פורסם 2025 בפברואר 7פברואר 7 מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000 שח עדיף בלי חריגה אבל אם האיכות שווה חריגה של כ- 1000 שח אפשרי 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עבודה גרפית עם תוכנות כמו: Photoshop, Illustrator,InDesign,Premiere,After Effects,Lightroom, 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב מידי 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בחודש הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? HDMI 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: נערך 2025 בפברואר 9פברואר 9 על-ידי haimcoen
פורסם 2025 בפברואר 8פברואר 8 זה בדיחה, טירלול או שניהם ביחד ?3000 שקל ?אם לא תכפיל את התקציב אין על מה לדבר.
פורסם 2025 בפברואר 8פברואר 8 ציטוט של A-10אם לא תכפיל את התקציב אין על מה לדברהוא מתכוון להגיד שלמרות שכל מחשב יכול להפעיל את התוכנות הנ"ל , אם אתה רוצה שהן יעבדו חלק צריך להשקיע במחשב חזק וזה יותר יקר.3000 ש"ח זה תקציב למחשב משרדי או לילד שרוצה להתעסק קצת עם התוכנות הנ"ל . אז אם המחשב הנ"ל ישמש לשעשוע , אפשר להסתדר עם 3000 ש"ח אבל צריך לקחת בחשבון שחלק מהמשימות לא יהיו משעשעות אלא מעצבנות .אם המחשב המדובר ישמש לפרנסה , כדאי להגדיר תקציב יותר רציני , מחשב עבודה לרוב משמש לכ 5 שנים .השקעה כרגע בכלי עבודה איכותי תאפשר לבצע את העבודה בצורה יותר טובה וחלקה לאורך זמן .6-7 נחשב כתקציב סביר לכלי עבודה .אם זאת ממש ההתחלה ואין בטחון שזה ימריא כי היא עוד לא יודעת אם היא טובה ואין לה לקוחות והתקציב הוא 3000 ש"ח בלבד אז יכול מאוד להיות שעדיף לרכוש משומש למרות שזה לא אידאלי מבחינת שיקולי מס .
פורסם 2025 בפברואר 9פברואר 9 מחבר ציטוט של A-10מודה לך על הבהרת "המברק" שלי.אני ממש לא ציני.קיבלתיאני עורך את הבקשה
פורסם 2025 בפברואר 9פברואר 9 ציטוט של haimcoenעבודה גרפית עם תוכנות כמו: Photoshop, Illustrator,InDesign,Premiere,After Effects,Lightroom,יעזור לדעת מה בעדיפות מהתוכנות לעיל, או במילים אחרות, מה יותר חשוב ובשימוש יותר תכוף.בכלל, מה אופי העבודה וכמה שיותר פרטים, כן ייטב.כי אמנם מבחינתך הכפלת תקציב, אבל זה עדיין ברף התחתון של הרצוי.תודה.
פורסם 2025 בפברואר 9פברואר 9 מחבר ציטוט של A-10יעזור לדעת מה בעדיפות מהתוכנות לעיל,או במילים אחרות, מה יותר חשוב ובשימוש יותר תכוף.בכלל, מה אופי העבודה וכמה שיותר פרטים, כן ייטב.כי אמנם מבחינתך הכפלת תקציב, אבל זה עדיין ברף התחתון של הרצוי.תודה.Photoshop, Illustrator,InDesign,אלו שיהיה אפשר לפתוח ולעבוד עליהן במקביל
פורסם 2025 בפברואר 10פברואר 10 בוקר טוב !בדיוק סיימתי להרכיב את המפרט !https://tms.co.il/builds/490757נראה לי יצא חבל"ז ( בהתחשב בתקציב כמובן ).לבטח לעריכה גרפית וגם לווידיאו.
