HWzone
המחשב שלי:
LIAN-LI Full Tower Case PC-O11 Dynamic Black
ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo 10G
Corsair DDR4 24GB 3200
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3800X
Corsair RM1000x 1000W PSU 80+ Gold Modular
Gigabyte X570 Gaming X
2560x1440 , "27 Samsung Odyssey G5
Samsung 990 PRO NVMe M.2 2280 2TB SSD
HDD 2TB
HDD 4TB
שדרוג לגיימינג כבד , אלה בחירות טובות :
לוח אם GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 AM5
כרטיס מסך GIGABYTE RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16GB
מעבד AMD Ryzen 9 9950X3D
זיכרון למחשב Corsair Vengeance 2x16GB DDR5 5200MHz
האם הכל תואם אחד לשני ?
הספק שלי מספיק טוב ,המארז מתאים לגודל של הלוח אם החדש , הSSD תואם ללוח אם החדש ?
והקירור של המעבד יהיה תואם ? Amazon.com: Scythe Fuma 2 CPU Air Cooler, Intel LGA1151, AMD AM4/Ryzen, 120mm Dual Towers, Black Top Cover : Electronics ללוח אם החדש?
נערך על-ידי IPIP
טוב לא משנה ,בדקתי כבר באינטרנט לגבי מה מתאים , לא מבין למה 400 אנשים נכנסים סתם בשביל להסתכל מבלי לחשוב לעזור , אבל לא חשוב הסתדרתי
רק לפני שאני מזמין , להזמין חלקים כאלה מאמזון זה בטוח? זה יכול להגיע תקול ? , כי ראיתי שהמחירים הרבה יותר זולים מהארץ ,
למישהו יש ניסיון ויכול להגיד לי איך זה להזמין חלקים כאלה מאמזון ?
איך אני משתמש באחריות עם זה הגיע מחוץ לארץ?
ציטוט של IPIP
זה פשוט נראה על גבול ההטרלה לרצות לקנות את המעבד הכי יקר אבל בו זמנית לרכוש את הזכרון הכי מזובל ולהתקמצן על קירור חדש .
אפשר למכור את הקירור יחד עם החלקים הישנים .
המעבד הוא סתם בזבוז כסף למי שרק משחק , אתה לא תראה שום הבדל בינו לבין 9800X3D , בטח שלא עם 5070 .
לקירור אתה כנראה צריך מתאם ל AM5 , תבדוק אם אתה יכול לרכוש כזה או שיש לך כזה.
אתה צריך זכרון 6000CL30 . אפשר 28 בשביל עוד 100-150 ש"ח . 26 כבר יוצא לא משתלם .
https://tms.co.il/index.php?route=product/search&search=cl28
https://www.youtube.com/watch?v=Fr7Bfr-wPYw
ההבדלים קטנים .
מאמזון אפשר להזמין מעבד . לצלם טוב את הunboxing לגבי כל מה שיקר.
לוח לא הייתי מזמין משם .
קירור אפשר בהחלט להזמין קירור של thermal right במחיר מעולה מאמזון .
אפשר גם זכרון בעקרון.
אחריות זה 30 יום DOA מול אמזון ואחרי זה RMA מול היצרן שזה אומר משלוח עליך לארה"ב ומשלוח חזרה לארץ די בטוח שעליך .
לא אומר לך לא לקנות אבל כנראה לכבוד חג המולד יצאו ה super וכמות הזכרון של ה 5070-5080 תעלה ככלה הנראה ב 50% .
מאחר וה 5070ti כבר מגיע עם 16 ואתה משחק ב QHD אז זה לא מהותי לך , רק שלא תתבאס כאשר הם יגיעו ( ככל הנראה במחירים של מה שיש עכשיו בשוק לכאורה כביכול על הנייר ושאר מילות סייג )
"על גבול ההטרלה"
כל ה400 אנשים וגם אתה בבקשה קצת תבינו שיש אנשים שלא מבינים כמוכם בחלקי מחשב
אני שואל בפורום לא בגלל הכיף שלי , אני שואל בגלל שאני לא יודע ומבין
אם הייתי מבין איזה חלק הוא נחשב הכי יקר ואיזה זכרון נחשב לא טוב לא הייתי נכנס לכאן , הייתי קונה לבד
תאמין לי שהייתי מת להבין הכל לבד ופשוט לקנות
בכל אופן , אני מודה לך על שענית
מה זה אומר בזכרון 6000cl30 ,28 או 26
מה ההבדל בין המספרים האלה?
