שדרוג מחשב גיימינג קיים - מעבד, לוח אם, וזכרונות. עד 5000 ש"ח
שלום,
מודה מראש לעונים!
5000 ללא חריגה
בעיקר משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
 קיים:
SSD 580GGB
SSD 120 GB
כרטיס מסך RTX2070
מארז ענק של FRACTAL DESIGN - כלומר אין בעיה של מקום
מעבד I7 4770 עם חוח אם HERO IV של אסוס - זה מה שנדרש להחליף
 לא רלוונטי
מארז קיים full ATX - אין בעיית מקום
קיימת מערכת הפעלה windows 10 (שלא ניתנת לשדרוג בגלל חוסר תמיכה במעבד) - לא יודע אם אפשר לשדרג מעבד מבלי לרכוש מערכת הפעלה חדשה - אשמח לייעוץ בנושא
נמצא בצפון הארץ
בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
לא הולך לבצע אוברקלוק
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
קיים הכל - מסך 1440 144HZ + מסך 4K 60HZ
המחשב עדיין אחלה, הבעיה זה שמיקרוסופט מפסיקים תמיכה למעבדים הישנים יותר..
ציטוט של asafuziel
זאת אמירה בעייתית , רוב הקהל כאן יגיד שדור 4 אמור לקרטע לך אז נשאלת השאלה האם אתה באמת מחפש פתרון קצה גבוה ו"לשרוף” את כל ה 5000 או שאתה לא רוצה לקפוץ גבוה מידי והעיקר זה להתעדכן .
זה גם אולי מרמז שבגלל שאתה משחק על 1440 עם 2070 אז העומס הוא על כרטיס המסך . אבל מעבד כזה כבר אמור להגביל אותך
יש כיום am4 של AMD , הולך עם זכרון DDR4 שהוא יותר זול פלטפורמנ זולה אבל קצת מתיישנת , בהחלט רלוונטי למי שרוצה לחסוך כי אם במשחקים עסקינן אז ה 5700X3D
נותן תמורה מעולה למחיר .
יש am5 ,אפשר לקחת היום עם מעבד בסיסי יחסית ואם צריך אז בעתיד להחליף מעבד כי יש צפי לתמיכה קדימה . AM4 התאימה ל 4 דורות של מעבדים, AM5 תספיק לפחות ל 3 ( 7000 , 9000 והבא בתור ) אז יש אופק לשדרוג. הלוחות יותר יקרים וזה הולך עם DDR5 שהוא יותר יקר .
יש דור עדכני של אינטל , מבטיח ולא מקיים . משהו בי חושב שזה עניין שכל התוכנות שמכוונות ל HT בזמן שהדור הזה הוא בלי אבל המציאות בשטח היא שבעיקר למשחקים זה פלופ רציני . וזה גם יקר מאוד ודורש זכרונות יקרים מאוד.
יש דור קודם של אינטל , 13 או 14 same sh*t different name , קצת מתחממים בטירוף אבל הפלטפורמה הכללית היא במחיר סביר.
אם תלך על 14400 עם DDR4 - עדיף לך 5700×3d . אם תלך על 14600k עם ddr5 , סיפור אחר , צריך לראות מחיר סופי .
כך או כך לא צריך לשרוף את כל הכסף , עם האוכל יבוא התאאבון להחליף כרטיס מסך .
לא יזיק לרכוש SSD חדש וחדיש זה גם יתרום לכל החוויה .
נערך על-ידי yoavke
שכחתי להדגיש שמעבד AMD X3D הוא סופר חסכוני ויכול להסתדר עם קירור בסיסי.
גם האחרים של AMD יעילים אבל פחות ממנו .
אינטל זוועה, אז חייבים להוציא עוד כסף על קירור.
https://keyshop.windowsandoffice.com/en/
רישיון אמין עם שירות במחיר טוב.
5700X3D
https://tms.co.il/builds/487596
נכין אינטל ו AM5 מחר .
https://tms.co.il/builds/487605
9600X
נערך על-ידי yoavke
קודם כל תודה!
כמה שאלות.
