מחשב נייח לשימוש מעורב, כולל גיימינג, עד 4500 שקל (אבל רק לחלקים מסוימים...) מבוסס אינטל.
שלום לכולם,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש, לפני עליית המחירים הצפויה של זכרונות וכו', וזקוק לעזרתכם המקצועית.
אני עובד אינטל, ולכן מתכנן להזמין רכיבים מסוימים בהנחה, אשמח שתתקנו/תכוונו אותי אם אני מפספס משהו.
מכיוון שמביא חלק מהחלקים בעצמי, אשמח גם להמלצה על מקום שירכיב עבורי את המחשב.
  1.   התקציב המירבי, לא כולל החלקים שאני כבר מביא בעצמי - עד 4500 שקל
  2. שימושי המחשב בעיקר למשחקים, עבודה משרדית, תכני HD. עובד לפעמים עם תוכנות CAD כמו סולידוורקס.
  3. לא זקוק לציוד היקפי.
  4. הרכיבים שאני חשבתי להביא (אשמח לקבל חוו"ד אם יש רעיונות אחרים:
    1. מעבד intel ultra 9 285K
    2. לוח אם ASUS TUF Z890-plus wifi
    3. זכרון G. Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600 32 GB memory kit TZ5RK (האם 32GB מספיק?)
    4. SSD - Kingston KC3000 2048GB PCIe 4.0 NVMe M.2
    5. כיום יש לי 3 כונני HDD, מתכנן להעביר אותם.
  5. חשוב מחשב שקט, אני לא ישן בחדר איתו אבל לא רוצה שימריא לי מטוס סלון כל פעם שקצת קשה לו.
  6. בכלל לא חשוב RGB ומראה, הוא נמצא מתחת לשולחן עבודה במקום שבו לא רואים אותו, מצד שני אשמח למארז סטנדרטי, לא גדול במיוחד
  7. ללא מערכת הפעלה
  8. גר באזור המרכז, אין חנות מועדפת
  9. מתכנן לקנות כחודש מהיום - כשיגיעו הרכיבים שאזמין מאינטל - ראו סעיף 4.
  10. לא מתכנן אוברקלוקינג, אין דרישות מיוחדות.
  11. כיום משתמש בשני מסכים 27 אינץ' לא 4K, אבל אשמח לתמיכה לשדרוג עתידי, לא קריטי.
לסיכום, אני אשמח לעזרה על הרכיבים שחשבתי עליהם למעלה, וכמו כן לכל מה שלא כתוב כאן - כלומר
מארז, ספק כח, קירור, וכמובן כרטיס מסך.
תודה רבה!
נערך על-ידי or loew
  • or loew changed the title to מחשב נייח לשימוש מעורב, כולל גיימינג, עד 4500 שקל (אבל רק לחלקים מסוימים...) מבוסס אינטל.
ציטוט של or loew
מגניב, יש לך מכונת זמן ?
ציטוט של or loew
  1. זכרון G. Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600 32 GB memory kit TZ5RK (האם 32GB מספיק?)
המעבדים האלה מיועדים לעבוד עם זכרון 7200 לפחות ( אין הצדקה של ממש ללכת יותר גבוה ) . רצוי עם תזמונים נמוכים ככל האפשר.
זכרון כזה יפגע בביצועים בעד 20% . אם אין תקציב , עדיף לקחת ultra 7 עם זכרון מהיר .( בשוק , ההפרש בין 265K ל 285K הוא 1100 ש"ח )
מספיק למה ? למשחקים ? כן . הכל עניין של מחיר , יש גם אופציה של 2X24 ולפעמים היא יותר משתלמת .
יכול להיות שיעלה עוד אבל כרגע כבר עלה בערך ב 100% , אז קשה להמליץ על זכרון בלי לדעת מחיר .
ציטוט של or loew
  1. SSD - Kingston KC3000 2048GB PCIe 4.0 NVMe M.2
מתחמם מאוד ו dual sided . עדיף משהו אחר . הוא טוב ומהיר אבל לא עדכני . אם אתה רוכש ממקום מיוחד אז צריך לדעת מה האופציות .
