עזרה עם מפרט מחשב לגיימינג - קנייה בנפרד מכרטיס המסך. תקציב סביב 5000-6000 שקלים
שלום לכולם,
אני מתכנן לקנות כרטיס rtx 5080 בחו''ל, ולהרכיב מחשב חדש סביבו בכדי להחליף את המחשב העתיק שלי.
אשמח לדעת המומחים בנושא. תודה רבה רבה מראש!
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? - 5000-6000, אפשר לחרוג אם לדעתכם כדאי
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? - משחקים. מכוון לfhd/2k ב120 fps
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? - לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - כרטיס מסך נרכש בנפרד. צריך שהמארז יתאים ל5080
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?  - חשוב למדי
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? - אין הגבלה. רצוי מארז סולידי, ללא אורות וזיקוקים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - וינדוס, עם הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - בין חיפה לתל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? - לחודש חודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? - לא משהו ספציפי. אשמח שיהיו למארז הרבה חיבורי usb
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מבחינת ssd, יש הצדקה כלשהי לשים כונן נפרד רק למערכת ההפעלה, או שזה כבר לא רלוונטי בימינו עם הכוננים המודרניים המהירים?
אין טעם לרכוש רישיון במחיר מלא , יש הרבה מקומות שאפשר להשיג רישיונות במחיר מגוחך וזה עובד ויש שירות ותמיכה.
https://www.cjs-cdkeys.com/
קניתי מהם כבר כמה.
https://tms.co.il/builds/552600
או
https://tms.co.il/builds/552608
אפשר להתפשר על SSD של 1 טרה אם אתה רוצה לחסוך אבל היום המשחקים הולכים לכיוון של הרבה נפח .
יש ספקים של 1000 יותר זולים והם ספקים מעולים , הם לא באים עם החיבור המקורי של ה 5080\5090 וצריך לחבר את המתאם. לדעתי אין שום בעיה עם זה אבל רשמית הכרטיסים האלה דורשים ספק שעומד בתקן 3.1 .
אפשר גם לחיות עם ספק 850 כי המעבד לא צרכן כבד אבל עדיף שיהיה מקדם ביטחון
1300 זה מעל ומעבר בהגזמה אבל זה ספק טוב מאוד של 1300 והוא עולה כמו 1000 .
ציטוט של yoavke
קניתי מהם כבר כמה.
או
תודה רבה, נראה אחלה
צודק לגבי הרישיון. אני יכול לתת אותו לחנות והם יתקינו לפי מה שאני רואה במפרט?
לדעתך יש למה לשים 64 גיגה ראם או שזה מיותר לעומת 32?
ציטוט של Gotnen
לא רלוונטי למשחקים
אבל במחשבה נוספת , עדיף את הלוח הזה : ( או לוח אחר מטווח המחיר עם b850)
https://tms.co.il/builds/552630
בשביל תמיכה ב pcie5 .
נערך על-ידי yoavke
תודה רבה
כדאי אז אולי לשים סטיק אחד של 32 במקום 2 של 16? יאפשר שדרוג קל יותר בעתיד, לא?
יפגע קשות בביצועים עד אותו יום מיוחל .
זכרון לוקחים 2 סטיקים שיעבדו בdual channel .
אם אתה רוצה 64 תיקח 64 עכשיו . ddr5 גם לא ממש אוהב 4 סטיקים .
אפשר גם 48. יש סטיקים של 24 .
אפילו יותר משתלם יחסית .
https://tms.co.il/builds/552863
תבדוק מול החנות או מול האתר של הלוח שהזכרון הזה תואם 100% ל AMD.
תודה רבה על העזרה!
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
