מחשב לעסק - שרת גיבוי, עיבוד נתונים, שרטוטים ותלת מימד - תקציב לא מוגבל
ציטוט של emmp
קח בחשבון שסדרה 14 מתחממת ויש לה באגים מוכרים (יש אפשרות שהמעבד שתקנה כבר יגיע מתוקן, אבל לך תדע). היא גם לא חסכונית בחשמל כמו סדרה 15 (ARROW LAKE). מבחינת ביצועים, אני יכול לומר מנסיון עכשיו (העיכוב בתגובה הוא בגלל שהרכבתי את המחשב החדש שלי שמבוסס על אינטל 285K ולוח Z890) - שהפלטפורמה הזאת מאוד מהירה ויציבה. (בהתחשב בחלונות 11 שכל שבועיים מוציאים עדכון עם בעיות)
אני מבין שמבחינת עלויות, נראה יותר הגיוני ללכת על סדרה 14, או אפילו על סדרה או שתיים לפניה. זו כבר החלטה שלך. אבל זה ידרוש קירור מתאים כדי להמנע מלהגיע לטמפרטורות לא סבירות. לגבי AMD יש לי פחות מה לומר, כי באמת שאין לי נסיון עם המעבדים שלהם - במיוחד לא בשנים האחרונות.
הם מתאימים ומותאמים למשחקים, אני יודע. מעבר לכך.. אחרים יוכלו לומר לך.
אגב, REVIT 2026 רץ מעולה על אינטל.
לשיקולך.
  • תגובות 37
  • צפיות 20.7k
Most Popular Posts
  • צודק טעות שלי . בכל מקרה, איך שאמרתי (ונסגרתי על זה עכשיו יותר..) אני מעדיף את TMS בגלל הפריסה שלהם . אצלם אין כמעט זיכרונות 2X64 . כך שאין בכלל זולים לצערי , אבל מצאתי אחד שהוא קצת פחות יקר במהירו
תמונות מצורפות
תודה על כל התשובות .
לגבי AMD או אינטל – החלטתי ללכת על אינטל, כי אין לי הרבה רינדורים כבדים, ונראה שבסך הכול זה מתאים יותר לצרכים של רוויט וכו'.
זיכרון – הוחלף ל-2×64GB (אין הרבה אופציות במלאי, אז יצא קצת יותר יקר – מה לעשות).
לגבי PCIe 5.0 –
ציטוט של Jabberwock
הכנסת כרטיס אחסון SSD NVME שתומך ב-PCIe 5.0 אבל הלוח אם תומך עד 4.0.
בדקתי גם את ה-Samsung – הוא אכן עדיף וזול יותר, אבל אין במלאי אצלם כרגע.
בסופו של דבר הנציג התאים לי את המפרט למה שיש במלאי, וזה בין היתר מה שהוא כתב:
1. קירור מתקדם יותר – הכרחי ל-i9
2. לוח אם הוחלף כי מה שבחרתי לא זמין
3. ספק כוח איכותי יותר (הקודם סבל מ-coil whine)
זה המפרט המעודכן:
https://tms.co.il/builds/538953
אשמח להערות אחרונות לפני שאני רץ על זה. תודה אחים שלי.
רגע !
תקציב "לא מוגבל" וזה המפרט שיצא ?
לא משהו ...
למה להכניס ראש למיטה חולה ( 14900 ) ?
אם אינטל, אז לפחות לך על 285.
ביצועים לא ממש תרוויח, ראש שקט - בהחלט.
ספק כח - חפש / שיחפשו עם אחריות ל - 10 שנים, ומחברות
עם שם בתחום, לא פרחים ולא פירות.
כרטיס מסך - למה 4070 ?
מה הבעיה לקחת דור אחרון ?
ציטוט של emmp
תבדוק אולי אין תמיכה בסטיקים של 64GB:
192 חלקי 4 זה 48GB.
למשל פה רואים שאם שמים 4 סטיקים אז המהירות צונחת ל-4200MHz.
