איזה מעבד עדיף ??? 2600\2700\2800 AMD
שלום רב!
ברצוני לקנות מעבד חדש , עקב אי יציבות של מעבדי הנוכחי (AMD XP 2200) .
תחילה החלטתי הראשונית הייתה לקנות AMD 2800 אך לאחר קראית כתבות ראיתי שאין הבדל גדול בין 2600 ל2800 ובין 2700 ל 2800 בכלל...
והוא לא מצדיק את המחיר .
האם זה נכון ?
מה אתם מיעצים לי לעשות ?
תודה מראש!
בין 2800 ל2600 יש הבדל לא גדול
בין 2600 ל2500 אין הבדל בכלל בכלל
מכל הסדרה של 2.5-2.8 האוברקלוקר הכי טווב הוא 2.5 ובקלות יחסית אפשר להגיע לביצועים של 3.2
(רק דורש השקעה של 150-200 שקל בקירור, אבל זה מתקזז עם המחיר של המעבד ללא קופסא)
שלום רב ותודה על התגובה המהירה ! :)
אינני אוור קלוקר מנוסה .. או בכלל.. ולכן אני חושש ממהלך כזה.. !
הרי OVER CLOCK יכול לפגוע במעבד בצורה ניכרת ולהוריד את האחריות ?
ברשותי מארז לא משהו .. עם 2 מאווררים סה"כ.. האם זה ישפיע ?
ובנוסף , הייתי רוצה לדעת האם זה כדאי בכלל להחליף מ 2200 ל 2500..
תודה מראש!!
ד.א איזה איוררור הייתה ממליץ ?
הוולקנו12 יעשה את העבודה
אם אתה ממש רוצה להשקיע הרבה כסף יש את הסינקים היוקרתיים של טרמלרייט שמגיעים ללא מאורר (מרכיבים עליו מאורר בניפרד)
ויש עוד אופציה חדשה, עם יכולות קירור מצויינות אבל חסרונות רבים בגלל מימדיו של המוצר, הסיילנט טאוור שעולה בערך כמו הוולקנו
אם אתה לא רוצה לעשות OC אז Athlon 2800\3200 תיהיה אחלה קניה, קצת יקרה לפי דעתי אבל החלטה שלך
השאלה איזה לוח אם יש לך בכלל ככה נחליט אם שווה לשדרג ל2800\3200 או לא
מה התקציב הכולל במקסימום של המקסימום שאתה מוכן להשקיע על השדרוג
ומה הסיבות שבגללם אתה רוצה להחליף את המעבד הקיים
שאתה אומר "אי-יציבות" למה אתה מתכוון? בדקת 6 שעות רצוף ב PRIME95 והוא לא שורד? אם כן.. יש טיפולים שלא יעלו לך כסף
תודה רבה ,
הלוח האם שיש ברשותי כרגע הוא GIGABYTE VAXP ULTRA KT400 ..
הסיבה שברצוני להחליף את המעבד הוא כי הוא סובל מחוסר יציבות .. ( אני מקבל מסכים כחולים על ימין ועל שמאל) ( למרות שגם אני חושש שבסוף יתברר שזה לא המעבד!!)
ברצוני להשקיע עד 800 שקל..
תודה!
לא בדקתי למשך 6 שעות כי לא נצטרכתי , המעבד פשוט לא סוחב בעומס .. (למרות שלפעמים הוא מפתיע והוא כן.. ולכן אני חושש!)
זאת בדיוק הנקודה..
תוריד את התוכנה הזאת:
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=license&id=4&file=26
להפעלה:
תפריט Test בחירה ב Stop
תפריט Options בחירה ב Torture Test
התוכנה יכולה לפעול ברקע שהיא ממזוערת תוך כדי עבודה במחשב, רק אל תנסה להפעיל דברים כבדים ומאמצים כי הם פשוט יעבדו לאט בטירוף
אתה צריך להפעיל את התוכנה במשך 6 שעות
אם יש לך אפשרות כדאי מאוד לשמור על הטמפ !
