שלום,
בניתי (בעצמי) את המפרט מחשב הבא ב- אתר של KSP כמחשב ראשון לבן שלי (ילד בן 10) שביקש מחשב גיימרים.
מעבד
Intel Core Ultra 5 245KF 24MB Cache LGA1851 - try
קירור למעבד
קירור מים: Display - Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB White CPU Cooler
לוח אם
ASUS PRIME H810M-A WiFi LGA1851 DDR5
זכרון RAM
Kingston FURY BEAST 2x32GB DDR5 5600MT/s CL40
כרטיס מסך:
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC 16GB GV-N506TGAMING OC-16GD
כונן SSD:
GI AI298 PCIe Gen 3x4 NVMe 1.3 M.2 2280 2TB SSD
כונן SSD:
ספק כח:
Antec Atom V2 V750 750W 12cm PSU
מארז:
MSI PRO FORGE M050A Micro ATX Tower Black Case
מסך למחשב:
MSI MAG 274QRFW WQHD IPS 27 Inch Gaming Monitor - White
סט מקלחת + עכבר + אוזניות (לגיימרים)
סה"כ כולל הרכבה ב- KSP במחיר של 7,696 ש"ח.
אשמח לחוות דעת האם יש מקום לשנות/לשפר ועל הדרך להוריד את המחיר.
זוועה, תמתין בבקשה עם הרכישה עד שתקבל פה מענה מאוחר יותר או מחר.
נתחיל עם התייחסות למפרט , בהנחה שאתה רוצה להבין מה עומד מאחורי הדברים. אחרי זה שאלות ואחרי זה תשובות .
64 גיגה זכרון אינו רוולנטי למשחקים , 16 ברמה הבינונית  כיום  ו 32 ברמה הגבוהה. הכמות צריכה להיות יחסית גם לשימושים וגם למעבד ובגדול 64 הולך במערכות עם מעבדים יותר חזקים לשימושים מקצועיים כמו עריכה הוא הרבה מכונות וירטואליות .
בנוסף , בחרת זכרון איטי  וזה יריה ברגל גם למשחקים וגם לעבודה מקצועית .
הדור האחרון של מעבדי אינטל יצא לא מוצלח  למשחקים , הוא למעשה פחות מהיר מהדור הקודם שלהם וגם פחות מהיר ממעבדי AMD מהדור האחרון . אינטל מודעת לבעיה ומודה בה .  התחלתי מהזכרון מאחר ומהירות הזכרון משפיעה על ביצועי המעבד , אז את מעבדי אינטל מהדור האחרון נהוג לבדוק עם זכרון 7200 זריז, עם הזכרון האיטי שנבחר כאן  , המצב יהיה גרוע עוד יותר .
מערכת הקירור המפלצתית מיותרת . לא בדקתי אבל אני מנחש שהיא בכלל לא נכנסת  במארז. בגדול , אם קירור אוויר עושה את העבודה אז הוא עדיף .
המארז קטן  , אני חושב שקטן מידי ( גם בלי מערכת הקירור ) והוא פשוט מאוד.
כמו-כן בהנחה שיש דרישה לדיסקוטק אז צריך שיהיה ARGB ולא רק RGB כי אם יש A אז זה נשלט ואז אפשר לתאם בין כל הרכיבים השונים .
למה יש 2 כונני SSD של 2 טרה ?  אני בהחלט בעד כונן של 2 טרה  למרות שאפשר להניח שגם 1 טרה יהיה בסדר.  גם פה האיכות נמוכה .
לוח האם הוא בסופו של דבר מה שמחזיק את הכל ובחרת לוח אם פשוט וברמה נמוכה שיסרס את כל המערכת.
בחרת לוח עם WIFI – האם אתה הולך לחבר את המחשב לרשת באלחוט ? אם כן אז כדאי מאוד שהתשתית בבית תהיה מותאמת לwifi 6 לפחות אחרת  זה יפגע בביצועי המשחקים ברשת בצורה קשה  וכל המחשב היקר יקרטע . אחרת כדאי למתוח נקודת רשת לחדר .
במשחקים כדאי שכל המסך יכנס בצורה מלאה בשדה הראיה של השחקן , זה מושפע מהמרחק בין המסך לעיניים וזה גם מושפע מגודל\גיל המשתמש. לילד בן 10 עד 15 אני חושב שמומלץ מסך 24" . אם לוקחים 27" אז אולי כדאי לשקול מסך קעור , צריך להתרגל , יש יתרונות , יש חסרונות .
מסך 24 לוקחים FHD, מסך 27 לוקחים QHD . זה משפיע על העומס של כרטיס המסך .
אם נפשט את זה , אז המעבד מכין את התמונה לכרטיס המסך ואז כרטיס המסך מצייר אותה.
אם המעבד מכין 200 תמונות וכרטיס המסך מצליח לצייר רק 100 , אתה רואה 100 .
וגם ההפך . זה צוואר הבקבוק. אז עדיף לך מעבד שעושה 150 וכרטיס מסך שעושה 150 מאשר אחד של 100 ואחד של 200 .
למעבד לא ממש משנה אם הוא מכין תמונה שתצוייר ב FHD או ב QHD או ב 4K.
לכרטיס המסך זה מאוד משנה באיזה רזולוציה הוא מצייר אותה.
המציאות כרגע היא שהמנועים הגרפיים החדשים שמיועדים כמה שנים קדימה הם עם עומס מטורף על כרטיס המסך והרבה משחקים חדשים שיוצאים עובדים ממש מאכזב .
אם משחקים ב FHD אז העומס על כרטיס המסך יורד. יותר קל לו לצייר את התמונות .
נזרוק סתם מספרים - כרטיס שעושה 100 ב 4K ו 150 ב QHD עושה 200 ב FHD .
אז צריך להתאים את המעבד וכרטיס המסך בהתאם לרזולוציה .
אם אני משחק ב 4K , אין טעם להשקיע במעבד בכלל לעומת זאת אם משחקים ב FHD ואני רוצה שהכל יטוס אז המעבד מקבל יותר דגש.
סייג מהותי, מהניסיון שלי גיליאי 10-15 זה בעיקר משחקים פופלריים שהם בדרך כלל פחות כבדים , המשחקים הכבדים גם דורשים בגרות מסויימת , גם דורשים אנגלית ברמה גבוה יותר וגם לפעמים דורשים סבלנות .
אז בגדול צריך לדעת אם הכיוון הוא מסך 27" בכל מקרה או שמסתדרים עם 24" .
מפרט AMD:
https://tms.co.il/builds/553451
מפרט אינטל:
מספר המפרט 553452
מוזמן לשאול שאלות , ספק ,מארז , SSD , מסך . השארתי תקציב למקלדת ועכבר .
הרכבתי את המפרטים ב TMS כי נוח לי לעבוד עם הממשק שלהם והמבחר שלהם גדול.
אם לא אמרתי, הלכתי לפי 8000 ש"ח כי זה בערך מה שאתה בחרת בהתחלה , אם התקציב יותר נמוך או גבוה , תעדכן .
אם יש תקציב אז בכיף , בעקרון זה מחשב מאוד חזק לילד בן 10
נערך על-ידי yoavke
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
