פורסם 2024 בדצמבר 291 שנה 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 9,000 - אבל ניתן גם לחרוג כתלות בתועלת שתתקבל מהשקעה גבוהה יותר.2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?עריכה של קבצי תמונה גדולים בלייטרום ופוטושופ, הכנת אלבומי תמונות דיגיטליים בעיצוב אישי, הקלטה ועריכת סאונד, לעיתים עריכת וידאו בפרמייר, לפעמים עבודה על תכנות (צפוי ברמה בסיסית), עבודה עם קבצים גדולים/כבדים/מורכבים באקסל, אופציה לעבודה עם תוכנות ניתוח נתונים (דוגמת JMP), אופציה להקלטה של וידאו+מסך, בנוסף עבודה משרדית סטנדרטית בוורד+אקסל+פאוורפוינט, שיחות וידאו, כמו גם גלישה עם טאבים פתוחים רבים (עשרות בו”ז), וצפייה בסרטים (youtube וכד’).3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא. 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)לא.5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? פעולה שקטה היא חשובה - המחשב ישמש בין היתר להקלטות.6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'?אין הגבלה מיוחדת לגודל ומשקל.רצוי שלא יהיו הרבה אורות צבעוניים מהבהבים וכו’ (אבל אפשר משהו סולידי אם זה נדרש). 7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?נדרשת הרכבה של המחשב. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין העדפה מיוחדת. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)?במהלך השבוע-שבועיים הקרובים.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?צריך שתהיינה מספיק יציאות USB, אם אפשר בנוסף כמה יציאות של type-c - מה טוב. (במחשב הקיים יש כ-6 יציאות USB שבשימוש באופן די קבוע, ולעיתים יש יותר בהתאם לצורך) בעתיד ייתכן שדרוג של כונן חיצוני לצרכי גיבוי (כיום מחובר ב-USB), אם יש עדיפות לסוג חיבור מיוחד - אשמח לשמוע/ללמוד.רצוי גם תמיכה ב-Bluetooth.11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)מסך, מקלדת, עכבר, Audio interface, אוזניות, רמקולים, קוראי כרטיסים, מצלמת רשת, מיקרופון, כונן חיצוני. (ואולי כרטיס רשת אלחוטי במקרים ספציפיים, מועטים ביותר ובהתאם לצורך)12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:המחשבה היא להשקיע ולקנות מחשב חזק שידע לעשות הכל גם שנים קדימה ברמה גבוהה (אפילו מקצועית, או על סף מקצועית בחלק מהדברים, יחזיק מעמד הרבה זמן תוך מתן מענה למגוון משימות כפי שמפורט למעלה, וירוץ חלק ומהר ככל שניתן. כתלות בתועלת שיכולה להתקבל, יש לי נכונות לשקול השקעה גם מעבר לתקציב הראשוני.תודה רבה לעוזרים
פורסם 2024 בדצמבר 301 שנה מחבר תודה רבה על התגובה המהירה!כמה שאלות המשך שאשמח להבין/ללמוד:האם יכולה להיות תועלת בשדרוג כרטיס המסך ל-4070 לאור השימושים המתוכננים?במידה וכן, ואם היה תקציב מעט גבוה יותר - על איזה דגם היית ממליץ, והאם זה דורש שינוי כלשהו במפרט? (למשל קירור/מארז/ספק כוח וכו’)הסתכלתי למשל על הדגמים האלו - מה ההבדלים ביניהם לבין ה-4060ti המוצע חוץ מכמות הזיכרון? האם יכולים לשפר את הביצועים לאורך זמן בפעולות שפירטתי למעלה?Inno3D GeForce RTX 4070 (DLSS 3) ICHILL X3 12GBInno3D RTX 4070 SUPER X3 OC 12GBInno3D RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC 12GBאני שוקל לשדרג את כונן ה-SSD השני ל-4TB - במידה ואלך על זה - האם זה דורש שינויים כלשהם בשאר המפרט? חשבתי על אחד מאלו כתוספת לכונן ה-1TB הראשון שהמלצת, ובמקום הכונן המוצע של ה-2TB:Samsung SSD 4.0TB 990 PRO NVMe M.2Samsung SSD 4.0TB 990 PRO NVMe M.2 with Heatsinkמה בעצם משמעות ה-heatsink? ראיתי שבכונן הראשי הוספת, אך בשני לא?שוב תודה על הסיוע
