פורסם 2024 בספטמבר 91 שנה שלום, אני מעוניין להשמיש מחשב נייח ישן שיושב אצלי בבית כדי להריץ עליו משחקים קלים בסגנון Overwatch 2 או Diablo 4. כרגע כאשר מריצים את המשחקים הללו יש הרבה לאגים ברמת המחשב ולא רשת (תקיעות במשחק). בנוסף המחשב אינו תומך בוינדוס 11 בגלל שהחומרה הקיימת מיושנת מדי. להלן המפרט הנוכחי, אשמח לדעת מה כדאי לי לשדרג במסגרת התקציב: CPU- Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray Fan- Scythe MUGEN 3 REV B MB- Gigabyte GA-Z87X-D3H for 1150 GPU- Gigabyte 2047MB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB PSU- FSP AURUM 92+ 650W Platinum PT-650M Case- Fractal Design Define R4 Black Pearl RAM- Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 Monitor - 27" 1920x1080 תודה! 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? אזור ה2000 ש"ח. אפשר חריגה סבירה אם זה ממש מוצדק. 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? משחקים קלים יחסית בסגנון Overwatch 2, Diablo 4. 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא. 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) השדרוג הוא לחלקים רלוונטיים (לדוגמה כרטיס מסך או מעבד) ולא לכל המפרט. כל מה שיכנס בתקציב וישפר את הביצועים במשחקים. 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? ברמה סבירה. 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? ברגע שאסגר על החלקים הרלוונטיים. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? חיבור Type-C בפאנל הקדמי יכול להיות פיצ'ר נהדר, אבל לא חובה. 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) שני מסכים ברזולוציה של 1920x1080 ובגודל 27". 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: משיטוט בפורום ראיתי שיש איזה עניין עם הדור האחרון של מעבדי אינטל, ולכן מרבים להמליץ על מעבדי AMD. בגלל ניסיון עבר מוצלח אני בכל זאת מעדיף מעבד של אינטל. להבנתי בתקציב שלי (ובעיקר גם לשימושים שלי) אין צורך בדור הכי חדש.
פורסם 2024 בספטמבר 91 שנה *מעבדי אינטל עם הבעיות הם המעבדים היקרים והם ממש מחוץ לתקציב שלך. *ממליצים על מעבדי AMD כאשר הם יותר טובים למשימה או כאשר הם נותנים תמורה יותר טובה למחיר. *חלקי המחשב שלך הם בני 10 + למעט כרטיס המסך ואולי הספק. אין לך מה לסחוב אותם הלאה, מיצית אותם , הם עבדו 10 שנים + ונתנו לך את התמורה המלאה לכסף . בהתאם לזאת מומלץ למכור את המחשב ולרכוש משהו אחר קומפלט. אם אתה מוכר אותו זה מוסיף לך כסף להגדלת התקציב. אבל למעשה המחשב הוא לכאורה מספיק טוב עבור המשחקים שציינת. אולי יש בעיית התחממות . אולי יש בעיית תוכנה, אולי הלוח כבר אינו תקין . ציטוט של ItachiSan RAM- Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 סטיק אחד של 4 ? זהו , יש לך 4 גיגה זכרון ? אם כן אז גם זה די מפריע למשחקים הנ"ל ולכל דבר אחר. שוק יד 2 בארץ הוא קצת קשה, צריך לחכות למציאה טובה. אם אתה רוצה להתמקד במערכת חדישה שמאפשרת חלונות 11 אז זה מה שאפשר לעשות עם התקציב שלך על מחשב חדש: ( ללא כרטיס מסך , אתה מושך את הישן מהמחשב הקודם ) https://tms.co.il/builds/454865 המארז והספק הם פשוטים מאוד ביחס למה שלקחת בעבר אבל אלו שני חלקים שיש להם בלאי והם בני 10+ . כמו-כן , ממש לא התעמקתי לגבי המארז, הוא משמש כ place holder למארז שאתה תבחר לפי טעמך האישי. זה גם אומר שלא בדקתי מידות וכו' שלו.
