עזרה לגבי מפרט למשחקים, עד 7000 בלי מסך.
זאת ההמלצה שקיבלתי מכמה אנשים:
AMD athlon64 3000+ 512 cache
A-DATA 512 mb DDR pc 4000/500
Epox EP8kda3+(nforce3)- ATX
Sapphire radeon x800 pro 256 MB
WD 80 GB-8mb JD-7200RPM S-ATA
creative inspire 2500 sub+2sp
אני לא מבין גדול בחומרה, בקיצור הנה השאלות שלי:
לא כדאי 1024 זכרון?
ההארד דרייב של ווסטרן דיגטל טוב?
מה זה nforce, ומה ההבדל בין 2 ל-3?
כדאי לקנות עוד מאוורר? או עוד ספק כוח?
למה אני לא מוצא מארז יפה שעולה פחות מ-200?
קשה לבנות כאלה מארזים מגניבים לבד?
הצעות לשיפור, הארות והערות יתקבלו בברכה
ד"א- האיכות סאונד מאוד חשובה לי. הבנתי שיש כ.קול טוב מאוד ע"ג הלוח אם. הרמקולים  שבחרתי איכותיים מספיק?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.9k
אני רואה שאתה לא ממש מבין בחומרה. ואתה רוצה מחשב שלא צריך להתעסק איתו הרבה ממש.. אלא בעיקר לשחק איתו נכון?
אם כן אז ראם קח DDR 400 ולא 500 כי בלי OC בכל מקרה הראם יעבוד ב400MHZ אז זה לא משנה.
הארד דיסק קח של סמסונג.
הרמקולים האלה טובים למחיר הזה, לך עלהם בראש שקט.
לוח קח את מה שאתה שמת במפרט, הוא לוח מעולה
וספק אתה חייב איכותי לכזה מחשב. מארז קח מה שבראש שלך וספק קח את הטרמלטייק 360 או 420 וואט
רגע, אז מה שאתה אומר זה להשאר עם 512 מגה זכרון ופשוט לקחת את ה-400?
למה סמסונג עדיף?
וכן, אני לא מתכוונן לעשות אוברקלוק לשום רכיב, אני פשוט רוצה מחשב שיחזיק שנתיים עד הצבא.
יש לך טעות בכתיבה, זה לא AMD athlon 3000, זה Athlon64 ! (אלה מעבדים שונים..)
צודק, תיקנתי.
אוקי אז דבר ראשון, היום 512 יספיקו אבל למשחקים חדשים שיוצאים היום מומלץ 1024
DDR 400 יספיק לגמרי
ספק איכותי חשוב מאוד אפילו Thermaltake 410\420W שעולה 350-360 שקל
מארז לא ממש חשוב איזה העיקר שתנצל את כל מקומות המאוררים שתיהיה זרימת אוויר טובה
DDR 400 יספיק לגמרי
זה כן חשוב!
נמאס לי ממלבן אפור כל הזמן.
המאווררים שאני אקבל עם הרכיבים יספיקו לי?
הכוונה היא שלא חשוב איזה מארז מבחינת חברה העיקר שימצא חן בעינייך
לאומת הספק כוח שמאוד חשוב לשמור שיהיה אמין מבית טוב
מארזי RAIDMAX MIDI TOWER ירדו במחירים בצורה משמעותית, נראים לא רע, אבל מחייבים קניה של ספק בנפרד
COMPUCASE מגיעים ללא חלון + ספק איכותי (המארזים שמגיעים עם 400W נראים לא רע בכלל)
איזה רכיבים? אתה מקבל מאוררים עם הספק\מעבד זה לא נחשב, זה בסדר ולא צריך להחליף הם יספקו אותך
מבחינת מאוררי מארז, רוב המארזים מגיעים עם מאורר אחד\שניים מומלץ לקנות בנפרד עוד מאוררים לתפוס את כל חורי האיוורר שתיהיה זרימת אוויר מקסימלית
תודה.
שכחתי לציין שאני צריך חנות באיזור צפון.
עד עכשיו חשבתי לקנות את כל מה שאני צריך מ-KSP, וכל החלקים שאין להם להזמין מזיגזג או פנדהס, אבל זה סתם סיבוך ואני מעדיף מחנות אחת.
שלום Slither,וברוך הבא לפורומים של HWZONE.
קודם כל תשובות לשאלות.
א.כדאי מאד 1024 זיכרון.
