פורסם 2025 במרץ 141 שנה שלום לכולםראשית רציתי לציין ש- A10 האלוף - עזר לי מספר פעמים לשדרג את המחשב - ותמיד כל שדרוג היה מוצלח מאד.זה המפרט שיש לי כרגע. - צירפתי תמונה. כרטיס המסך ששהוספתי לפי המלצאתו של A10 - שהוא אכן שקט מאד וגם מצוין - Gigabyte GeForce GTX1660 SUPER GV-N166SD6-6GDלאחר מכן החלפתי ספק כוח כמובן לפי המלצתו של A10 :CoolerMaster MWE 650W 230V-V2 80+ Bronzeאני משתמש במחשב בין היתר לעריכת תמונות בפוטושופ והמחשב עובד מצוין.אבל - מאז שהוספתי את כרטיס המסך יש לפעמים רעש קל ומעצבן מהמחשב -כמו נחירות קצרות בתדר קבוע - לפעמים זה מפסיק ולפעמים זה חוזר. זה תלוי לפי מה שנראה לי בטמפרטורה החיצונית.לכן - הוספתי למחשב 2 מאווררים שנושפים על כרטיס המסך - יש כזה מתאם שמתחבר למארז - כזה - https://www.aliexpress.com/item/1005005868217402.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.508.d9651802m1Cq2eוהוספתי עוד שני מאוורים בצד הקדמי של המחשב שנושפים מקדימה לאחור. בסך הכל יש לי במארז 5 מאווררים מסוג ARCTIC P12 Max (אחד מאחור, 2 מקדימה ועוד 2 שחיברתי באמצעות המחבר שצינתי שנושפים על כרטיס המסך) ומאורר של ה- cpu מסוג ARCTIC Freezer 34 Esports Duoהמארז שיש לי הוא Antec SOLO-IIהאם יש למישהו רעיון כיצד לפתור את בעיית הרעש (שמפריעה לי לעבוד בשקט ומוציאה אותי מהריכוז) .תודה מראש
פורסם 2025 במרץ 181 שנה יש מצב שזה coil whine. כשיש עומס על הכרטיס מסך אז יש יותר מתח שעובר בו ואז זה עלול לקרות. תנסה להקשיב ולראות אם זה מגיע מהכרטיס מסך כשזה קורה.במידה וזאת הבעיה אתה יכול לנסות לעשות undervolt ולראות אם זה עוזר.
פורסם 2025 במרץ 211 שנה ציטוט של ron-dאיך עושים undervolt ?https://www.youtube.com/watch?v=6CY6oWz12BUhttps://www.youtube.com/watch?v=gYkwkoMiMosכל כרטיס שיוצא מהמפעל מגיע עם פרופיל מתח יותר ממה שהוא באמת צריך. הסיבה היא שליצרן אין אינטרס לעשות אופטימיזציה לכל כרטיס וכרטיס והעיקר שהכרטיס יעבוד גם אם בצורה פחות יעילה. undervolt זה תהליך של אופטימיזציה ידנית על ידך כאשר אתה מוריד את המתח שהכרטיס שלך מקבל עד לרמה המינימלית שהוא צריך כדי לפעול באותה המהירות שהוא מגיע איתה. זה עוזר גם לקבל מעט יותר FPS כי הכרטיס יתחמם פחות ויאפשר לקבל boost clock למשך זמן רב יותר מה שישפר את הביצועים.עבור כרטיסי NVIDIA אתה יכול להיעזר בתוכנת msi afterburner כמו בסרטונים לדוגמה שמצאתי לך.האם זה יעזור ב 100% להעלים את הרעש מהכרטיס מסך? לא בטוח. האם שווה לנסות? לדעתי כן. גם אם לא לנטרל את הרעש ב 100% זה יכול להפחית אותו משמעותית ולשפר במעט את הביצועים.לפעמים רעש מהכרטיס מסך (coil whine) נובע מ FPS גבוה שהכרטיס מייצר ויכול לקרות כשאתה נמצא בתפריט של משחק (כי לכרטיס קל לייצר הרבה FPS במצב הזה) אז שווה לנסות להגביל את ה FPS לקצב רענון המסך שלך (תמיד רעיון טוב).ויכול גם להיות שהרעש לא יעלם כי הסלילים שעוברים בהם המתח פשוט רגישים והכרטיס\יצרן הספציפי שלך על הפרצוף (היה לי כזה בעבר). ולכן אני מסייג את ההצעות שנתתי לך כאן לגבי האם זה בטוח יעזור. נערך 2025 במרץ 221 שנה על-ידי NRT
הצטרפ/י לדיון
