פורסם 2025 במרץ 51 שנה מקווה שזה המקום הנכון לשאול, אם לא אז נא להעביר.קניתי 3080 משומש למשחקים (רזולוצית 4K בריענון של 60 הרץ) והוא מכיל 3 יציאות DisplayPort ויציאת HDMI אחת.יש לי שני מוניטורים להם אני רוצה להתחבר ואני צריך עזרה בבחירת כבלים וחיבורים.-האם המרה בין שני הפורמטים תגרום למגבלות ו/או בעיית איכות?-בהנחה שאני מתחבר בצורה זהה בין המחשב למוניטור, מה עדיף? DisplayPort או HDMI-ישנם הבדלים בין יצרני הכבלים? אני רואה כבלים זהים ב 7 ש"ח ו 30 ש"ח.-אשמח לקבל המלצה על כבלים טובים.
פורסם 2025 במרץ 81 שנה זהו תחום בעייתי הכבלים באיכות לא טובה לא רושמים או בודקים סוגי DP ? לאיזה HDMI ? 2.1 60FPS או 120FPS ?רמת הצבע 8/10/12 BIT לא רושמים או בודקים כבלים זולים עלולים לגרום לבעיות כמו חוסר יציבות באות, תמונה מטושטשת או חוסר סנכרון.מתאם פעיל לעומת פסיבי: אם אתה משתמש במתאם, חשוב לוודא שהוא פעיל (Active Adapter) ולא פסיבי, במיוחד אם אתה מחבר DisplayPort למכשיר HDMI שאינו תומך בתקן DisplayPort.יש ממירים יקרים יותר אבל נותנים איכות תמונה וסאונד מובטחת
פורסם 2025 במרץ 141 שנה הנה כבל טוב ובדוק - קצת יקר 6.6ft (2m) DisplayPort to HDMI Adapter Cable, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, DP 1.4 to HDMI 2.1 Active ViVRR/G-sync supported in 4k hdr 120hz 4:4:4 modeיש עוד כבל שיש לו נתונים טובים על הנייר וזול https://www.aliexpress.com/item/1005007635041051.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2bd938daU44E0k&mp=1&pdp_npi=5%40dis%21ILS%21ILS%20112.01%21ILS%2056.00%21%21%21%21%21%402101584917419307125747956e03c8%2112000041586570678%21ct%21IL%21122099702%21%211%210
הצטרפ/י לדיון