יש לי קירור למאוורר - Cooler Master Hyper 212 EVO מ2013
הוא מספיק? אולי רק לרענן את המשחה התרמית? האם יתאים לתושבת? כנראה שלא יתאים לתושבת… יש מתאם שאפשר לקנות?
אתה יכול להסביר לגבי ה SSD? יש לי שניים, אומנם ישנים קצת, אבל מצד שני זה כבר לא רכיב כזה יקר.
היית ממליץ לרכוש חדש בכל מקרה?
נראה שאני נוטה יותר לכיוון מעבד AMD AM5, אתה רואה ייתרון בלשדרג ל Ryzen 7 לעומת ה 5? במידה וכן, האם המאוורר יספיק?
נ.ב.
לא ציינתי אבל הספק הוא - FSP RAIDER 650W גם מ2013
ציטוט של asafuziel
אם במשחקים עסקינן , אני לא רואה הבדל מורגש לטובת ה 9700X.
תרפרף על הגרפים :
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-core-ultra-9-285k-cpu-review/2
ציטוט של asafuziel
12 שנים זה לפחות רענון או שנים גם למעבד הקיים .
ל AMD הוא כנראה מספיק , אני חושב שאפשר למצוא מתאם לתושבת אבל אני לא יודע אם שווה את המאמץ , האם המאוורר עדין שקט ? האם לא תרצה לצרף אותו ללוח הישן אם תמכור אותו יחד עם המעבד והזכרון ?
ציטוט של asafuziel
הכוונה המקורית הייתה להמליץ לך להחליף את הספק כאשר תחליף את כרטיס המסך אבל זה לא ספק וואוו גם לתקופתו והוא כבר וותיק .
אמביוולנטי .
אני לא יודע במה אתה משחק ואיך הדברים עובדים לך עם הכרטיס הנוכחי על המסכים שלך , אני חושב שבמצב הזה לפעמים נפתח התאבון ואולי תרצה להחליף כרטיס מסך אחרי החלפת המעבד אז אם ה 5000 זה כל מה שאתה מוכן להשקיע השנה במחשב , אולי לא כדאי לקנות מה שלא חייבים .
בהקשר של מה שלא חייבים , SSD מודרני עובד הרבה יותר מהר , זה משפיע על זמני עליה וטעינה של משחקים ולכאורה יש לזה לפעמים אפילו השפעה על FPS במשחקים ספציפיים . כמובן שזה רלוונטי רק למשחקי AAA חדשים .
לדעתי הוא משפר את כלל העבודה על המחשב וסוג של מיישר קו עם הביצועים של המעבד המודרני מבחינת העבודה היומיומית על המחשב גם במשימות הקטנות .
אז לכל הפחות קח בחשבון שהחלפת כרטיס מסך תכלול גם ספק כוח חדש בכ 400 ש”ח .
ואם אתה מעדיף , תרכוש אותו כבר עכשיו .
נראה לי שאם אני כבר פותח את המחשב ומפרק חיבורים אז אולי באמת אני אקנה ספק כוח חדש - אשמח להמלצה (להוסיף על המפרט של AMD AM5)
המאוורר יחסית שקט.
לגבי משחקים - כרגע משחק POE 2 60 FPS ברזולוציה 1440 הגדרות בינוניות. מרגיש את המאמץ על המחשב וזה לא משחק כזה תובעני, וכמובן לא 144FPS…
כרטיס אני כנראה אשדרג שנה הבאה..
https://tms.co.il/builds/487941
יעשו את העבודה לאורך זמן . לא מכיר אישית את הפרחוני אבל זה אמור להיות יצרן מקור איכותי ( הוא היצרן , זה לא המצב באנטק וקולרמסטר )
אני לא חושב שצריך יותר מ 750 גם אם תלך על 5070TI או משהו כזה .
האופציות של ה 850 זה עניין של איכות והמבחר שקיים .
כמובן שאם אתה רוצה לרכוש בחנות אחרת אז המבחר שונה.
למשל ב KSP יש לוחות מעולים של MSI . פשוט הכי נוח לי לעבוד עם הממשק של TMS והמחירים טובים והמבחר טוב ואני חושב שהשירות לכל הפחות לא נופל ממקומות אחרים .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
