צריך עזרה בבנית מחשב חדש ב-6500 ש"ח כולל מסך... תודה לעוזרים
טוב הגיע הזמן להזמין מחשב חדש
המטרה שלו היא להרציץ משחקים חדשים חלק וכל שאר השימושים הביתיים למחשב...
המחשב צריך להיות מבוסס על
AMD - 64bit 3000+
WD 80GB SATA
Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB
Monitor  17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub
עכשיו יש לי כמה אפשרויות בחירה
זכרונות
OCZ/Twinmods 512 (one chip not dual) איזה חברה עדיפה
ולוח שאין לי מושג איזה לבחור...
בעקרון הכל כולל הכל אמור לעלות בסביבות 6500
בחרת כבר את כל החלקים החשובים, מה נשאר לנו לבחור את הכונן דיסקטים?
עקרונית OCZ יותר מומלצים, אבל זה גם תלוי בדגם
יש לך את הערכת שבבים החדשה nforce3 250gb שהיא מצויינת אבל אפשר להספק בכיף גם בערכות שבבים של VIA
קח ספק איכותי של חברה טובה, 400W ומעלה
המעבד לא נחשב ללוהט אבל חשוב שיהיה לו זרימת אוויר טובה, ספק COMPUCASE ועוד מאורר 120 שתקנה בנפרד יספיק לגמרי, הכל ביחד עם הספק אמור לעלות לא יותר מ450 שקל
תן לי דגם מסויים ללוח
דיסקים וכל אלה לא חשובים אני כבר יודע בראש מה לוקח
Liteon סידיוידי וצורה
ספק של TT 420...
אם היית משקיע 2 דקות מזמנך על החיפוש בפורום היית מוצא המון המון המלצות על לוחות בעלי ערכת השבבים החדשה של nvidia...
לדוגמא הלוח EPoX EP-8KDA3J שעלה פה בלא מעט דיונים
הנה לך מפרט מעולה(אם כבר אז כבר , באיזה תיכון אתה?) :
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,360 ש"ח
1 EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8M SATA 441 ש"ח
1 ATI Radeon 9800 Pro 128MB DVI/TV/2H AGP Video Card Retail 1,496 ש"ח
1 A-top X-Blade Gaming Case 400W Blue 575 ש"ח
1 Viewsonic 17 G75F 1,115 ש"ח
1 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 690 ש"ח
1 Thermaltake TT360AD 2-fan 259 ש"ח
סה"כ 6,591 ש"ח
מפרט מעולה , מסך יותר טוב(גודל נקודה יותר קטן) וחברה עם מוניטין יותר טוב , לוח מעולה , זיכרונות טובים מאוד , מארז מעולה ומדהים!(תבקש זיכוי על הספק) , וספק שבהחלט מספיק עם שני מאוררים... , תהנה.
תודה גיא
אני בהרצוג אגב...
ואם אפשר לשאול מאיזה חנות הרכבת את המפרט תודה....
פנדה , מכיוון שאין למצוא את הלוח הזה בהרבה מקומות , ופנדה גם זולים , השירות שלהם השתפר שמעתי , לא הייתי מהסס.
סבבה תודה אחי איזה תיכון?!
כצה , אח שלי בהרצוג...
רון? , אתה לא קורא הרבה נכון? במפרט שלי כלול גם ספק TT 360W + 2FANS , וביקשתי מהבנאדם לבקש מפנדה לקבל זיכוי על הספק של המארז , ואז יהיה לו מארז מדהים ביופיו , עם ספק טוב מאוד.
סבבה תודה לעוזרים הנה המפרט תנו דעתכם...
***הנה מפרט מעודכן מזיגזג סומך על השירות שלהם יותר..
    AMD Athlon 64 (2800+) - 512K Cache - RETAIL    1,211.37 ש"ח
512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50D) - original 594.51 ש"ח
.EPOX EP-8KDA3J (nForce3) - ATX 657.09 ש"ח
.SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB (256bit) + TV - RETAIL 1,577.91 ש"ח
ZIGZAG zBLACK COBRA Gaming PC 232.44 ש"ח
Thermaltake - Silent PurePower 410W (W0035) - Passive PFC 362.07 ש"ח
LITEON X16 DVD - BLACK236.91 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW - (OEM) - BLACK 241.38 ש"ח
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 455.94 ש"ח
ViewSonic CRT 17" G75f - Graphic Series 1,113.03 ש"ח
    סך הכל לתשלום:      6,682.65 ש"ח
את הזיכורנות אני ממליץ בחום להחליף לחברה אחרת , הייתי במקומך הולך לKSP וקונה זיכרון אחד של 512MB של ADATA ב460שקל , זיכרון מעולה... , חוץ מזה המפרט מצויין , למרות , שנראה לי שהגיעה שמועה לאוזני שה2800+ פחות טוב משמעותית מה3200 וה3000... , אז תחקור את זה קצת...
יש A-DATA גם בזיגזג אבל לא באותו מחיר
השוואות A64 2800:
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=5&page=1
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=2038
ZIGZAG zBLACK COBRA Gaming PC בא רק אם מאורר אחד בחלון ויש מקום לעוד כדאי להוסיף לפחות עוד 2 מאוררי 80MM
ENERMAX מצויינים בתחום,לדעתי עדיף MSI RADEON 9800 PRO יש בKSP הוא אם קירור הרבה יותר טוב
האם הבחנתה שהמפרט לא כולל הרכבה?
כדאי לשנות תמסך ל MAG 796FD2 הוא מגיע לקצבי רענון גבוהים יותר
וגם הוא איכותי
רון , הרבה פעמים אתה אומר דברים שאתה לא מבין בהם ולא יודע מה אתה אומר אפילו  , הViewsonic מגיע לאותם קצבי ריענון כמו המאג , רק שהוא יותר איכותי כי גודל הנקודה שלו יותר קטן וגם החברה נחשבת ליותר איכותית בתחום.
זה היה אחד
שתיים , הקירור של הMSI לא הרבה יותר טוב , אבל הוא יותר טוב , ואם הוא לא קונה את הזיכרונות בKSP , אז אין לו סיבה לנסוע עד לשם כדי לקבל "קירור יותר טוב"...
בקשר למארז , יש בזה משהו , למרות שהוא לא ממש יצטרך את זה כי המעבד הזה לא כזה חם.
עריכה : אנשים כנראה אמרו שהמעבד הזה גרוע מכיוון שהליבה שלו יותר חלשה מרוב מעבדי הA64... , אבל אני רואה שהוא מציג ביצועים טובים , הוא פחות טוב מה3000 ומה3200 , ככה שאם יש לך את הכסף(תחסוך בזיכרון בזה שתקנה בKSP) אז תוסיף , זה כדאי , ואם לא , אז גם המעבד הזה הוא מעבד מעולה.
טוב הנה המפרט הסופי ככל הנראה יוזמן מזיגזג.. (עם 512ראם ובמהלך הזמן שיהיה לי עוד קצת כסף אני יקנה עוד 512)
AMD Athlon 64 (3000+) - 512K Cache - RETAIL 1,492.98 ש"ח
A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - CAS 2.5 643.68 ש"ח
LITEON X16 DVD - RETAIL- WHITE 241.38 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW Drive - RETAIL 223.50 ש"ח
ZIGZAG zSILVER COBRA Gaming PC 232.44 ש"ח
Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC 362.07 ש"ח
סך הכל לתשלום: 7,000.02 ש"ח