פורסם 2024 בדצמבר 301 שנה ציטוט של Amir_Sהאם יכולה להיות תועלת בשדרוג כרטיס המסך ל-4070 לאור השימושים המתוכננים?כמות הזיכרון ( 16 גיגה ) עדיפה על פני עליה בדגם הכרטיס.לשימושים שלך זה יותר חשוב.ציטוט של Amir_Sאני שוקל לשדרג את כונן ה-SSD השני ל-4TBאין בעיה, אבל …אם כבר, עדיף להוסיף עוד כונן NVME של 2 טרה, ואז אתה בכלל מסודר.1 טרה למערכת הפעלה ותוכנות.2 טרה ראשון לסקראצ’ דיסק.2 טרה השני לחומר שעליו אתה עובד כרגע ולאחסון פרויקטים.ציטוט של Amir_Sמה בעצם משמעות ה-heatsink? ראיתי שבכונן הראשי הוספת, אך בשני לא?אז טעות שלי, אני אעדכן את המפרט.ההיטסינק נועד לספק קירור לרכיבי הכונן כדי למנוע ירידה בביצועים,כי הכוננים המהירים מתחממים ובהעדר קירור מתאים הביצועים שלהם יורדים,בדומה למעבד או כרטיס מסך.במפרט, לוח אם דואג לעניין הקירור של הכוננים,וכונן עם היטסינק לא מתאים להתקנה על לוח אם כזה.
פורסם 2024 בדצמבר 301 שנה אהההההערה אחת חשובה -אוטוטו, ממש בקרוב, צריכים לצאת כרטיסי מסך מהדור החדש 5XXX של NVIDIA.זה יכול להוביל ל - 2 דברים:ירידה במחיר של הדור הנוכחי.כרטיס יותר חזק במחיר הקיים.או לאף אחד מהם ….https://www.youtube.com/shorts/GDKbiwPMHZs נערך 2024 בדצמבר 301 שנה על-ידי A-10
פורסם 2024 בדצמבר 301 שנה מחבר תודה, ראיתי את הסרטון וקראתי קצת על ההשקה הצפויה.אלך עם ההמלצה המקורית שלך לגבי כרטיס המסך (4060Ti), ולא אשקיע הפעם באחד יקר יותר לאור התועלת/מחיר.הדבר היחיד שאני עוד מתלבט זה מבחינת הכוננים - הרעיון של כונן ייעודי שלישי לסקראץ’ דיסק נשמע לי מעניין, אבל על פניו 2 טרה נראה לי גדול, בעיקר לאור זה שהחלטתי להשקיע עוד בכונן האחסון ולקחת 4 טרה.אז לסיכום, אני חושב על 3 כוננים:1 טרה למערכת (Samsung SSD 1.0TB 990 PRO NVMe M.2 - מה שהמלצת)1 טרה לסקראץ’ דיסק (Samsung SSD 1.0TB 990 PRO NVMe M.2 - זהה לראשון)4 טרה לאחסון + פרויקטים נוכחיים (Samsung SSD 4.0TB 990 PRO NVMe M.2)מה דעתך?תודה רבה
פורסם 2024 בדצמבר 301 שנה תמתין להשקת הכרטיסים החדשים.שתי דקות אחרי שתקנה הם יצאו ותקבל משהו יותר טוב בתקציב.
פורסם 2024 בדצמבר 301 שנה ציטוט של Amir_S1 טרה למערכת (Samsung SSD 1.0TB 990 PRO NVMe M.2 - מה שהמלצת)1 טרה לסקראץ’ דיסק (Samsung SSD 1.0TB 990 PRO NVMe M.2 - זהה לראשון)4 טרה לאחסון + פרויקטים נוכחיים (Samsung SSD 4.0TB 990 PRO NVMe M.2)מה דעתך?לדעתי בסדר גמור.
פורסם 2024 בדצמבר 311 שנה מחבר ציטוט של se7enתמתין להשקת הכרטיסים החדשים.שתי דקות אחרי שתקנה הם יצאו ותקבל משהו יותר טוב בתקציב.המון תודה על ההכוונה, לצערי איני יכול להמתין מעבר לזמן שכתבתי בהודעה הראשונה…ציטוט של A-10לדעתי בסדר גמור.אחלה, זה מה שיהיה.עדכון - המחשב הוזמן!תודה רבה על התגובות והסיוע
הצטרפ/י לדיון
