שאלות בקשר ל AGP
יש לי כרטיס 5900 ויש לי פנטיום 3 1000 אם לוח אם של asus כמו שהבנתי יש לי agp 2x בעזרת תוכנה אז יש לי כמה שאלות
1.איך אני בודק בדיוק איזה agp יש לי בלי התוכנה
2.אם זה באמת 2x זה אמור להשפיע לי על הביצועים של הכרטיס בסך הכול הכרטיס עובד מצוין בלי בעיות ומעלה הכול בגרפיקה גבוהה אבל רק לצורך שקט נפשי אני רוצה לדעת
אם יש לך כרטיס שמסוגל ליותר כמובן שהביצועים קצת ירדו, אבל לא בהרבה..
לבדוק איזה AGP יש לך, אתה יכול באתר של אסוס www.asus.com
אבל צריך לדעת איזה AGP יש לך.. יש שני סוגים, הראשונים שיצאו הם הפוכים ממה שיש היום, מה שאומר שכנראה כרטיסי AGP X8 לא יכולו להכנס לסלוט
טוב תודה אני יבדוק
וגם זה לא בעיה כיאלו הכול עובד ועובד מצוין מישחקים עובדים חלק סתם רק רציתי לדעת אם זה משנה שיש לי כניסה ישנה קצת
לא משנה בקשר למה שקרה פה אם יש לך סלוט AGP של 2X רוב הסיכויים שהכרטיס לא יעבוד.
Geforce 4 MX לא עובד על AGP 2x אז אני חושב שזה נכון גם לגבי ה- 5900XT.
היה לי 2 כרטיסי ג'יפורס 4 שעובדו ב AGP X4
כרטיס ג'יפורס4 שעובד ב AGP X8
והיה לי ATI שעובד ב AGP X4
כולם עבדו בלוח אסוס עם AGP X2..
זה פשוט תלוי בדגם אם זה של 1.5V (היותר חדש) או הישן שמעוצב הפוך ואז כרטיסים חדשים לא יכולים להכנס אליו
אה אוקיי, הבנתי. אתה כנראה צודק כי ניסיתי geforce 4 MX על הלוח אם הישן של אח שלי שהוא Chipset מותאם לפנטיום 3. כנראה בגלל זה.
על החוברת לוח אם כתוב בלבלבלבלבבל
133mhz fsb agp pro/4x
אז אפשר להבין שזה 4 אבללללללל יש לי תוכנה EVEREST Home Edition שיעני מראה את כול הפרטים על המחשב כולל סוג ה agp וכתוב שם 2
אבל בזיכרונות שמתי לב שיש לה טעיות אז אני לא ממש סומך עליה יש לכם אולי איזה תוכנה כזאת דומה יותר טובה
ודרך אגב הכרטיס אמרתי כבר עובד מצוין והכול פשוט בכרטיס שמתי לב שכתוב מינמום 3x אז אני פשוט לדעת מה הולך פה
אי אפשר להבין שום דבר ממה שרשמת, תלמד לנסח את עצמך במשפטים ברורים.
באיזה AGP עובד הכרטיס מסך שלך אתה יכול לבדוק עם Aida או CPU-Z. (ניתן להוריד במדור הורדות באתר או לחפש בגוגל)
יש לך במיקרה לינק לאחד מהתוכנות :-\
על תבנה על 100 אחוז תאימות לשכן שלי קרה שהכרטיס היה יותר מידי מהר ללוח שלו
שני הת'רדים אוחדו, הודעות לא קשורות נמחקו.
kingpin, להבא, אם התבלבלת בפורום שבו פתחת את הת'רד, חכה שהאחראי יעביר את הת'רד לפורום הנכון. אל תפתח ת'רד חדש.
חזרו לנושא המקורי.
