פורסם מרץ 28מרץ 28 שלום לכולם,בזמן שאני מפעיל וידאו יש ריצודים מוזרים, ניסיתי להחליף נגן ( VLC,MPC), הדרייברים מעודכנים אך ללא הצלחה.ניסיתי דרך תוכנה כגון stremio זה קורה גם שם.הוספתי קישור לסרטון דוגמא: https://streamable.com/4mgcbxהכרטיס מסך שלי הוא: RTX 4070מעבד: RYZEN 5 7600Xמסך: SAMSUNG Odyssey G6 27inchאשמח לדעת מה זה הריצודים האלה האם זה קשור לסרט או לחומרה ואיך אפשר לסדר את זה?תודה לעוזרים. נערך אפריל 1אפריל 1 על-ידי daniel123
פורסם מרץ 29מרץ 29 מחבר כרגע הוא מוציא לי את המסקנה הזאת: מה ניתן לעשות?ניסיתי להעלות את התוצאות לקובץ טקסט אבל לא נותן להעלות לפורום.האם הסרטון הזה יכול לעזור?
פורסם מרץ 30מרץ 30 האמת שהסרטון ששלחת בהתחלה לא נראה כמו סרט אלא כמו גרפיקת 3D . בכל מקרה, אם הבעיה היא רק בסרטים אז תנסה כמה סוגים של סרטים , יכול מאוד להיות שיש בעיה עם אחד הקודקים .אני ממליץ על potplayer , אני כבר לא זוכר כרגע אבל לדעתי בעבר הייתה לה אפשרות לשמור את הקודקים בתיקייה משלה ולא להטמיע אותם במערכת ההפעלה . זה מאפשר בידוד של הבעיה.https://potplayer.tv/אם אתה רוצה סרטון ביוטיוב אז גם יש קרטועים ? מה לגבי שירותי סטרימינג ? במשחקים המחשב עובד חלק ?באיזה מהירות עובד הזכרון שלך ?
פורסם מרץ 30מרץ 30 בתוכנה יש לשונית Drivers.גם תבדוק טמפרטורות של כל הרכיבים במחשב. אפשר להשתמש ב-GPU-Z.
פורסם מרץ 31מרץ 31 מחבר ציטוט של Jabberwockבתוכנה יש לשונית Drivers.גם תבדוק טמפרטורות של כל הרכיבים במחשב. אפשר להשתמש ב-GPU-Z.איך אני מסדר את הדריברים הבעייתיים?והטמפרטורות נראות תקינות. נערך מרץ 31מרץ 31 על-ידי daniel123
פורסם מרץ 31מרץ 31 מחבר ציטוט של yoavkeהאמת שהסרטון ששלחת בהתחלה לא נראה כמו סרט אלא כמו גרפיקת 3D . נכון.בכל מקרה, אם הבעיה היא רק בסרטים אז תנסה כמה סוגים של סרטים , יכול מאוד להיות שיש בעיה עם אחד הקודקים . השאלה איזה?אני ממליץ על potplayer , אני כבר לא זוכר כרגע אבל לדעתי בעבר הייתה לה אפשרות לשמור את הקודקים בתיקייה משלה ולא להטמיע אותם במערכת ההפעלה . זה מאפשר בידוד של הבעיה. הורדתי והפעלתי אבל ללא שינוי.https://potplayer.tv/אם אתה רוצה סרטון ביוטיוב אז גם יש קרטועים ? כן, יש אבל קטנים יותר התמונה לא זזה חלק בחלק מהקטעים (https://www.youtube.com/watch?v=G1hKzCkywM8)מה לגבי שירותי סטרימינג ? בנטפליקס לא שמתי לב שזה קורה.אבל ב STREMIO אותו קטע מהסרט שהעלתי אז אותם ריצודים ויכול להיות שבגלל שזה קטע של 3D כמו שציינת אז שמים לב לזה יותרבמשחקים המחשב עובד חלק ? כן חלק בלי בעיהבאיזה מהירות עובד הזכרון שלך ? DDR 5 5600(2800 MHz) נערך מרץ 31מרץ 31 על-ידי daniel123
פורסם אפריל 1אפריל 1 ציטוט של daniel123איך אני מסדר את הדריברים הבעייתיים?נראה שיש לך בעיה בדרייבר של נבידיה.תשתמש בתוכנה DDU:https://www.techpowerup.com/download/display-driver-uninstaller-ddu/ותתקין את הדרייבר של נבידיה מחדש, רצוי גרסה אחרת.