פורסם 2025 בפברואר 10פברואר 10 שאלות \ הערותאני לא חושב שהקירור הזה באמת עושה את העבודה, זה נחמד שרשום 220 אבל צריך לוודא מול איזה מבחן .יש להם את ה b60 שהוא בוודאות יותר טוב ( 6 לעומת 4 צינורות ) והם רושמים שהוא לא מתאים למעבדי K . נראה לי זה מניסיון ... https://tms.co.il/computer-hardware-components/cooling-solutions/cpu-cooling/coolleo-b60-dig-bk-v2-black-cpu-coolerלדעתי , אם כן לוקחים מוצר של החברה הזאת , אז את ה 60 ולא את ה 40 . הוא בכל זאת יותר חזק. הם יכולים להתאים למעבד i5-14500 שהוא מאוד קרוב בכוחו ל 14600K ( אותה כמות ליבות קצת פחות BOOST שגם ככה יוגבל בגלל חום )אם הזכרון הוא גם ככה 5200-40 , האם ההבדל מול DDR4 הוא גדול ? ברור לי שיחסית ל DDR5 זה מחיר טוב ל 64
פורסם 2025 בפברואר 10פברואר 10 טובהנה מפרט לאחר מקצה שיפור ...https://tms.co.il/builds/490776עם קירור שאני מניח ומקווה אין לגביו תהיות / מחלוקות.וזה לא שאני בא לומר ש ( יואבקה ) חשדת בכשרים, כי ההחרגה הזאת של "רק לא K " מוזרה בלשון המעטה.אז גם בסקירות אומרים שהקירור נחמד אבל עדיף לא להביאו למצבי קיצון...אז עד כאן לגבי הקירור.לגבי הזיכרון - בבסיס הוא לא וואו לעומת DDR4 מהירים, אם כי עדיין טוב מהם.ואפשר לסחוט בשקט גם 5600 בלי לפגוע ביציבות המערכת.שורה תחתונה - עם כל ה"אבל" זה עדיין עדיף על 4 גם אם עולה יותר .לא שאני מת על כל האקרובטיקה שצריך לרבע את המעגל, אבל היי ...בשביל מפרט של 25K מי צריך אותי ?
פורסם 2025 בפברואר 10פברואר 10 מחבר ציטוט של A-10טובהנה מפרט לאחר מקצה שיפור ...https://tms.co.il/builds/490776עם קירור שאני מניח ומקווה אין לגביו תהיות / מחלוקות.וזה לא שאני בא לומר ש ( יואבקה ) חשדת בכשרים, כיההחרגה הזאת של "רק לא K " מוזרה בלשון המעטה.אז גם בסקירות אומרים שהקירור נחמד אבל עדיף לא להביאו למצבי קיצון...אז עד כאן לגבי הקירור.לגבי הזיכרון - בבסיס הוא לא וואו לעומת DDR4 מהירים, אם כי עדיין טוב מהם.ואפשר לסחוט בשקט גם 5600 בלי לפגוע ביציבות המערכת.שורה תחתונה - עם כל ה"אבל" זה עדיין עדיף על 4 גם אם עולה יותר .לא שאני מת על כל האקרובטיקה שצריך לרבע את המעגל, אבל היי ...בשביל מפרט של 25K מי צריך אותי ? תודה רבה רבה לכם על העזרהרק עוד שאלה - האם אני צריך 2 SSD או שאין חובה ומספיק 2T כי יש לי גם ארדיסקים חיצוניים?
פורסם 2025 בפברואר 10פברואר 10 ציטוט של haimcoenרק עוד שאלה - האם אני צריך 2 SSD או שאין חובה ומספיק 2T כי יש לי גם ארדיסקים חיצוניים?המממ ...מן הסתם, זאת שאלה שהיית צריך לשאול את אשתך .... אבל אענה לך כאן.תראהבתיאוריה, אפשר הרי לשים גם כונן קשיח רגיל, נגיד של 500 מגה ובא לציון גואל.אממה ?יש / יהיו לזה השלכות לא רצויות, נקרא לזה כך,כמו עבודה איטית וכו'.מאותה הסיבה ועוד, אפשר לכאורה להסתפק בכונן יחיד, במקרה הזהשל 2 טרה, שזה נפח מכובד לכל הדעות ולחסוך כמה שקלים.אבל ...מהלך העבודה / שימוש בחומרה צריך להיות כזה:הכונן הקטן יותר, של טרה במקרה הזה ישמש עבור מערכת ההפעלה והתוכנות.כונן ה- 2 טרה ( שים לב שגם הוא מהיר , ולא במקרה ) ישמש כ - SCRATCH DISKוככונן שעליו יהיו הקבצים שעובדים עליהם וכאלה שצריכים להיות בהישג יד.לאחר שיסתיים הפרוייקט, תוכל להעביר את החומר לכוננים החיצוניים.כי אין מה להשוות בין המהירות של הכוננים על לוח אם לזו של כוננים חיצוניים.וזה שני דברים ( יעודים ) שונים.חבל להרוס את כל החומרה, יותר נכון חבל לא להפיק מהחומרה את המיטבבגלל עבודה / קונספט שגוי.אז באמת תקנה מערכת ב - 3000 ש"ח וזהו ... נערך 2025 בפברואר 10פברואר 10 על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