ציטוט של IPIP
כל ה400 אנשים
ביום טוב יש פה אולי 10 אנשים וכרגע הם בחופש , לא יודע מה גורם לספירה הזאת , אולי בוטים .
ציטוט של IPIP
6000 זאת מהירות העבודה של הזכרון ו cl30 או כל מספר אחר ( 40 בזכרון שאתה בחרת ) זה התיזמונים שלו וזה כביכול "הזריזות" שלו .
נתתי קישור גם למוצרים בחנות וגם למבחן שמראה את ההבדלים .
ציטוט של IPIP
הכל מתאים .
אוקי , תודה לך , עזרת לי מאוד
5070ti+9950x3d זה 8000 ש"ח.
במחיר הזה אפשר לקבל 9800X3D ו 5080 של חברה אחרת .
במשחקים זה פתרון הרבה יותר טוב. אפשר גם פשוט לקחת 9800 ו 5070TI .
9950 הוא רלוונטי רק אם אתה עושה גם דברים אחרים שהם מאוד כבדים על ריבוי ליבות .
במשחקים - לא תקבל שום תוספת
יש לי שאלה שתמיד רציתי לשאול , למה יש למשל לכרטיס מסך RTX 5070 TI כל כך הרבה חברות שונות zotac , msi , asus וכו' ?
כל השנים אני רואה את זה ואני לא מבין מה ההבדל אם כולם אותו כרטיס
ואיך יודעים איזה חברה לבחור, לפי מה ? מה הכי טוב?
אהה וגם תוכל לעזור לי אם קירור אוויר למעבד מ KSP ? , הגובה המקסימלי במארז שלי זה 155 mm
נערך על-ידי IPIP
ציטוט של IPIP
כי קיימות בשוק הרבה חברות . לכל אחת יש כמה דגמים ולרוב ההבדל או בתוספות קטנות , לפעמים הזולים הם עם קירור פחות טוב.
ציטוט של IPIP
או חוכמת ההמונים ( מוניטין ) או ניסיון אישי או מבחני בדיקה של מוצרים שיצאו לשוק.
אם אני הייתי קונה ב KSP כנראה הייתי לוקח MSI.
ציטוט של IPIP
לא , זה גובה בעייתי . תחפש מוצרים שעונים להגדרה ותציג אותם ואולי אוכל לעזור לך לראות מה יותר טוב.
https://www.amazon.com/Thermalright-AXP120-X67-Profile-Cooler-TL-12015/dp/B09TGSCHYV/?th=1
זה בטוח מתאים מבחינת הגובה והוא די טוב , מקרר יותר מ 200 וואט במבחני אמת
אני אוכל לחבר את rtx 5070 ti לכבל שמחובר כרגע ל3080 שלי ?
Amazon.com: CORSAIR פרימיום 2 x כבל PCIe יחיד – שחור, 2 שנות אחריות, עבור Corsair PSUs : מוצרי חשמל
rtx 5070 ti בא עם כבל ?
או שהצטרך לקנות ואם כן איזה אני צריך ?
אין לי עוד כבלים מהספק כוח , לא שמרתי
הוא מגיע עם חיבור 16.
אני חושב שהוא מגיע עם כבל מתאם .
אני מניח שזה משתנה בין כרטיס לכרטיס , תבדוק עם החנות או אתר היצרן.
עד כמה שאני מכיר זה כבל מתאם של 3 כניסות 8 ליציאה אחת של 16.
הכרטיס שלך לדעתי מגיע עם 2 כניסות של 8 , אם אין לך 8 חופשי נוסף במחשב אז אתה צריך למצוא כבלים מתאימים לספק הכח .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
