בעיה בהתקנת ווינדוס XP ,מתקבל error .
קודם כל שלום לכולם,אני חדש במערכת הפורומים,ואשמח אם תוכלו לעזור לי.
ולבעייתי:
אני מעוניין להתקין מערכת win xp pro על מחשב בבית שבו מותקנת מערכת ווינדוס 98.
החלטתי לפרמט ,ולהתקין את הווינדוס אקס פי בעזרת הדיסק הפעלה.
כשאני מכניס את הדיסק והמחשב עולה אני מבקש ממנו
boot from CD
ואז אחרי זמן מה ,מתקבל כבר המסך הכחול של תחילת ההתקנה של האקס פי,אבל אז אני מקבל את ההודעת ארור הבאה:
File\i386\KDCOM.DLL couldn't be loaded.
The error code is 32768
setup cannot continue
press any key to exit.
חיפשתי במספר אתרים וגם בפורום פה לגבי הבעיה הזאת,ולא מצאתי אף נושא שדן בה.
אני מאוד אודה לכם אם תוכלו לעזור לי ולהדריך אותי איך לפתור את הבעיה ולא לקבל את הארור הזה.
תודה,עומר.
הדיסק שאתה מתקין איתו דפוק
תשיג דיסק אחר
*אולי גם הCDROM עושה בעיות נסה להתקין דרך CDROM אחר.
ניסיתי כבר לבצע את ההתקנה עם שני דיסקים שונים של win xp pro
ובשניהם אותה בעיה בדיוק,אני לא חושב שהבעיה בדיסק.
ובקשר לכונן CD-ROM הוא תקין,כיוון שבדקתי אותו במערכת הפעלה 98 והוא קרא דיסקים בסדר.
תעביר את התקייה I386 שנימצאת בדיסק ההתקנה של הWindows ותעשה התקנה דרך הדוס
כמובן לא לשכוח להפעיל את Smartdrv
לאן להעביר את התיקייה?
איך אני מתקין דרך הדוס?
ואיך אני מפעיל את הsmartdrv ?
מצטער על כמות השאלות.
הבעיה היא די פשוטה - ההתקנה לא מצליחה לקרוא קובץ שחיוני לה. זה יכול להיות כי הדיסק לא בסדר (האם הצלחת פעם להתקין מאחד הדיסקים שניסית?) או שהדיסק פשוט שרוט או מלוכלך והכונן לא קורא את הקובץ כמו שצריך.
לגבי מה שהציעו לך, כל השאלות האלה נענו כאן בפורום בשבועות האחרונים, ונדמה לי שאפילו מישהו כתב מדריך די מפורט לזה. תעשה חיפוש.
נסה אולי להוריד את 6 הדיסקטים של התקנת ה-XP, ולהתחיל התקנה מהם:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;310994
אם ה-CD של ה-XP שלך לא כולל SP1 אז תוריד את הגירסא הראשונה (ואל תשכח להוריד את הגירסא העברית אם ה-XP שלך הוא בעברית).
