משהו שקשור לשגיאה....
כנס ל- msconfig בשורת הפעלה , ותוריד את זה מה- startup כדי שלא יופיע לך שוב.
תשנה גם כותרת לדיון לפי חוקי הפורום.
זהו גבר אני בא להפעיל את המMSCONFIG,
זה בא להפעיל, כלומר זה טוען ולא פועל :(
מה הכוונה?
תנסה להפעיל מחדש את המחשב ותתן שוב את הפקודה.
אם לא הולך דרך run -> msconfig
אז נסה:
run -> regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE -> software-> microsoft-> windows-> current version -> run
ושם יש לך את התוכנות שעולות עם המחשב.
אתה יכול למחוק את הערכים שם ואז התוכנות שמחקת לא יעלו.
אל תדאג זה לא מוחק או פוגם בתוכנה אך תעשה בתוך run -> regedit גיבוי(EXPORT בלשונית REGISTERY)
כך שאם תהרוס משהו תוכל לעשות IMPORT מאותו קובץ.
אין פשוט לא פועל הMSCONFIG
אבל עשיתי בדרך של עמית.. תודה!
חבר'ה מה הקובץ הזה אבל אני לא מבין מה שהראיתי בתמונה
חסר לי משהו אולי בטעות מחקתי..? כאילו מה קשור MSCONFIG, ואם כבר קשור אז אין שום תוכנית שמפריעה בעת הפעלת הווינדוס או משהו כזה
שנה בבקשה את הנושא לאינפורמטיבי יותר, ואל תקפיץ הודעות. אם יש לך צורך להוסיף מידע, ערוך את ההודעה האחרונה שלך.
לגבי הבעיה, אתה משתמש ב-Windows update? המערכת שלך מעודכנת?
אם ה-MSCONFIG לא עובד זה אומר שמשהו מאוד חשוב בווינדוס נדפק. נסה להפעיל את ה-TASK MANAGER ואם גם הוא לא עובד זאת אותה בעייה שהייתה לי ורק פירמוט פתר אותה. עדכן אותי בהמשך.
