שיפור מחשב נייח לגיימינג 3000~
שלום לכולם :)
אשמח מאוד להתייעצות קלה בנוגע לשיפור המשחב הקיים.
המחשב כבר לא סוחב בQHD על הגדרות בין High ל-Medium בTNL החדש, המשחק מקרטע מאוד.
מפרט נוכחי, מה שאני מתכנן להשאיר בצהוב:
  1. 1. Ryzen 7 3700X
  2. 2. Gigabyte B450 AORUS PRO
  3. 3. VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3600MHz
  4. 4. ANTEC PSU 850W High Current Gamer Gold
  5. 5. ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti OC
  6. 6. Kingston NV1 1TB M.2 2280 NVMe PCIe
  7. 7. Crucial MX100 2.5" 256GB SATA III
  8. 8. Seagate BarraCuda 1TB Internal Hard Drive HDD
  9. 9. Fractal Design Meshify C Blackout TG
חיפשתי בשרשורים קודמים, לקחתי משם את ההמלצות ובניתי את המפרט הבא:
https://tms.co.il/builds/463195
אני מניח שכרטיס המסך שלי יהיה צוואר בקבוק למעבד, אבל בשלב זה אני לא יכול להגדיל את התקציב.
בעתיד אשדרג אותו לסדרה 4xxx של Nvidia.
אשמח להמלצות מכל כיוון, במיוחד:
1. האם הגזמתי בתקציב ואפשר לחסוך בהיבט של value for money?
2. האם המפרט בלינק יתאים לרכיבים שנשארים?
3. המחשב הנוכחי יהיה בסדר כדי להריץ משחקים באיכות סבירה לזמן הקרוב, תוסיף עוד RAM ב400 שקל וזהו? 🫣
שאלון:
3500 גג
משחקים בQHD - TNL ,Once Human, Delta Force, PUBG,
לא
כמו שמפורט לעיל, למעשה רק: לוח אם, מעבד, קירור וזכרונות
עדיף שקט אם ההבדל הוא 250~ שח
לא
לא
כל חנות באילת עם מלאים :)
שלישי הקרוב
לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
PG279QE
תודה רבה לעוזרים!! 🙏
אתה לא בכיוון .
למעבד  כמעט ולא אכפת אם הרזולוציה היא FHD או 4K .
למעבד כמעט ולא אכפת אם ההגדרות גבוהות.
כל העומס נופל על כרטיס המסך .
שלב א - לבדוק שהמערכת שלך תקינה.
1- תוודא שהזכרונות אכן עובדים על 3600מה"ץ ( עלול להיות מוצג כ 1800 ) אבל תוודא שה XMP לא התבטל . אם הXMP התבטל אז הזכרון יעבוד על 2133-2666 וזה יגביל ביצועים.
2- תוודא שאין התחממות למעבד. אפשר להוריד תוכנה חינמית ( 30 יום ) כמו aida64 ולהריץ STRESS TEST ' - עדיף FPU ONLY , זה הכי מחמם למעבד.
3- כנ"ל לגבי כרטיס מסך , העיקר זה ה hotspot . אפשר לנטר טמפ של HOTSPOT עם gpu-z  , תבצע את זה תוך כדי שאתה מריץ תוכנת עומס כמו furmark . העליה בטמפ' של כרטיס המסך צריכה להיות הדרגתית. ההפרש בין hot spot לכרטיס אמור להיות לכל היותר 15  , יותר מזה מרמז על גריז טרמי יבש .  כמובן שלטמפ' של hotspot אסור לעבור את ה 100 כי אז מתחילה האטה .
אם הכל תקין אפשר להתקדם לגבי כמה בדיקות נוספות ובחירה של כרטיס מסך .
נערך על-ידי yoavke
היי יואב תודה על הכיוון המעניין והתגובה, שלחת אותי לחקור קצת..
כמה דברים שבדקתי:
1. הרצתי Benchmark של User Benchmark כמו שעשיתי בעבר והתוצאות עדיין טובות:
*הכרטיס מסך עם OC
2. הרצתי גם Benchmarks עם MSI Kombustor גם ל GPU וגם ל CPU בשתי בדיקות נפרדות.
הטמפרטורות בשיא בבדיקת GPU 1:
הטמפרטורות בשיא בבדיקת GPU 2 הכי כבדה:
הטמפרטורה בבדיקת CPU בשיא הגיעה ל- 88C.
