שלום,
אני כמעט בטוח צריך להחליף לוח אם עם AM4 Socket.
זה מחשב שמיועד לגיימינג,
יש לי 32gb ram 3000hertz של patriot
מעבד ryzen 3700x
Rtx 5070ti
Psu Seasonic 850 gold80
Asus prime x570-p - פגום
האם זאת אלטרנטיבה מומלצת?
https://tms.co.il/computer-hardware-components/motherboards/motherboard-for-amd/gigabyte-gb550eaglewifi6
תודה רבה!
דניאל
אמור להיות לוח אם מוצלח .
כדאי לוודא את מדיניות ההחזרה.
שלא תהיה במצב שבו רכשת לוח אם שמתאים לדור ישן של מעבדים ויש לך ביד מעבד לא תקין למשל .
ממש לא ההמלצה שלי ביומיום אבל לוח אם שמגיע מאמזון למשל ( האחריות דפוקה, רק ל 30 יום לא מומלץ לטווח הארוך ) אפשר להחזיר בלי יותר מדי הסברים .
לחלופין , אולי לבדוק אם יש אפשרות להגיע לחנות ולבדוק שהמעבד והזכרון תקינים לפני רכישת הלוח ואם זה כרוך בעלות .
לדעתי זה בהכרח צריך להיות עם עלות במידה ובסוף מסתבר שמשהו לא תקין , גם אם בסוף הלוח ירכש יש הצדקה לדרישת תשלום מסויימת .
ציטוט של yoavke
היי, תודה!
מה שקרה זה שהכל עבד כרגיל, רציתי לשדרג firmware לbios.
זה הראה הודעה בסיום שהתהליך סיים בהצלחה ושצריך לעשות reatart
ומאז המחשב לא עולה בכלל, אני לא רואה שומדבר שהמחשב נדלק, המאווררים עובדים, גם של הלוח, אבל במסל רואים no signal. ניסיתי מלא דברים, גםgpu אחר, לג'מפר את הלוח, הוצאתי הכל חוץ מראם סטיק אחד. לצערי לasus prime x570p אין מנגנון flash ללא צורך בbios menu
אז אני די בטוח שזה הmb נדפק לי ושכל שאר הדברים תקינים
תכלס אני מבין אבל, זה יהיה באסה להרכיב לוח אם חדש ושלא יעבוד.
מעניין, אתה מכיר חנות שנראה לך יתנו לי לבוא לבדוק?
אמאזון בתכלס אופציה טובה כדי לבדוק את זה.
נערך על-ידי danielly
קניתי מtms בעיקר כי רציתי שזה יגיע מוקדם יותר,
אבל אני רואה שזה 5 ימי עסקים רק לאשר את העסקה
ציטוט של yoavke
היי ממש אשמח לעזרה, אני מנסה להתקין את המעבד בלוח אם החדש, B550 EAGLE WIFI6
אני שם את המעבד כמו שצריך לפי החץ והכל, הוא משום מה לא נכנס ישר כמו שצריך לסוקט, לא כמו שראיתי בסרטונים ולא כמו בלוח אם Asus שיש לי.
כשאני מתחיל להוריד את הידית נעילה של הסוקט,
המעבד כן נופל יפה למקום, אבל כשאני מוריד את הידית נעילה למטה, היא קופצת חזרה למעלה.
למרות שזה נראה נעול, זא, אני לא מצליח לשלוף את המעבד החוצה, הוא נראה נעול,
אם אני מזיז את הידית עוד אחורה, יש לא מעט התנגדות לבסוף זה קופץ עם קצת רעש ואז אני יכול להוציא את המעבד, זה נשמע מוזר לא?
הסתכלתי לראות שהפינים נראית ישרים ותקינים.
ניסיתי כמה פעמים.
תודה רבה.
אוקי הצלחתי, מסתבר שאת הידית אפשר קצת להזיז הצידה ואז אפשר להוריד אותה מתחת לאיזה משהו שמחזיק אותה.
זה מה שחשבתי שצריך לעשות בהתחלה,
אבל לא ידעתי שאפשר למשוך את הידית לצד, וכשפשוט הורדתי אותה למטה היא לא נכנסה מתחת לתופסן הזה שלה.
ופחדתי כמובן להפעיל כוח.
וואי וואי הוצאתי את המעבד והכנסתי לשם איזה 5 פעמים, מקווה שהכל טוב
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