פורסם אפריל 1אפריל 1 מחבר ציטוט של Jabberwockנראה שיש לך בעיה בדרייבר של נבידיה.תשתמש בתוכנה DDU:https://www.techpowerup.com/download/display-driver-uninstaller-ddu/ותתקין את הדרייבר של נבידיה מחדש, רצוי גרסה אחרת.איך זה נראה? כי זה לא שינה כלכך.אולי זה קודקים?
פורסם אפריל 6אפריל 6 למעבד שלך יש מעבד גרפי מובנה.תוודא שחיברת את המסך עם הכבל שלו ליציאות של הכרטיס המסך הייעודי של RTX 4070 ולא ללוח אם.אפשר להיכנס לביוס של הלוח אם ולבטל את השימוש של המעבד הגרפי המובנה.האם התקנת את AMD Chipset Drivers? אם לא אז תתקין.אגב, איזה לוח אם יש לך ומה גרסת הביוס שלו?ושאתה פותח את מנהל המשימות, לשונית זיכרון שם תראה את מהירות השעון של הזיכרונות. יכול להיות שהביוס שלך אופס והזיכרונות רצים במהירות ברירת המחדל שהיא נמוכה. אז יש לוודא שזה תקין. נערך אפריל 6אפריל 6 על-ידי Jabberwock
פורסם אפריל 7אפריל 7 הי,כמה דברים שאולי לא הבהרנו 1 - האם מדובר בבעיה חדשה, ז"א המחשב עבד במשך חודשים או שנים בצורה תקינה והבעיה החלה לאחרונה ? 2- אם כן , האם מערכת ההפעלה עברה עדכון לאחרונה ? 3 - אתה עם HDR מופעל ? ציטוט של daniel123במשחקים המחשב עובד חלק ? כן חלק בלי בעיההכוונה למשחקי תלת מימד כבדים ? זה לא פתרון קסם וזה בעיקר מבודד ענייני registry אבל שווה לנסות ליצור משתמש נוסף במחשב ולראות אם הבעיות קיימת גם שם .לצערי , גם אם זה עוזר , זה עוד לא מבודד את הבעיה אבל זה יכול להיות בסוף סוג של פתרון .
פורסם אפריל 16אפריל 16 מחבר ציטוט של Jabberwockלמעבד שלך יש מעבד גרפי מובנה.תוודא שחיברת את המסך עם הכבל שלו ליציאות של הכרטיס המסך הייעודי של RTX 4070 ולא ללוח אם.אפשר להיכנס לביוס של הלוח אם ולבטל את השימוש של המעבד הגרפי המובנה.האם התקנת את AMD Chipset Drivers? אם לא אז תתקין.אגב, איזה לוח אם יש לך ומה גרסת הביוס שלו?ושאתה פותח את מנהל המשימות, לשונית זיכרון שם תראה את מהירות השעון של הזיכרונות. יכול להיות שהביוס שלך אופס והזיכרונות רצים במהירות ברירת המחדל שהיא נמוכה. אז יש לוודא שזה תקין.כמובן שהמסך מחובר לכרטיס מסך ויש לי את AMD adrenalin, ברישמת תוכנות מופיע גם CHIPSETהלוח אם שלי הוא Gigabyte b650m X AX והגרסאת ביוס F31.ובמנהל משימות רשום בלשונית זכרון 4800MT/ s זה תקין?
פורסם אפריל 16אפריל 16 מחבר ציטוט של yoavkeהי,כמה דברים שאולי לא הבהרנו1 - האם מדובר בבעיה חדשה, ז"א המחשב עבד במשך חודשים או שנים בצורה תקינה והבעיה החלה לאחרונה ?2- אם כן , האם מערכת ההפעלה עברה עדכון לאחרונה ?3 - אתה עם HDR מופעל ?הכוונה למשחקי תלת מימד כבדים ?זה לא פתרון קסם וזה בעיקר מבודד ענייני registry אבל שווה לנסות ליצור משתמש נוסף במחשב ולראות אם הבעיות קיימת גם שם .לצערי , גם אם זה עוזר , זה עוד לא מבודד את הבעיה אבל זה יכול להיות בסוף סוג של פתרון .האמת כשאני חושב על זה נראלי זה מאץ שיש לי את המחשב בערך 3 שנים, ניסיתי להתעלם מיזה אבל לא מצליח זה די מפריע.כן יש לי וינדוס 11 והוא מעודכן.לא, HDR כבויוכן במשחקים כבדים AAA, אני לא רואה שזה קורה.אוקיי ניסיתי לעשות משתמש חדש אבל זה עדיין לא עזר, יש את התקיעות.תודה. נערך אפריל 16אפריל 16 על-ידי daniel123
הצטרפ/י לדיון
