שלי היא יש לי 500 שקל ככה אז אני יכול ליקנות עוד סטיק 512 זיכרון שיהיה לי 1024 זה יעזור לביצועים של המחשב..? המשחק היחידי שאני משחק זה cod .. זה תופס רק 300-400 mb ...
אז כדי להוסיף? יעשה תמחשב יותר מהר?
קיצר בינתים יש לי את ה 512 ddr והם עובדים על תיזמוני טורבו בביוס 5.2.2.2 מה כדאי לשים אותם? לדעתי זה עושה לי לגים שאני מתקין דברים ובמשחקים בהתחלה כזה יש לגים שעוברים תוך כמה דקות...
רק שתבין שאני משחק את COD בפנטיום III מחורבן, עם 256MB זיכרון SDRAM.
והוא עובד כמו גדול! אתה לא צריך יותר מ- 512MB בשביל COD. אבל אם אתה משחק במשחקים כבדים יותר.
ויש לך כסף מיותר אז למה לא.
לפי דעתי שמור את הכסף בצד (אל תבזבז) תחכה לימים קשים יותר ואז תחליט מה לעשות.
במקרה הזה החשיבות של הכרטיס מסך הרבה יותר גדולה (כרטיס מסך טוב עדיף) מלהוסיף עוד 512MB לזיכרון.
אלעד
יש לי כרטיס מסך סוס... אני כתבתי אבל לא קשור .... אני שואל בכלליות אם זה יעשה תמחשב יותר מהיר!? ואני לא יכול לא ליקנות כי אמא שלי לא תתן לי בעוד חודש שמתחילים לימודים עוד פעם..
ומה בקשר לתיזמונים יש בעיה איתם? כאילו הסברתי למעלה:D
עדיף ליקנות איזה משהו אחר? לא ניראה לי זה עכשיו או אף פעם:D
איזה לוח אם יש לך? אם אתה משחק רק COD , זה לא ממש יעזור לך... , בין 256 ל512 יש הבדל ענק , בין 512 ל1GB אין כל כך הרבה הבדל בשימושים רגילים בוינדוס...
יש מין באג כזה בCOD והציפסטים של NVIDIA בAMD. גם לחבר לי זה לא זז אם 9800P והוא הוריד פאצ' שמתקן את זה ועכשיו זה רץ מצוין.
חפש פאצ' באתר של COD או באתר של NVIDIA
תשים עוד 512 מ"ב ותשכח מהלגים, קח בחשבון שהתיזמונים עשויים קצת להפגע.
לי יש 1024 וזה אחלה דבר
שלום יש לי
2400+ amd
r9800pro
ויש לי תמישחק
אתה באמת מריץ אותם ב2-2-2-5 ?? מיקרון?? הם רצים בלי שגיאות ?
כן אם אני לא טועה
5
2
2
cas 2
יש לי
Geil and micron 2700
ואין לי שגיעה אחת!? למה אמור להיות לי משהו!? סבבה:D
יאלה אני מזמייןןן
תודה לכם!!
כן אם אני לא טועה
5
2
2
cas 2
יש לי
יאלה אני מזמייןןן
תודה לכם!!
אבל זה כניראה מה שגורם ללגים בהתחלה של קוד בדקות הראשונות:P
נ.ב. כולם לבוא לשחק תמישחק הזה יש אחלה קהילה יאלה בואו!
עריכה סליחה על ספאם.. לא סמתי לב...
ההה כן אחים שלי אני קונה A DATA זה בסדר או שעדיף לי איזה ocz או ?
רק תגידו לי אם הם טובים!?
ה
geil כדאים?!