אמרו שהייתה בעיה של קורוזיה בצ'יפים של הסדרה הזאת, אולי לא כדאי אלא לשדרג... גם המחיר גבוה מאוד בשביל סדרה של דור קודם. כלומר במחיר הזה עדיף לקחת את הכי חדש.
בניתי מפרט מבוסס אינטל על הצ'יפסט החדש:
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=316616
הרבה זמן שלא בניתי עבור אינטל, נא בדיקתכם של חברי הפורום.
מהירות זיכרונות של 5600MHZ בלבד אבל זה לא נורא.
נערך על-ידי Jabberwock
חברים . תודה על התשובות .
אני הולך עם מה שאתם אומרים . שדרוג ל-285 מוסיף עוד כ-600 ש"ח מבחינתי שווה.
ספק כוח לא ראיתי ב-TMS משהו יותר טוב
זה מה שיצא :
https://tms.co.il/builds/539792
ראיתי את המפרט שלך
ציטוט של Jabberwock
נראה באמת יותר טוב .
שיפצתי אותו וזה מה שיצא:
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=316629
אשמח לשמוע מה דעתכם
נערך על-ידי emmp
ציטוט של emmp
זה מה שיצא :
ראיתי את המפרט שלך
אשמח לשמוע מה דעתכם
עדיף עם הסט הזה, יותר מהיר, ומותאם לאינטל (XMP): https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=F5-6400J3644F64GX2-TZ5RK&cart=17561747219304484
ציטוט של ClassMulder
עולה כמעט פי 2 . שווה את זה ? ארגיש בהבדל בשימוש שלי ?
(תקציב לא מוגבל אבל רוצה עלות-תועלת גבוהה .. )
לא תרגיש הבדל...
תישאר עם הזיכרונות 5600MHZ.
אלו שתומכים ב-EXPO גם תומכים ב-XMP.
מפאת הזמן לא עברתי על השינויים שעשית במפרט אבל שמתי לב שלא שמת רישיון לוינדוס.
אתה יכול לבקש שיתקינו לך וינדוס 11 PRO בעבור סכום סמלי בלי רישיון ותקנה רישיון דיגיטלי בעלות זולה יחסית דרך אתרים כדוגמת G2A. כך תוכל לחסוך 600 שקל.
ציטוט של Jabberwock
כן זה בדיוק מה שחשבתי לעשות .. בגלל זה לא הכנסתי רישיון .
סבבה . אני כנראה רץ עם המפרט. אזמין את המחשב ביום יומיים הקרובים .
אם יהיה למישהו עוד הערות/הארות עד אז - אשמח .
תודה לכולם
ציטוט של Jabberwock
לא תרגיש הבדל...
קודם כל, זה לא נכון לגבי התאימות של EXPO ל-XMP. בדקתי עם יצרנית זכרונות. הם אומרים במפורש שהם לא בודקים זכרונות תואמי EXPO על לוחות אינטל. דבר שני, זכרונות איטיים יותר משפיעים על כל הביצועים. פחות מאשר ב-AMD, כן, אבל עדיין משפיעים. לא חייבים לקחת כמות כזאת גדולה, אפשר גם חצי.
אוקי . אז אני משדרג לזיכרון שהמלצת .
זה מה שיצא לי בפלונטר ובTMS
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=316655
https://tms.co.il/builds/540216
(יש הבדלים קלים
בזיכרון - המותג בפלונטר עדיף
ובכוננים - הכונן GEN5 2TB ב-TMS מהיר יותר
במחיר כולל די זהים)
אגב
ספק אתם ממליצים 850W ?
ואיזה קירור ? (המליצו לי לא מים כי אין תחזוקה שנים רבות ..)
ומארז
כי אני ממש לא מבין בזה ..
יש לי עדיפות מסויימת לרכוש ב-TMS בגלל הפריסה שהם מאפשרים .
על מה הייתם הולכים ?
(וואו אני כל פעם חושב שאני מסיים עם זה וזה לא נגמרר חח)
תדבר עם החנות שיעשו בדיקה אם הזיכרונות תואמים. לדעתי לא אמורה להיות בעיה.
