מחשב משרדי להורים 1.5K-2.5K
ציטוט של topy11
יש בעיה בקישור - הדגם שאמור להיות זה MINISFORUM 870 SLIM במחיר 1800-2000
אני לא מוצא אותו באמזון.
אולי כבר איננו.
  • תגובות 48
  • צפיות 7.3k
תמונות מצורפות
זה מה שבאתי לומר - איך אמרה השופטת אתמול - גם נצח הוא קצוב …
יעני, תחליט מהר.
או קיי
אז הנה, לרפרנס, מפרט “סולידי” למחשב נייח -
https://tms.co.il/builds/480786
ציטוט של topy11
אני עדיין לא ממליץ.
ציטוט של topy11
האם בתוספת של עד תקציב 3000 יש דברים לשיפור?
לא, אין מה לשפר במפרט לשימושים שלך.
ציטוט של topy11
אחרי בדיקה אין בעיה למארז בגודל רגיל האם לא כדאי המלא?
מארז בגודל מלא או לוח אם בגודל מלא?
אם התכוונת ללוח אם בגודל מלא - בשביל מה? אין לך צורך בזה.
ציטוט של topy11
https://tms.co.il/builds/480678
האם חלק ממה שהוספתי יכול להיות אופציה?
במפרט הזה יש בלאגן. שמת 2 לוחות אם ו-2 מארזים.
ציטוט של topy11
לוח אם\מארז\ספק אחר?
מה לעומת מה? לא ברור לי מהמפרט הזה. ישנם כפילויות.
ציטוט של topy11
איך הקירור לעומת A400 או HYPER 212?
הארקטיק עדיף.
ציטוט של topy11
האם חנויות נוספות מומלצות?
כן, יש את פלונטר.
https://plonter.co.il/
לסיכום: אין כל כך מה לשפר במפרט האחרון שנתתי. אפשר להחליף מארז לדגם אחר ללא חלון צד אם זה לא מתאים לך.
ציטוט של Jabberwock
אני עדיין לא ממליץ.
הארקטיק עדיף.
כן, יש את פלונטר.
ציטוט של A-10
או קיי
  1. בסופו של דבר עם שיקולים נוספים החלטתי לקנות בארץ
  2. המפרט אינטל נראה קצת יותר מידי בתקציב ובחומרה. האם יש כדאיות לאינטל?
  3. שמתי כפול בכוונה על מנת לשאול אם משהו ממה שמתי יכול להיות אופציה כלומר אחד מהלוחות אם ואחד מהמארז והספק?
  4. לא חייב ללא חלון אבל פשוט אין צורך - מבחינת המארז צריך להיות מאוורר ולא זבל לא חשובה להם האסתטיקה\אורות\חלון. USB ושקע לאוזניות מקדימה תוספת טובה
  5. מבחינת הלוח אם אני מבין את השיקול ובגדול מסכים אך מעוניין בלוח ללא חיברים ישנים כגון DVI וכו ככל שניתן - בכל זאת מנסים להתחדש
שוב תודה רבה על העזרה!!! הקנייה תהיה ביום יומיים הקרובים ברגע שאסגור
ציטוט של topy11
  1. המפרט אינטל נראה קצת יותר מידי בתקציב ובחומרה. האם יש כדאיות לאינטל?
נתתי מפרט לשנים קדימה, בלי חשש לגיהוקים ושיהוקים.
קונה פעם אחת וזהו.
שגר ושכח.
למה כולם רוצים לתת למבוגרים מחשב שעושה בול מה שצריך,
כאילו יש להם את כל הזמן שבעולם, אז למה להשקיע …
ציטוט של topy11
אפשר לשדרג לתושבת AM5 של AMD שהיא יותר עדכנית.
https://tms.co.il/builds/481356
מעבד יותר עדכני; שיפור בעוצמת ליבה בודדת.
לוח אם עם צ’יפסט חדש יותר.
