מחשב נייח לילד בן 14 למשחקים פשוטים עם אפשרות לשדרוג כרטיס מסך בעתיד - 3000 ש"ח
אני רוצה לקנות מחשב נייח לילד בן 14.
כיום הוא משחק מיינקראפט ורובלוקס ומשחקים פשוטים.
אין לי מטרה שהוא יוכל לשחק כיום משחקים מתקדמים אבל אני רוצה להשאיר את האפשרות לעתיד.
אני לא רוצה לשלם עכשיו אלפי שקלים על כרטיס מסך. לכן אני מתלבט בין שתי אפשרויות:
  1. מעבד עם יכולות גרפיות - יש לי כזה היום והוא מתמודד עם המשחקים הנ"ל
  2. מעבד רגיל וכרטיס מסך זול שאותו הילד יוכל להחליף בעתיד.
השאלה היא כמה יקר יותר יהיה שילוב של מעבד+כרטיס מסך שיתן כרגע לפחות את אותן יכולות של מעבד שכולל גרפיקה?
אשמח לקבל שתי הצעות למפרטים, אחת לכל אחת מהאפשרויות הנ"ל
אני רוצה להוציא עד 3000 ש"ח על המחשב. אפשר להוסיף עוד עד 1000 ש"ח אם זה הכרחי
אינטרנט וכאלה דברים + משחקים כגון מיינקראפט ורובלוקס
כאמור, אני מתלבט בין מעבד שכולל גרפיקה לבין מעבד+כרטיס מסך זול
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
כן. אקנה גם מסך, מקלדת, עכבר ורמקולים. אך הם מחוץ לתקציב הנ"ל.
אשמח גם להמלצה למסך 24'' בתקציב של עד 800 ש"ח.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
שלא יהיה רועש מדי
עדיף בלי אורות
אם אפשר מארז קטן זה יהיה נחמד, אך לא על חשבון ביצועים או מחיר
הרכבת מחשב בחנות
לא
עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא
אני רוצה עוד דיסק של 2TB בנוסף לדיסק של מערכת ההפעלה (או מראש דיסק של 2TB אבל נראה לי שעדיף שמערכת ההפעלה תהיה על דיסק מהיר יותר, לא?)
צריך שיהיה לו אינטרנט אלחוטי ובלוטות', בין אם בלוח האם או בכרטיס נפרד (מה עדיף?)
נערך על-ידי erez999
ציטוט של erez999
מה יש ?
ציטוט של yoavke
מה יש ?
הנה קישור לתגובה שלי מלפני 6 שנים, שם מפורט מה קניתי.
החלק החשוב:
מעבדים:
AMD Ryzen 5 2400G With Radeon RX Vega 11 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 676
לוחות אם:
Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 589
המחשב ההוא משרת כעת ילד אחד. אני צריך מחשב נוסף לילד השני כדי למנוע מריבות
ציטוט של erez999
לשביעות רצונך \ רצונם המלאה ?
אם כן אז הכיוון הוא כזה מעודכן ללא כרטיס מסך נפרד .
צריך קצת להתעמק בשביל לראות מה הכי משתלם גם אם לא הכי זול
... אלא אם אתה מקבל את הרעיון של כרטיס מסך יד 2
ציטוט של yoavke
אם אני יכול בתוספת מחיר לא גבוהה לאפשר לשדרג כרטיס מסך בעתיד, אז עדיף. אם לא, אז יאללה, מעבד שמכיל גרפיקה.
ציטוט של yoavke
אני לא רוצה להכנס עכשיו לחיפוש יד2.
ציטוט של erez999
זה אותו הדבר , לא הפכים .
מחשב שיכול להריץ כרגע משחקים בסיסיים כי יש לו מעבד גרפי מובנה יחסית וחזק ובעתיד יש לו אפשרות לקבל כרטיס מסך חיצוני.
הדבר היחיד שנחוץ בחשיבה קדימה זה ספק כוח טיפה יותר יקר וזה ברמת ה 100 ש"ח .