4k זה בור בלי תחתית לגבי כוח כרטיס מסך . אתה שואף ל 5080 אבל לכל הפחות אתה רוצה 5070ti .
QHD או משהו בדרך ל 4K ( נגיד פורמט רחב ) על הגדרות גבוהות מאוד , יתן תמונה יותר איכותית מאשר 4k עם פשרות .
4K הכרחי אם אתה על 32" או יותר .
5080 לבדו זה יותר מ 4500 .
אם זה עניין עתידי , אז אולי תשאיר את זה לעתיד .
איזה רזולוציה אתה משחק כעת ?
אם ההבדל במחיר שאתה משלם על ה285 הוא פחות מ 500 ביחס ל 265 , אז כנראה כדאי . אם הוא יותר מ 800 אז די בטוח שלא כדאי .
בין לבין , זה תלוי אם התקציב מאפשר רכישה של שאר הדברים .
קודם כל תודה רבה על התגובה.
מכונת זמן אין עדיין, אבל רק יכול לקרוא כתבות... לא אמרתי שאני יודע בכמה יעלו המחירים ומתי, אני רק יודע שזאת המגמה שחוזים, זה הכל.
ובכל מקרה אם היתה מכונת זמן היא היתה דלוריאן. כי אם כבר מכונת זמן, לפחות עם קצת סטייל.
בנוגע לRAM - כל האפשרויות שיש לי איפה שאני קונה זה 5600, אין 7200. למשל הזכרון G. Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600 32 GB memory kit TZ5RK שכתבתי עולה 205$. אם אתה מציע לי לעלות ל7200, יש דגם ספיציפי מומלץ? כמה אמור לעלות?
SSD - אני יכול גם ללכת על GIGABYTE AORUS Gen5 14000 SSD 1TB - הוא אמנם בנפח קטן יותר (ובהתאמה גם זול יותר) - האם הוא מומלץ יותר מהSSD - Kingston KC3000 2048GB PCIe 4.0 NVMe M.2?
מהתשובה שלך בנוגע ל4K אני מבין שכדאי לי לרדת מזה. היום אני משחק על מסך 27 אינץ' שתומך עד FHD (יש לי שני מסכים זהים, אבל משחק כמעט תמיד רק על אחד).
השארתי את זה לעתיד.
בנוגע למעבד - ההבדל בין 285K ל265K הוא 420 שקל. כלומר לדעתך כדאי לי ללכת על ה285K? כאמור, אני מפריד בין התקציבים, ה4500 שקל זה לכל שאר הדברים. אגב, שכחתי משהו? ספק כח, מארז, קירור וכרטיס מסך?
שוב תודה!
ציטוט של or loew
אם יש על זה כתבה , זה כבר קרה.
ציטוט של or loew
לפני חודשיים בערך היית משלם על כזה בארה"ב 90$ , ע"ע מכונת זמן .
בארץ רכשתי יותר טוב ב 500 ש"ח כולל מע"מ.
https://www.amazon.com/Kingston-Renegade-Overclocking-Stability-KF572C38RSK2-32/dp/B0BMQTXZ3Q/?th=1
זה מחיר מעולה ברמה שאני חושש שאולי לא יממשו לך את הרכישה . תנסה, עכשיו .
אין פה עלות משלוח , יש מעמ. גם אם אנחנו משווים 205$ דולר נטו ללא מעמ וללא עלות משלוח ( ולא נראה לי שזה המצב אם אתה רוכש דרך אינטל )
אז $270 זה מחיר מעולה לזכרון שיתן לך תמורה הרבה יותר טובה.
ציטוט של or loew
אני לא בטוח שעל המוצרים הנלווים אתה מקבל הנחה טובה במיוחד . מחירים ? צריך קנ"מ .
https://tms.co.il/hynix-ssd-2tb-platinum-p41-mvme-m2
זה 2TB יותר מוצלח בגדול.
פחות מתחמם , שבבים רק על צד אחד אז עוד יותר קל לקרר .
אם אתה מקבל את ה KC3000 ב 500 ש"ח . סבבה. 600 , קצת פחות . יותר מזה , עדיף למשוך עוד קצת ולקחת את זה.
https://tms.co.il/crucial-ct2000p510ssd8
כנ"ל וגם יותר מהיר בחלק גדול מהמשימות .