פעילות תקינה של התוכנה, תמשיך לעבוד רגיל עד אינסוף, התוכנה בלופים
אם אחרי 6 שעות אתה זה שסוגר ידנית את התוכנה וממשיך לעבוד במחשב כרגיל - מצבך טוב
אם במשך ששת השעות אתה מקבל מסך כחול\הודעת שגיאה מהתוכנה - לא טוב, תנסה לרשום את תוכן ההודעה
אם במשך ששת השעות אתה מקבל ריסט, יכול להיות שני גורמים, 1. בעיה במחשב 2. טמפ גבוהה מידי
ובשביל לצמצם את האפשרות לדעת בדיוק מה הבעיה מבין שניהם מומלץ לעקוב אחר הטמפ באופן רציף לשעה הראשונה
עם תוכנות ניטור כגון SPEED FAN
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=license&id=1&file=253
תודה רבה , אני אעשה את המבחן..
בכל אופן , הנני מעונין לקנות מעבד חדש..
האם זה ריאלי לעשות אוור קלוק מ2500 ל 3000 ? ( ריאלי למשתמש ביתי רגיל.. אני יודע כיצד , האם זה מסוכן ועלול לפגוע באחריות ?)
כי זה נראה לי הפתרון הטוב ביותר בסופו של דבר ... למחיר כמובן .
לי יש 2500 והגעתי איתו ל3200 (החלטתי לעצור שם, לא הוגבלתי שם...)
אבל זה תלוי גם בלוח אם ובזכרונות בגלל זה ביקשתי קצת יותר פירוט
אם זהירים לא יגרם שום נזק, פשוט צריך להיות ערני ולא לעשות דברים בפזיזות
פירטתי ......
יש לי לוח אם
מממ ו2 ציפים של 256 DDR 333 ....
אני לא רוצה לשבור גבולות או משהו בסגנון.. פשוט שיהיה לי מעבד טוב במחיר טוב!
טוב יאאלה עוד 6 שעות תספר לנו מה קרה ולפי זה נחליט מה לעשות כרגע לחשוב על שדרוג זה דיי מיותר
טוב עשיתי בדיקה מקוצרת של 3 שעות... ולא קרס ולא כלום... אז הבנתי שאין טעם להמשיך כי ראיתי שהמחשב עובד פיצוץ .. :|
עשיתי גם
BENCHMARK ל כרטיס מסך לבדוק עומס ... והוא עמד בזה יפה...
משום מה עכשיו זה לא קורס ואין לי מושג למה... כנראה שאני ישהה את הקניה של המעבד..
יש לך רעיון אולי למה זה מביא מסכים כחולים ?
איזה טעות אתם עושים ילדים, אנשים באים לעזור לכם אומרים לכם מה לעשות ואתם מצפצפים על זה..
3 שעות לא אומר כלום בכלל בכלל לא אומר כלום, עד שלא תריץך 6 שעות ברצף לא תדע
ואל תריץ עכשיו לעוד 3 שעות כי עשית הפסקה זה לא נחשב, 6 שעות ברצף בלי להפסיק את התוכנה !
ומסכים כחולים יכולים להיות גם בעיות זיכרון וכו..
אין הגיון כמעט בכלל שהמעבד לא יציב במהירותו הרגילה כאשר זה היה יציב בעבר , הזיכרון הוא כנראה הגורם לבעיה , רונלי , אתה קופץ מהר מידי למסקנות , כנס לאייסיקיו ודבר איתי 132695983 ואני יעזור לך , להחליף מעבד 2200 זאת שטות , זה מעבד מצויין.
היה לי כזה מעבד פעם 2500 והוא מגיע בלי שום בעיה ל 3200 בלי להעלות מתח ואין שום בעיה עם האחריות... החנות לא צריכה לדעת שעשית OC אתה יודע...
איזה שטויות אומרים פה בקשר למעבד... ליבת ה Thoroughbred B 333 יותר טובה מליבת הבארטון בגלל שעם אותו דירוג, מעבד עם T Bird יהיה עם פחות קאש אבל עם יותר מגה-הרץ וזה ידוע שלאת'לונים לא חשוב כמעט הקאש אלא רק מהירות השעון. ה2700+ הוא Tbird ובעלה אותה מהירות שעון כמו של הבארטון 3000+ ולכן הוא הכי טוב.
בהחלט לא כדאי להחליף מעבד 2200+.