החלפתי למארז בלי חלון. עיצוב פתוח בצורת רשת שמאפשר זרימת אוויר יותר טובה.
נאלצתי לשים זיכרונות בנפח יותר גדול 32GB כי לא מצאתי קיט 16GB עם מהירות 6000MHz.
ציטוט של Jabberwock
וזה לא “קצת יותר מידי בתקציב ובחומרה” ?
שואל את פותח הדיון …
ציטוט של A-10
ציטוט של Jabberwock
קיבלתי את הביקורת וזורם איתה - כמה שאלות לסגירה:
  1. האם יש העדפה לאינטל או AMD?
  2. אם הרוב שודרג האם כבר כדי לשדרג גם את הספק ? למשל https://tms.co.il/corsair-psu-650w-rm650-80-gold-fully-modular
  3. בספקים שבמפרטים יש הבדל בין V2 \ V3?
  4. אם הלוח קטן האם כבר כדי לקחת מארז זול יותר וקטן יותר?
  5. אם לא משנה חלון או לא יש המלצה למארז יחסית קטן יותר?
  6. בTMS רשום שהלוח אם בדרך ולא במלאי כרגע האם יש משהו קרוב שבמלאי - מעוניין להזמין בהקדם
רציתי להגיד שוב תודה על כל העזרה!!
לא ברור לי על איזה מפרט אתה הולך nixweiss
ציטוט של A-10
מתלבט בין האינטל שהצעת 14GEN או AM5
אההה
אני לא אגיד מה לא טוב במפרט AMD, אם בכלל.
אני אגיד מה טוב במפרט שאני נתתי.
יותר נכון, אחזור על מה שכבר אמרתי -
זה מפרט עם רכיבים טובים ( מההתחלה, בלי שדרוגים וכו’ )
ועם יכולות טובות מעכשיו ועד להרבה / לא מעט שנים קדימה.
יעני, שגר ושכח.
ו… עדיין עם אפשרויות שדרוג והיה ויהיה צורך.
וכל זה אמנם בקצה העליון של התקציב, אבל עדיין בתקציב.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של topy11
בין המפרטים האחרונים שנתנו, של אינטל ש- @A-10 הציע והמפרט האחרון שנתתי, עוצמת ליבה בודדת זהה. בעיבוד מקבילי יש יתרון לאינטל. למעבד הגרפי המובנה של AMD יש יתרון.
ציטוט של topy11
נצילות ה-GOLD לא תבוא ליידי ביטוי מכיוון שעקומת היעילות לא גבוהה בעומס נמוך. הרי אין לך כרטיס מסך ייעודי במפרט.
ציטוט של topy11
גרסה חדשה יותר.
ציטוט של topy11
היה להם בעבר את ה-Antec P5 שיחסית קטן אבל לא מצאתי אותו.
ציטוט של topy11
צריך לבדוק…
ציטוט של topy11
תשאל אותם בוואטאפ אם יש צפי לגביו אם לא ננסה לחפש משהו אחר…
AM5 זאת פלטפורמה נתמכת עד 2027+. לכן שדרוגים עתידיים, נניח בעוד 5 שנים כשתרצה, תהיה לך האפשרות להחליף למעבד יותר עדכני מבלי להחליף את שאר החומרה.
עריכה: אם המפרט מתייקר אני לא רואה סיבה לקנות אותו. זה מחשב לשימושים משרדיים. צריך לעלות 2,500 ש”ח בערך. מקסימום 3,000 ש”ח תקרת גג.
נערך על-ידי Jabberwock
מרוב עצים לא רואים את היער.
ריכזתי מחדש את המפרטים האחרונים שהצעתי.
המפרט האחרון עם פלטפורמת AM4:
https://tms.co.il/builds/480467
המפרט עם פלטפורמת AM5 (החזרתי את המארז עם החלון כדי לחסוך):
https://tms.co.il/builds/481684
תתכתב עם החנות בוואטסאפ, תבדוק אם יש זמינות חלקים וכו’.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
