מעט גיימינג והרבה שעות מסך תכנות. תקציב 6200.
עזרתכם בבקשה לבניית מפרט לגיימינג קל וקומפיילינג.
מרכיב מחשב לתיכוניסט. מעט גיימינג והרבה שעות מסך תכנות.
תקציב 6200.
מבוסס AMD, כנראה 7700.
בעדיפות ללוח B850
כרטיס 5060
1 גיגה
32 ראם.
מארז ללא חלון אם אפשר או משהו לא צעקני אם לא.
ספק אני מניח ש 650W יספיק.
מסך gigabyte 28u או תואם.
ללא ציוד נוסף.
ציטוט של kip
gigabyte 28u
זה מסך 4k , במשחקים , ה 5060 לא סוחב.
TMS:
https://tms.co.il/builds/561394
שים לב שהזכרון הוא 48 כי 32 עולה בערך 100 ש"ח פחות אז זה פשע לקחת 32 .
הSSD יקר יחסית אבל מהיר , באופן אישי לא אוהב את האופציות היותר זולות שם.
כרטיס המסך בהנחה גדול , אם הוא לא יהיה בהנחה זה כנראה קצת ישבש את התמחור .
פלונטר :
רשום שם משהו לגבי בעיות אספקה של המעבד אז יכול להיות שתצטרך לקחת 7700x , זה תוספת של 150 ש"ח .
מצוין. תודה.
אני מבין שה 7700X דורש קירור חזק יותר?
ההפרש בביצועים קטן.
המסך יהיה ככל הנראה ה 28U.
במידה ונסתפק בביצועים בינוניים ב 4K במשחקים, מה הכרטיס הנדרש?
https://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=691a360b05c19
מחירי זכרון כאילו ספטמבר . מוריד בפניהם את הכובע.
כרטיס מסך עם מבצע כסח , שאר החלקים במחיר טוב מאוד .
לגבי מארז, תצטרך לחפש קצת עצמאית , מה שבחרתי הוא יותר Place holder לתקציב .
הוא עונה לדרישות שלך , יכול להיות שיש איזה gamdias שגם יעשה את העבודה.
https://www.bequiet.com/en/case/1720
סליחה , מסתבר שלא לחצתי אתמול SEND . כרגע נראה שזה המקום היותר מומלץ לרכישה .
החסכון משמעותי בזמן שהמארז יקר - אפשר לצמצם , הספק קצת יותר טוב ממה שיש באחרים והלוח עם WIFI ( גם אם לא צריך אלחוט, זה יכול להיות יתרון כי יש BT )
ואם הדלקתי אותך על ה 48 גיגה אז אפשר לקבל שם 48 בתוספת של כ 200 ש"ח .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של kip
אתה מדבר על פלונטר ? על הנייר הקירור שם אמור להספיק ללא PBO ויכול להספיק לעומס שפוי עם PBO .
אם רוצים לסחוב אותו ממש לקצה אז עדיף קירור יותר טוב. אני בטוח שאפשר למוצא משהו בתוספת של פחות מ 100 ש"ח .
ציטוט של kip
אין נדרש, 4k זה בור בלי תחתית.
5060 הוא כרטיס ל FHD .
5070 הוא כרטיס ל QHD
5080 הוא כרטיס ל 4k .
אם צריך להתפשר אז אפשר להגיד ש 5070 הוא כרטיס הכניסה ל 4k.
כמובן שגם השאלה היא איזה משחקים , תמיד אפשר לשים את ה DLSS על performance
האם המסך כבר קיים ? ( כך זה משתמע )
ה 28U זה המסך שהילד רוצה.
בחירה שלו לאחר חיפוש.
אם הוא לא גיימר כבד אז אפשר להסתדר עם 5060 על הגדרות נמוכות יחסית ושימוש רב ב DLSS .
5070 יתן תוספת כוח בריאה ביחס ישר לתוספת המחיר ויחזיק לטווח יותר ארוך ( מצד שני תמיד אפשר להחליף ולמכור יד 2 את הקיים )
5060TI גם אמור לתת תוספת ביצועים ביחס ישר ל תוספת המחיר . הדגם עם ה 16 גיגה אולי נראה כמו משהו שמתאים בדיוק עבורך אבל הוא מתומחר גבוה.
יחס המחיר רלוונטי לפני מבצעים . אם רק על אחד יש 20% הנחה , זה שובר את הגרף.
נערך על-ידי yoavke
תודה רבה.
כבר יש מבצעים או שמחכים?
מחירי הזכרון אכלו כל הנחה פוטנציאלית.
המלצה על חנות לבניית מפרט?
ציטוט של yoavke
ציטוט של kip
אנחנו באותו דיון ? כן , יש מבצעים החל מה 1.11 .
נגמרים בקרוב, חלקם נגמרו כבר כי נגמר המלאי .
מנגד יש גם עליית מחירים של זכרונות החל מה 1.10 אם לא לפני , לכן כדאי לרכוש במקום שמאפשר לרכוש מחשב עם זכרון במחיר של ספטמבר , אבל זה כבר לא רלוונטי.
https://startpc.co.il/build/media/build/build.php
המפרט שלהם נשמר לשבוע.
בפלונטר יש לך צילום מסך ,לא בטוח שכל המחירים רלוונטיים .
https://tms.co.il/builds/564508
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