ב STARTPC יש את אלה :
אחסון: 619 ₪ - מבצע - WD Black SN7100 2TB 7250 / 6900MB/s 5 Years
אחסון: 821 ₪ - Samsung 2T 990 PRO Read Up to 7,450 MB/s Write Up to 6,900 MB/s
השני הוא סמסונג , הרבה מוניטין וגם אחד הטובים ב pcie4 . תחרות טובה לשניים שהראתי לך בTMS.
הראשון הוא תמורה מעולה למחיר ונופל מהאחרים רק בכתיבת כמות גדולה ורציפה של חומר ( 600+ גיגה רצוף , עד אז הוא אפילו יותר מהיר )
ברור שעלה, אבל אני מבין שגם עוד יעלה.
אני אזמין את הRAM שהמלצת לי עליו, אם אתה חושב שהמעבר מ5600 ם7200 שווה את ההפרש במחיר. אגב לפי מה שראיתי בKSP הוא עולה 10 שקלים יותר, אז אולי אקנה משם.
בנוגע לSSD, אני מקבל את הKC3000 קצת מעל 500 שקלים, אני חושב שזה משהו שאני יכול להתפשר עליו.
מה דעתך על שאר הדברים? ובעיקר שאלת מיליון הדולר - כרטיס מסך? על מה היית ממליץ?
https://ksp.co.il/web/item/237774
צודק, פספסתי. אחרי הנחת קופון טלגרם זה יוצא 840 ש"ח לפני משלוח .
כל חנויות המחשבים קלטו חזק את שינוי המחיר . חלק מגבילות רכישת זכרון ברכישת לוח ומעבד וכו' ( גם בחול ) חלק המחיר בשמיים .
אבל KSP כבר הרבה זמן היא לא ממש חנות מחשבים .
גם אם אתה לא משלם מעמ על הרכישה של ה 5600 , בוודאי אם כן , תקנה ב KSP את ה 7200 .
ציטוט של or loew
כולל מע"מ ל 2 טרה ? זה באמת מחיר טוב . אם זה לפני מעמ אז עדיף :
בstartpc .
אני אבדוק לגבי שאר המפרט בערב.
תראה באיזה חנות אתה רוכש את שאר החלקים ואז תחליט , יותר מידי מקורות רכש לא שווה את החסכון .
https://tms.co.il/builds/562433
3 קירורים , זה 400 ש"ח מיותרים .
קירור:
הראשון , תמורה מעולה למחיר , חברה אמינה ורצינית שאפשר לסמוך על עוצמת הרעש שהיא מגדירה.
השלישי , אותו דבר אבל שחור ועם RGB .
השני הוא פשרה, על הנייר זה אותו המוצר אבל של יצרן אחר, אולי המאווררים פחות איכותיים , אין לי ניסיון איתו אבל הוא אמור לעשות את העבודה.
מארז, יש יותר מידי בשוק , אני דבק במה שאני מכיר . יש לו גרסה עם או בלי חלון , אפשר לבן  , אפשר RGB .
ספק אולי כדאי 1000 לאפשרות שדרוג כרטיס מסך עוד 5 שנים .זה עוד 200 ש"ח בערך .
תודה רבה!
מעריך מאד את ההשקעה והעזרה.
אז לסיכום, ככה זה בערך ייראה:
  3. Kingston FURY Renegade 2x16GB DDR5 7200MHz CL38
  5. HDD X3 - 6TB - עוברים ממחשב קיים.
  6. קירור למעבד - be quiet! PURE ROCK PRO 3 LX Black - השלישי שהמלצת עליו.
  7. מארז מחשב Antec P20CE Performance
  8. ספק כוח Super Flower Leadex III 850W ATX3.1 Gold (או 1000, אחליט)
  9. כרטיס מסך - Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S OC 16GB
    איך מערכת כזאת נראית לך? מביא את כל מה שכתוב למעלה באזור ה8100 שקל. לדעתך יחס עלות/תועלת טוב?
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