השאלה מה נכנס בתקציב , נראה בערב או מחר .
גם הקיים יכול לקבל כרטיס גרפי נפרד , פשוט המעבד באמת מאוד בסיסי ( הלוח יכול לקבל מחעבד יותר חזק )
תודה @yoavke אשמח לקבל מפרט עם מעבד גרפי מובנה. אני לא מכיר את החלקים ולא סומך על המוכרים בחנויות.
חיפשתי בפורום לפני ששאלתי ולא מצאתי מפרט מתאים למה שאני רוצה.
אין שום בעיה טכנית עם SSD יחיד של 2 טרה ,זה עניין של איך אתה מסדר דברים.
אם לוקחים 2 יחידות אז
SSD ראשי כדאי שיהיה של 1 טרה , זה בערך 300 ש"ח . אפשר להתפשר על חצי טרה אבל אז הוא עולה 150 למשהו זול במהותו או קרוב ל 200 למשהו בסדר+ .
לזה אתה צריך להוסיף 350 ש"ח עבור מכאני הכי פשוט של 2 טרה . לדעתי זה לא משתלם .
מכאני משתלם בגדלים גדולים . נגיד 4 טרה עולה החל מ 420 ו 8 עולה 700 .
בהתאם לזאת , אם באמת נדרש 2 טרה , אני ממליץ על SSD של 2 טרה , אפשר לקבל משהו טוב החל מ 530 ש"ח .
אין חדש תחת השמש לגבי igpu .
בגדול הוא מוסיף כ 200 ש"ח למחיר של מעבד רגיל והוא נותן את המינימום שבמינימום . במובן מסויים הוא גם נותן צידוק נוסף לרכישת זכרון יותר מהיר ואולי יותר נפח .
כרטיס radeon 6500 ב 500 ש"ח יתן פי 2.5 ביצועים מאשר igpu . זה כאמור יוצא תוספת מעשית של כ 300 ש"ח .
תודה @yoavke
לגבי הדיסק, האם לא משתמשים כיום במשהו שיותר מהיר מ ssd למערכת ההפעלה?
אני מוכן להוסיף 300 ש"ח בשביל תוספת הביצועים הגרפיים
ציטוט של erez999
לא.
hdd זהו כונן קשיח , מכאני , של פעם .
ssd זה כונן מבוסס זכרון . יש דורות שונים של כוננים עם ביצועים שונים . הכוננים המהירים יותר יקרים יותר ודורשים לוח אם שיכול לתמוך בקצב העברת הנתונים והמהירים ביותר אף דורשים קירור משלהם .
למחשב שלך אני בוחר כונן דור 3 . בשביל דור 4 צריך לוח יותר יקר . דור 5 לא בליגה שלך
מסכים :
תתאמץ לקבל את זה: רשום שנגמר המלאי אבל המבצע לא ירד אז אולי יש סיכוי .
https://tms.co.il/iiyama-23-8-fhd-165hz-08ms-g-master-gaming-ips-gb2470hsu-w5
יש לו רגלית עם טווח תנועה מלא .
אם אין אז אפשר לקחת את זה :
https://tms.co.il/iiyama-23-8-fhd-165hz-08ms-g-master-gaming-ips-monitor
ציטוט של yoavke
ככה הוא יראה עם 24 גיגה של זכרון שהוא בפירוש יותר איטי . העניין הוא שיש מצב סביר שגם עם הזכרון האיטי הוא עדין יהיה יותר מהיר מאשר המחשב המחשב הראשון . זאת שאלה מעניינת שדורשת התעמקות .
מאחר והזכרון המדובר הוא זכרון 5600 טבעי ולא XMP ומאחר והמעבד יודע לעבוד באופן טבעי או עם זכרון 5200 או עם 4800 , צריך להניח שהמעבד יעבוד עם הזכרון הזה ב 4800 .
זאת פגיעה משמעותית בביצועים של המעבד . מה זה אומר ?
  • גם עם הזכרון האיטי הוא יעבוד יותר מהר מאשר ה 5500 .
