תקציב 3500, במידה וממש צריך מוכן לעלות ל 4000
שימוש ראשי יצירת אודיו (תוכנת fl studio). כתוב בדרישות של התוכנה שמהירות המעבד הוא הפרנטר החשוב.
בנוסף המחשב ישמש למשחקים כמו
Clair Obscur: Expedition 33
tides of annihilation
Wuchang: Fallen Feathers
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא. יש מסך Dell UltraSharp U2724DE.
הרזולוציה היא 2k גודל 27 אינצ
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
 כבר יש כונן ssd בתצורת m.2 של שני טרה
בנוסף יש כרטיס מסך 1060 6 gb. יודע שהוא ישן אבל כרגע הוא מספיק לדרישות של המשחקים ואין לי איך למתוח את התקציב יותר.
את הכרטיס אשדרג בעתיד, ובכל צקרה אין לי בעיה להתפשר בהגדרות התצוגה
בתור עורך אודיו יש חשיבות אבל כבר היום אני בסביבה רועשת (כולל המחשב הנוכחי) אז זה נחמד אבל לא צריך לשלם יותר בשביל זה
המארז הנוכחי הוא full tower ללא rgb. מעדיף להשאיר ככה אבל רק אם לא משפיע על המחיר.
 לא
 מרכז
 ברגע שיהיה מפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
 לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
 רכזות ומקלדת אודיו, כולם עם חיבורי usb.
הסיבה לשדרוג היא בעיקר שהמעבד שלי כבר חלש מדי. ליצירת האודיו הוא כבר מאוד מקרטע עד שלפעמים אי אפשר לעבוד עליו.
יודע שיווצר צוואר בקבוק לאחר השדרוג עם כרטיס המסך במשחקים אבל אני אחיה עם זה לכמה חודשים.
אם צריך אני יכול גם להעביר את המארז הישן שלי (למרות שנראה לי שזה מיותר) antec gx 300 אם אני זוכר נכון
ציטוט של samitc
פרנסה או תחביב ? אם פרנסה אז תנסה בכל זאת למשוך קצת את התקציב.
לא מכיר את התוכנה אבל יודע שבעריכת אודיו לרוב יש התאמה לאינטל + חשוב כוח ליבה בודדת כי זה העיקר + שימוש בריבוי ליבות מותנה בכך שאתה עובד עם הרבה סטרימים\ ערוצים משהו ברמה הזאת .
עד כמה שאני רואה לגבי התוכנה הזאת , לא באמת משנה לה אם זה AMD או אינטל , אבל שני הסעיפים האחרים כן רלוונטים .
אז ליבה אחת חזקה ( האמת 6 או 8 ) + הרבה ליבות מסביב , זה הדור הקודם של אינטל .
חשוב לציין שבעבודות כאלה , כנראה שהמעבדים החדשים של אינטל לא פחות טובים ואולי יותר אבל באותו מחיר אתה מקבל פחות ליבות כי הם הורידו hyperthreading . לא יודע איך זה בא לידי ביטוי בתוכנה הזאת .
https://tms.co.il/builds/553506
מעבד יותר חזק ( 14700 ) סוחב אותנו לקצה התקציב אבל יכול להיות שזה מוצדק . לא יודע אם אתה צריך יותר זכרון .
הספק חזק והוא מותאם קדימה לכרטיס מסך עתידי , קצת overkill אבל ספק זה חשוב , במיוחד אם זה מחשב עבודה .
https://www.youtube.com/watch?v=RA02oyLb120
תראה את הסרטון ותנסה לחשוב איך זה מתשלב עם צורת העבודה שלך על התוכנה .
אני חושב שבשורה התחתונה זה חוזר לדגש חזק על ST
ציטוט של yoavke
ציטוט של yoavke
זה לתחביב אבל אם המעבד החזק משתלם יותר אני יכול לעלות עד 4000.
בדיוק בגלל התוכנה רשמתי שהמהירות זה הפרמטר החשוב אחרת זה היה מפרט גנרי יותר :)
לפעמים לא ניתן למקבל מספיק את הסטרימים של האודיו. לא ראיתי פרוייקטים שהצליחו לנצל יותר מ 8 ליבות, אז זה נראה לי מספיק. מניח שגם למשחקים?
כמות הזכרון מספיקה בהחלט, ראיתי שבכל מקרה יש עוד שני סלטים אם אצטרך בעתיד
תודה רבה, מכיר את הסרטון. וכן הוא עוד יותר מחזק את העובדה שצריך בעיקר מהירות מעבד וכמות ליבות היא משנית
שוב המון תודה על העזרה!
ציטוט של yoavke
האם יש שינוי במפרטים בעקבות מה שכתבתי?
על הנייר , בלי OC ובלי לתת ללוח להיסחף ( מה שבדרך כלל כן קורה אבל הוא יחסית לכל המעבדים הנל )
ה 14600K לוקח בבוסט 180 , ה 14700 לוקח 220 וה14700K לוקח 250 ( צריכת חשמל בוואט )
זה קורה בעיקר בעומס MT ולא ST .
האם הקירור מספיק ל 14700K - לא . על הנייר אמור להספיק ל 14700 אבל אני לא מכיר מבחן שלו .
האם לוח האם יכול להחזיק את המעבד ? שוב, אני מדבר על עומס מלא של הרבה ליבות יחד - 14700K די בטוח שלא , מערכת אספקת המתח של הלוח תתחמם והיא תקטין את אספקת החשמל למעבד שבתורו יאט .
14700? עומס מלא על כל הליבות מהסוג שיש במצבי רינדור גרפיקה - כנ"ל . עומס חלקי - אפשר להסתדר .
14600K - גם כאן , אם היית מדבר על 24/7 של עומס מלא הלוח לא מספיק טוב . אבל כל השאר אפשר להתמודד.
אם לוקחים 14700 כדאי לקחת לוח יותר יקר ואני לא ערב לקירור למרות שאמור להחזיק.
אם לוקחים 14700K חייבים לקחת לוח יותר יקר וגם קירור יותר יקר .
העניין הוא שאם המעבדים לא הולכים להיות בעומס מלא - הם לא נחוצים.
ציטוט של samitc
ל 14600K יש 6 ליבות כוח מלא , עוד 6 ליבות לוגיות שמגיעות מליבות הכוח המלא ועד 8 ליבות פחות חזקות .
כשאתה מדבר על 8ליבות , אתה מדבר על מה שמוצג בתוכנה \ מערכת ההפעלה ? אם כן, התוכנה מציגה את כל הליבות אותו דבר , זה אומר שיש לך 6 ליבות לעומס כבד מאוד ועוד הרבה לפחות כבד .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