3. בדקתי את הXMP וגם דרך CPU Z, הזכרונות עובדים על 3600 MHz.
4. הדבר הכי מעניין שראיתי בנתיים הוא שכשאני בתוך Throne and Liberty השימוש בRAM מגיע ל90% וזה כשרק המשחק וה Discord עובדים. אם אני מנסה לפתוח גם Chrome המשחק נהיה בלתי אפשרי ומקורטע.
האם המסקנה היא שיש סיכוי טוב שאם אקנה עוד סט של RAM יהיה שיפור משמעותי?
צילום מסך בזמן המשחק של הטמפ' ושל המנהל משימות:
*אגב זה שהHDD עובד חזק זה מוזר בעייני, הוא משמש אותי רק לאחסון תמונות וגיבויים..
5. בגלל שנהייתה קצת החמרה בימים האחרונים אז ניקיתי את המחשב מאבק והרצתי CCleaner ו Malware bytes ויתרתי על אנטיוירוס נוסף שהיה לי וכאלו.. אין שיפור אמיתי..
אשמח לעזרה בניתוח הנתונים 🙏🙏
נערך על-ידי Yarden_2y
ציטוט של Yarden_2y
userbenchmark זה קשקוש מטופש , לא ברור למה ואיך זה תפס .
אתה לא צריך אותי בשביל להבין את זה, תשווה את מסקנותיו למציאות שאתה רואה לנגד עיניך .
האתר אחרי שינוי אז לא הכל עובד טוב - לא יכול לצוטט עוד
3- טוב מאוד .
5-CC זה גם קשקוש , מה שבטוח שלא כדאי שירוץ ברקע, גם השני לא צריך לעבוד ברקע . windows defender עושה את העבודה מעולה ולא צריך משהו חוץ ממנו . מה שבטוח שיותר מאנטי וירוס אחד זה כמו 0 אנטי וירוס.
4- נראה שבמשחק הזה המעבד וכרטיס המסך הם אכן לא צוואר הבקבוק כרגע . יכול להיות שצריך כאן עוד RAM אבל כדאי לבדוק לפני כמה דברים .
  • איפה יושב קובץ SWAP ? אם הוא יושב ב HDD , תשנה את זה מיד ל SSD . אם הוא גם וגם , תבטל על ה HDD .
    חפש : change virtual memory location windows 10
  • כרגע עברתי שוב על המפרט שלך , אדייק - הכל צריך לשבת רק על הקינגסטון - לא שהוא פאר היצירה , גם המשחק , גם מערכת הפעלה, ובוודאי שקובץ החלפה . ( אם כרגע מערכת ההפעלה יושבת על ה MX אז עוד אל תשנה את זה אבל לפחות שהמשחק יהיה מותקן על הקינגסטון )
  • דבר שני , ברוך הבא ל 2024 , אני באמת כבר לא יודע מה הולך שם ולמה זה ככה אבל כל הגרפיקה הזאת יוצרת עומס מהותי על ה SSD . הייתי מצפה שזה יהיה מכווץ ויצור עומס על המעבד אבל כנראה שהטקסטורות כבדות מידי . זה אומר שיכול להיות שהחלפת ה SSD שלך ל SSD חדיש ומהיר יותר ( מה שיש לך עכשיו זה SATA וזה מוגבל מאוד ) גם תיתן שיפור .
  • אם ה HDD ממשיך לטחון כאשר אתה במשחק , נסה לעשות לו disable במנהל ההתקנים ולראות אם יש שינוי . אפשר גם להריץ בדיקת תקינות של מערכת ההפעלה לכל הכוננים
תבדוק את המשחק שוב לאחר כל הנ”ל ותעדכן .
תן בבקשה תמונת מצב לגבי משחקים אחרים .
2- קודם כל , האם הבדיקה הזאת היא לפני או אחרי ניקוי ? אם לפני אז צריך להריץ שוב כאשר המחשב נקי .
