מעבד פרסקוט?
שלום לכולם ברשותי פ4 3ג 800
שאלתי היא איך אני יכול לדעת אם המעבד הנל
הוא פרסקוט?????
כוון שחלה בעיית התחממות של המעבד אני מדבר על 70 מעלות(44 בזמן מנוחה)
כאשר במארז 2 מאווררים cpu והוצאת אוויר מהקייס וכמובן ספק
בזמן עבודה מאומצת משחקים ותוכנות כבדות
כאשר שלחתי אותו לבדיקה במעבדה אמרו לי שזו בעיה בפרסקוט
שהיה ידוע לי עוד מלפני שיש עניין של חום גבוהה
פשוט הייתי בטוח ששלי לא פרסקוט
יש דרך לבדוק את זה?????
בתןדה מראש
אלעד-בי-יו
אתה יכול להוריד תוכנת ניטור כמו סנדרה http://www.sisoftware.net/ ולראות בדיוק איזה מעבד יש לך.
לפי איך שזה נשמע יש לך פרסקוט,וזה ידוע שאפשר לטגן בייצים על המעבדים האלו :P
רק צריך להיזהר שהביצים לא יישרפו...
אתה צריך לשנות כותרת בהתאם לחוקי הפורום :)
הייתי שמח אם הייתם יכולים להיות יותר ספציפים
בקשר להיכן אני יכול לראות בתוך סנדרה
ניסיתי עם cpuz אך ללא הצלחה!
תחת CPU and Bios Information
ב Name
בניים רשום!
p4n northwood pentium 4 1.6-3.4ghz 1.5 1.6 v
מה זה אומר לך???
שיש לך נורטווד זה לא פרסקוט..
חוצמזה למה לבדוק את השם יותר קל לבדוק זיכרון מטמון..
בכל מקרה יחסית לנורטווד הטמפ שלך גבוהות, דאג לזה..
מה אמורות להיות הטמפ בערך???
40-60 , 60 זה במקרה הגרוע ביותר... , המעבד שלך כנראה התחיל להאיט את עצמו באיזהשהוא שלב...
כניראה המאווררים במארז לא מסודרים טוב שגורם לאוורור לא טוב של כל המארז ( ראה מדריך לאוורור נכון באתר זה ) ובכניראה גם המארז לא מסודר טוב ( כגון חוטים ) .... דאג דחוף לאוורור נכון של המארז ותבדוק אחרי זה שוב את הטמפ' ותציין אותן פה ...... !!!!!!!!!!
עריכה ::: שחכתי לציין שתבדוק אם המאוורר של המעבד פועל !!!!!!!!!!!!!!
שלום לכולם
אז כוון שלא אני הרכבתי את המחשב אלא מור לוי למי שמכיר
לא נראה לי כי הסידור של המאווררים לא תקין
מה שאני הרכבתי זה הארדיסקים וכרטיס מסך
יש זרימת אוויר לדעתי טובה שום דבר לא חוסם את המעבד
או מאוורר אחר שקיים במארז!
שאלתי היא אולי האם יכול להיות שהביוס פשוט "לא תקין"
אני עובד עם לוח של גיגה בייט-ga-8ik1100
וגרסת הביוס שלי היא
Intel i875P AGPSet BIOS for 8IK1100 F10
האם יכול להיות שהתוכנה פשוט "כופה" את הבעיה על המעבד
יש לי איזיטיון 4 למי שמכיר ללוח שאומר ככהמהירות מאוורר מעבד  3100 rpm
cpu 44 מעלות בזמן מנוחה ומורה על מהירות מעבד של 3048
מה לעשות זה פשוט משגע אותי?????
אל תסמוך על אף אחד, יש כאלה שאומרים שהם מבינים.....
לא מכיר אותו ולא יכול לדעת אם זה בן אדם אמין
הכי טוב זה לפתוח את המארז ולבדוק לבד מה קורה
אממ תבדוק שוב רק כדי לוודא שזה NORTHWOOD ולא פרסקוט כי זה לא אוופייני בד"כ.
ב CPUZ ב CODE NAME צריך להיות כתוב.
או ב L2 CACHE תבדוק אם זה 512KB אז זה NORTHWOOD אם זה 1024 אז זה פרסקוט...
בכל מקרה אם יש לך נורת'ווד ואתה טוען שהמארז מאוורר היטב אז אני חושב שולי ההיטסינק לא מורכב
כמו שצריך, אז אולי הייתי מציע לפרק לנקות את המשחה הטרמית ולמרוח חדשה ואז להחזיר את זה ההיטסינק...
אכן נורטווד!
איפה אני משיג משחה כזאת ומה העלות?
מה בדבר הביוס?
טוב פתחתי את האמארז הכל תקין כל המאווררים עובדים תקין
שמתי לב שיש מעט משחה בן המעבד לגוף קרור
או שזה אמור להיות ככה?
