יש לי מסך של HZ 60 וזה מעצבן אותי
זה השם של הדגם שלו lu28r55. מבחינת איכות הוא סבבה. 4K נראה טוב הכל טוב. בהתחלה לא הבנתי למה אני לא מקבל יותר מ60 FPS לא משנה כמה אני מוריד את ההגדרות. המחשב שלי די חזק. לא ידעתי בכלל שהמסך יכול להשפיע על כמות הFPS שקניתי את המסך. האמת שבאמת תהיתי קצת למה מסך 4K נמכר בכזה זול. בהתחלה לא שמתי לב כל כך. יש משחקים שאני משחק כמו דום אטרנל וג'דיי סורביבור שיש לי 60 יציב עליהם ואני מרגיש שהמשחק חלק. מתי ששמתי לב לזה פעם ראשונה זה שראיתי סרטון גיימפליי של CUPHEAD (משחק קשה מאוד שדורש ממש אינסטינקטים זריזים ברמות הקשות) וראיתי כמה חלק זה נראה לעומת אצלי. הבנתי שזה משפיע באופן דרסטי על היכולות משחק.
בקיצור. אני מחפש דרך (אם יש כזאת) להעלות את הFPS ליותר מ60. כאילו גם CUPHEAD שזה משחק חלש אותו דבר. 60 לא משנה אם אני מבטל V SYNC או לא
ואם לא אז אני צריך המלצה למסך חדש לא יותר מידי יקר.
היי
זה מה שהמסך מסוגל לתת.
מה שלא תעשה, לא תצליח להוציא ממנו יותר.
מסך חדש ?
אתה כבר יודע מה לחפש.
הכי הרבה, תבחר שניים שלושה ותעלה לכאן, ליתר ביטחון.
אם ראית סרטון גיימפלי במחשב שלך, עדיין לא ראית אותו ביותר מ-60 fps ככה שהוא לא יותר חלק ממה שאתה מקבל...
ציטוט של A-10
היי
מסך חדש ?
החלטתי לקנות מסך ומצאתי מסכים עם 144 HZ במחיר זול יותר מהמסך הנוכחי שלי.
אתה מכיר את המסך הזה?  https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103939&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwurS3BhCGARIsADdUH53C5sVMnRRQSv2_iEA_NLAYFo-i_ZLKmkzCViA-Q0pCUmmL7sZ5W-kaAtR4EALw_wcB
אני שוקל מה לעשות כי לדוגמא יש משחקים שאני מריץ על 4K עם 60 יציב כמו דום אטרנל ואני לא יודע אם כדאי לי להקריב את זה בשביל מסך 2K עם קצב רענון יותר גבוה. הבעיה היא לא שאני מקבל 60 יציב. הבעיה היא במשחקים יותר כבדים שיש לי נפילות מה60 ואז מרגישים את זה ממש וזה מעצבן.
נערך על-ידי DragonPokemonFan
אני אבדוק אחרי השבת ...
בינתיים, אני מקוו ומניח שהחומרה מסוגלת להריץ את המשחקים
ב - 4K  וקצב ריענון גבוה.
כל עוד אנחנו מדברים על 27" , בכל משחק שלא יהיה , QHD על HIGH או יותר יתן לך איכות תמונה יותר גבוהה מאשר 4K על מדיום .  המציאות שהיא שככל הנראה גם ה FPS יהיו יותר גבוהים על QHD HIGH מאשר 4k מדיום .
אז לא אמור להיות לך חשש מירידה באיכות.
יכול מאוד להיות שמבחינת דקויות של איכות תמונה כללית המסך הנוכחי שלך יותר איכותי מהגיגהבייט
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