  • למרות הפגיעה בביצועים והמחיר הגבוה של הפשרה הזאת , אני שלם עם ההמלצה ללכת על המפרט של ה 8400f .
  • עליה לזכרון יותר טוב ( לא מה שנמצא במפרט היקר כרגע, קצת פחות יקר ) דורשת תוספת של כ 230 ש"ח. תוספת כזאת יכולה גם להעביר אותנו מ 8400F ל 7400F
    זה חשוב מאחר וה8400 הוא קצת מסורס ולפעמים מראה נפילת ביצועים גדולה ( הוא גם מתומחר בהתאם , במובן מסויים כמו ryzen 3 שלא ממש קיים ) ואז שוב נשאלת השאלה מה עדיף? 7400f עם הזכרון המינימאלי או 8400F אם זכרון קצת יותר טוב . מאחר והתשובה היא "כרטיס מסך יותר טוב" , אני מניח שאתה יכול לקחת את ה 8400f עם הזכרון הבסיסי .
    בכל מקרה , ביחס למה שיש לך כרגע המחשב הזה הוא קפיצה של כמה מדרגות .
תתחדש ותהנו
תודה @yoavke על העזרה והזמן שהקדשת לי.
אקנה את https://tms.co.il/builds/555003
רק שאלה נוספת, כמה ערך מוסך יש לזיכרון הזה, שעולה 638 ש"ח, על פני זכרון אחר בגודל דומה שעולה 200 ש"ח פחות, נניח https://tms.co.il/samsung-ddr5-32gb-5600-cl46-3rd ?
ביחס לזכרון שאתה מציג , לזכרון היקר יש ערך מוסף עצום . פה זה כבר ברמה שכנראה עדיף לקחת את המחשב השני .
כל המעבדים כיום ( ולפחות 10 שנים אחורה ) עובדים בערוץ כפול מול הזכרון.
זה אומר שכאשר יש בלוח האם 2 יחידות תואמות של זכרון , רוחב הפס של התקשורת בין המעבד לזכרון הוא כפול.
2 סטיקים של זכרון 6400 זה כמו סטיק אחד של 12800 ולצורך העניין 2 סטיקים של 4800 זה כמו אחד של 9600 .
סטיק אחד של 5600 זה 5600 והסטיק המדובר הוא עם תזמונים גבוהים ( זה לא טוב. תזמונים נמוכים - זכרון זריז , תזמונים גבוהים - זכרון פחות זריז )
ובנוסף , כפי שהזהרתי לגבי הזכרון הזול הנוסף, סביר מאוד שהמעבד בכלל יגרום לזכרון הזה לעבוד ב 4800 .
אז אם למרות הכל מתפשרים על זכרון, אפשר לרכוש 2 סטיקים של זה:
https://tms.co.il/samsung-ddr5-16gb-5600mhz-cl46-3rd
או 2 סטיקים של זה:
https://tms.co.il/hynix-hmcgg6agbub256n
הם כנראה יעבדו רק ב 4800 ולא ב 5600, התזמונים כאמור גבוהים מהרצוי , אבל לפחות יהיה לך dual channel והם יעבדו ב 9600 אפקטיבי .
סיכוי קטן שהם יעבדו ב 5200 ( רלוונטי גם לזכרון שאתה הצגת ) .
נ.ב.
2 זולים של 16 הם יותר זולים מהיחיד של ה 32 ואם מתפשרים על מהירות הזכרון אפשר להתפשר גם על נפח ולקחת 2 של 12 .
הלוואי והיה סט של 2X12 במהירות גובה באזור ה 500 ש"ח שהיה נותן פתרון משתלם .
מחר אנסה להרכיב לך מפרט בפלונטר למרות שיכול להיות שמה שיחסך בפריט אחד , יגבה מחדש בפריט אחר.
כי זה למשל זכרון עם נתונים אידאלים במחיר אידאלי :
https://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PVV532G600C30K&lang=heb&cart=176142632727976951
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