במפרט המקורי שהבאתי מפלונטר לא שמתי זיכרונות EXPO, כנראה שינית בגלל התזמונים הנמוכים בקיט. תבדוק מול החנות. לדעתי לא תהיה בעיה. בקיט של EXPO יש גם פרופילים של XMP 3.0. זה צריך לעבוד. אבל החנות תבדוק לך בכל מקרה / תאשר מולם ש-XMP עובד עם הקיט שבחרת. אתה משלם על מחשב שלם מורכב וחלק מהבדיקות שלהם ובוודאי אם אתה מסכם איתם מראש, צריכים לכלול את העניין הזה. אם לא סיכמת איתם שיבדקו ש-XMP עובד, אז יכולים לעשות ראש קטן.
לעניין של כן 6400MHZ או לא. ברור שכדאי בפרט שהסדרה הזאת תומכת. אבל אני חשבתי קצת, והגעתי למסקנה שזה לא קריטי. בסדרה 14 כמו שרשמתי אם יש 4 מקלות המהירות נופלת ל-4200MHZ ואם יש רק 2 אז לפי הטבלה שלהם בדקו עד 5600MHZ. יש פה סוג של מגבלה.
עכשיו לעומת זה הסדרה החדשה כן תומכת ב-6400MHZ על שני מקלות. ועד 4400MHZ על 4 מקלות. כלומר אתה צריך להישאר עם 2 מקלות, כמו שהמלצתי לך.
עכשיו תוסיף לזה את סוגיית המחיר - זאת שערורייה. לא כדאי סתם לשלם.
להלן קישור לרכישת קיט דומה באמזון:
https://www.amazon.com/CORSAIR-Vengeance-6400MHz-CL42-52-52-104-Computer/dp/B0F943FMNC/
יוצא 1,460 ש"ח כולל משלוח ומיסים.
בהמשך לפוסט לעיל.
אני חושב פה מבחינת עלות-תועלת.
אני לא הייתי קונה כונן SSD NVME של PCIE 5.0 במחיר הזה. מחיר 1338 ₪ ל-2TB לא משתלם. אפשר להסתפק ב-PCIE 4. לא חייב את הכי חדש.
לגבי הספק כוח Corsair RM-x זאת סדרה איכותית. בדרך כלל על ספקים איכותיים הם נותנים 10 שנות אחריות. גם החותמת של Cybenetics מעיד על האיכות והדירוג שהם נותנים.
הסדרה RM-e לפי מה שאני זוכר היא יותר תקציבית כי מחליפים את הקבלים היפנים בטאיוונים ושמים מאוורר בקוטר קטן יותר. על פניו עדיין סדרה טובה.
מארז - עדיף מארז כבד עם הרבה מקום שיש לו mesh מלפנים שייתן סירקולציה של אוויר טובה.
שאלת לגבי הקירור, Noctua חברה מעולה בקירור אוויר. לא מכיר את הדגם G2. תבדוק אולי הדגם הבסיסי יותר עם ה-2 מאוורר עדיין מתאים לתושבת LGA1851.
איפה שאפשר לחסוך תחסוך.
ציטוט של Jabberwock
צודק טעות שלי .
אצלם אין כמעט זיכרונות 2X64 . כך שאין בכלל זולים לצערי , אבל מצאתי אחד שהוא קצת פחות יקר במהירות 6000 וחברה אמינה . (חבל שאי אפשר להזמין מאמזון ולהגיד להם להרכיב)
ציטוט של Jabberwock
לגבי זה גם אתה צודק. החלפתי את הכוננים לדגם קצת יותר זול ועכשיו הפער לGEN4 של סמסונג כבר לא כזה גדול כך שאשאר עם GEN5.
לגבי ספק אני מעדיף איכותי לשנים רבות ...
נראה לי שזהו בעז"ה .
זה מה שיצא :
https://tms.co.il/builds/540393
נקווה לטוב
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