ב.ההרדיסק של ווסטרן דיגיטל טוב מאד,בין הטובים בעולם למעשה.
ג.ישנם 3 סוגים שונים של לוחות אם לAMD 64BIT והם מתחלקים ל3 דרגות:
NFORCE 3 250 נחשב ללוח אם הטוב ביותר לAMD 64BIT,לא בהרבה מאחוריו לוח אם K8, והשלישי שלא מומלץ בעיקרון הוא הNFORCE 3 150.
ד.לגבי אם להשים עוד מאוורר,זה תלוי אם אתה מתכנן לעשות אוברקלוק אז מומלץ עוד מאווררים ואם לא,אז לא צריך עוד.זה תלוי כמובן בטיב המארז ובכמה מאווררים מגיעים איתו,למשל יש מארזים שמגיעים בברירת מחדל עם 5 מאווררים ויש כאלה בלי כלום.
בכל מקרה,ובלי קשר לאוברקלוק,רצוי שיהיה לפחות מאוורר אחד של 120 מ"מ,או שניים של 80 מ"מ.
ה."לבנות" מחדש מארזים לבד זה לא בעיה,אך בשביל זה צריך נסיון.יש מדריכים לענין הזה בפורום אוברקלוק ומודינג.
גם בשביל ליצור כביכול מארז חדש צריך שיהיה מארז בסיסי טוב,עם איוורור טוב.
הזיכרון DDR 500 שלקחת הוא טוב ומומלץ אך ורק אם מתוכנן אוברקלוק,אם לא אז אפשר להסתפק בDDR 400 או בDDR 333.
בניתי לך מפרט יותר טוב לדעתי,הן למשחקים והן לאיכות הסאונד:
{AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1,360
{Albatron K8X800 ProII{869
{A-DATA 1024(512X2)MB PC 3200 DDR 400{1,310
{Western Digital 80GB 7200RPM 8M SATA{441
{ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB{2,590
{Altec lansing ATP 3 2.1{435
סה"כ:7,005 ש"ח
קודם כל אומר שהמפרט הנ"ל הוא לא מלא כפי שאתה רואה,אלא מובא דבר דבר מול החלקים שהזכרת,אם אתה רוצה מפרט מלא כולל הכל ב7,000 ש"ח,אז כמובן שנצטרך לשנות כמה דברים..
אז מה יש לך כאן יותר טוב?לוח אם המגיע עם כרטיס קול איכותי ביותר,ומערכת רמקולים איכותית מאד, טובה בהרבה מזאת שהבאת.
וכמובן 1GB זיכרון.
אם אתה רוצה מארז , שגם נראה טוב וגם מגיע עם ספק טוב ועם איוורור מצוין,קח את הCompucase 6a בצבע שחור.
יש אותו לאחותי והוא נראה מצוין לדעתי,עם אפשרות מצוינת למודינג.
תתחדש ;)
תודה :)
אם אפשר מפרט מלא בבקשה?
מה יותר טוב בלוח אם שהמלצת לי? הכ.קול יותר טוב?
למה החלפת רמקולים?
ואפשר המלצה לראוטר שיחבר בין 3 מחשבים (עדיף אל-חוטי)?
אין סיבה לקחת לוח אם שעולה יותר מ-600 שקלים. לך על הג'יגבייט nforce 3 250 שיש בזיגזאג. הבן אדם אמר שהוא לא רוצה לעשות אוברקלוק ולא נראה לי שהוא צריך פיצ'רים מיותרים. גם כרטיס קול סטנדרטי יספיק לו ... אודיופיל ? לא נראה לי. הדרישות הן למשחב חזק שיהיה טוב למשחקים ואין צורך לזרוק כסף על שטויות. לך על ג'יגה זיכרון הפשוט ביותר בתמצא pc-3200.
אתם מבלבלים אותי עכשיו.
אז איזה לוח אם לקחת?
הכ.קול ע"ג הלוח שג'וק הציע גם טוב?
ה- {Albatron K8X800 ProII{869 לדעתי קצת בזבזני..
יש לך EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX מבוסס על nforce3 250gb
עולה 670 שקל, ערכת שבבים טובה מאוד אם אתה תכנן אוברקלוק..
אם אתה לא מתכנן OC יש את ה
Gigabyte GA-K8VT800 ב580 שקל
אני לא מתכנן שום אוברקלוקינג. כל מה שמעניין אותי בלוח אם זה כ.קול טוב!
אז ללכת על הזול יותר של ג'יגהבייט?