בבדיקה השניה של הקומבסטור , כרטיס המסך שלך מאט את עצמו בגלל התחממות . זה אומר שאם אתה באמת מגיע למצב של 100% עומס על כרטיס מסך במשחק מסויים , אתה מפסיד לפחות 10% ביצועים , זה יכול בהחלט לבוא לידי ביטוי בנפילות FPS . כנראה צריך להחליף גריז טרמי בכרטיס המסך . לא יודע מה הולך עם הכרטיסים של אסוס אבל אני יודע בוודאות שבגיגהבייט שמו בדור הזה גריז מזובל שמתייבש תוך שנתיים של שימוש סביר .
לגבי המעבד, זה קצת גבוה למעבד הזה , אם זאת הטמפ לאחר ניקוי זה גם מחשיד קצת את הגריז הטרמי .
נערך על-ידי yoavke
אל תתעסק עם החלפות גריז לפני שאתה מסדר את עניין הדיסק וה SSD .
יואב אחי אתה אלוף!
גדול שחשבת על הSWAP הוא באמת היה על הHDD האיטי להחריד, החלפתי לקינגסטון והשיפור מדהים.
אני יכול להריץ את המשחק על epic, זה לא חלק אבל זה אפשרי. ב high הוא אחלה.
עדיין אין חלקות מושלמת ויש שימוש כמעט מלא ב RAM.
אני מאמין שתוספת של RAM תסייע כי ככה פחות יהיה צורך בזיכרון הוירטואלי שלא מהיר כמו RAM.
אני אוכל לדווח על איך זה השפיע לקראת סוף שבוע הבא.
תודה רבה לך!
אם אתה מוסיף זכרון , חשוב שהזכרונות שאתה מוסיף יהיו זהים .
הזכרונות שלך איכותיים , השאלה היא האם הם עם תזמונים מיוחדים .
יכול להיות שעדיף , גם מבחינת יציבות וגם מבחינת מחיר לרכוש סט של 32 ולמכור את אלה יד 2 .
יש גם משהו לגבי ההעדפה של הרייזן לdual rank או סינגל , לא זוכר מה ומו אבל זכור לי שברייזן 3000 זה הפוך מאשר ב 5000 .
אתה מתכוון שבעצם עדיף להסיר את הישנים ולרכוש את:
https://tms.co.il/computer-hardware-components/memory/desktop-ram/corsair-ddr4-32g-3600-cl18-vengeance-lpx-black
במקום להשאיר את ישנים ולהוסיף את:
https://tms.co.il/computer-hardware-components/memory/desktop-ram/corsair-ddr4-16g-3600-cl18-vengeance-lpx-black
אם מה שיש לך זהה ב 100% לקיט שבחנות , תקנה עוד קיט כזה. אם מה שיש לך הוא קצת שונה, אז יכול להיות שעדיף להסיר את הישנים ולשים קיט 32 .
חפש חשבונית או שתבדוק מה רשום על הזכרונות עצמם או שתנסה עם תוכנה כמו CPUZ שקוראת את ה SPD.
המקט של החדשים הוא:
CMK16GX4M2D3600C18
כן בדיוק אותו דבר לפי המקט 🙂
עקרונית זה אמור לעבוד כי זה בול אותו הדבר , הרי אם זה לא עובד אז שום דבר לא יעבוד . גם כל הרעיון של להישאר עם אותו המקט זה עקביות .
מעשית יכול להיות מצב שבפנים החליפו צ’יפים עם הזמן או משהו כזה.
אני מציע לפנות לחנות ממנה אתה רוצה לרכוש ולבקש את עצתם מניסיונם.
*הדבר הטריביאלי הוא לצפות שזה יעבוד ללא בעיה , אני פשוט לא אוהב להתחייב על משהו שיש לגביו ספק , גם אם הוא קלוש מאוד .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של Yarden_2y
איפה אתה רואה את זה?
ציטוט של Yarden_2y
יש פה תמונה, תלחץ ( אם לא אצלי אז במקום של הציטוט )
אוקיי לפי התמונה של מנהל המשימות, המערכת משתמשת ב-27GB של זיכרון (Commit Size).
תבדוק מה בדיוק לוקח כל כך הרבה זיכרון.
לשונית פרטים/details ← בחר עמודות ← תוסיף Commit Size ואז תראה באיזה תהליך מדובר
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היי מילואים שוב.. אז לקח לי זמן לעדכן.
יש שיפור, לא מטורף אבל הרבה יותר טוב משהיה.
אגב ספציפית TnL משתמש לפעמים גם ב22GB RAM.
בינתיים זה מספיק :)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