פורסם 2024 בספטמבר 91 שנה מחבר תודה על התגובה המהירה! לגבי הזכרונות יש טעות הקלדה בהודעה הקודמת, יש כמובן שני סטיקים של 4 ג'יגה, וסה"כ 8GB. ציטוט של yoavke אבל למעשה המחשב הוא לכאורה מספיק טוב עבור המשחקים שציינת. אולי יש בעיית התחממות . אולי יש בעיית תוכנה, אולי הלוח כבר אינו תקין . זאת בדיוק ההתלבטות שלי, המשחקים שאני מעוניין להריץ לא צריכים את החומרה הכי חדשה/חזקה. כמה שאלות: הספק והמארז ממש גמורים לדעתך? כי אם שומרים על הקיימים (במידה והם מתאימים למערכת החדשה) אפשר לחסוך 400 ש"ח ואולי לשדרג גם את הכרטיס מסך. והאם שימוש בכרטיס המסך הנוכחי לא יהיה צוואר בקבוק למערכת המשודרת? כבר היום בOW2 לדוגמה אני צריך להוריד את ההגדרות הגרפיות להכי נמוכות כדי שהמשחק יסחוב, לא אתנגד להשתדרג גם באספקט הזה גם אם זה מצריך חריגה קטנה.
פורסם 2024 בספטמבר 101 שנה כאמור, המחשב שלך בן 10 + , נראה שכאשר רכשת אותו השקעת במוצרים איכותיים והוא גם החזיק זמן יפה. למשוך את הספק הישן או לרכוש ספק זול כמו שאני הצעתי , זה סוג של התחייבות שהמחשב החדש לא יחזיק 10 שנים . אתה לא ציינת מה קורה בגזרת האחסון , אני מניח שאין לך שם SSD שהוא מבוסס NVME וזה משהו שכדאי שיהיה גם לעבודה יומיומית וגם למשחקים ( לא אלה שאתה מדבר עליהם ) במפרט שצרפתי יש SSD NVME חדש ופשוט של 1 טרה , אני מאוד מאוד ממליץ לא להתפשר על פחות מזה . זה גם רשום בדרישות המערכת של המשחקים . לגבי מארז, זה באמת נטו עניין שלך , מקרקש? מאווררים תקינים ? רכישת מחשב עם מארז מגיע גם עם הרכבה ללא עלות . אתה יכול למשוך את הספק ואת המארז ולחסוך 200 ש"ח כל אחד. אופציה א' , מוכר את המחשב קומפלט , מבקש 1000 עם נכונות להתפשר , מקבל 600 לפחות בהתאם לכישורי המיקוח . אופציה ב' , לוקח מארז וספק ,חוסך 400 לפחות , מוכר כרטיס מסך ב 300 בערך ואת השאר ב 0 עד 200 . בהתחשב שאמרת שאתה יכול לחרוג קצת , אז אני אפשר להרכיב מפרט ב 3000 . ( ומזה תקזז לפי הדרך שתבחר ) במצב כזה אתה יכול להוסיף למפרט שלמעלה: 3050-8gb חדש ב 1050 ש"ח ( אפשר לחסוך 100 ש"ח ולקחת 3050-6GB וזה לא מומלץ ) 3060-8GB חדש ב 1300 ש"ח או 3060-12GB ב 1400 ש"ח ( ה 8 הוא עם פחות זכרון ויותר איטי ) או משומשים 3060-12GB , יש ב 800 ש"ח 3060ti-8gb יש ב 1000 ש"ח ( פחות זכרון אבל יותר חזק )
פורסם 2024 בספטמבר 101 שנה מחבר "NVMe זה משהו שכדאי שיהיה למשחקים, אבל לא אלה שאתה מדבר עליהם" 🤭 באחסון יש לי SSD רגיל. אני לא מעוניין להתנסות ברכישת חלקי מחשב יד2, לכן האופציה הזאת פחות רלוונטית עבורי. ראיתי תמונות של חלק מהרכיבים במפרט ששלחת והבנתי שאני פחות מתחבר ליצרן Antec. אולי אני טועה אבל מרגיש לי שהמוצרים שלו זולים מדי (מבחינת איכות לא מחיר). אז על בסיס מה ששלחת ועם ההחלפות שלי הגעתי לזה https://tms.co.il/builds/454890 קצת חורג אבל אם אצליח למכור ב1000 את המחשב הנוכחי אצליח לעמוד בחריגה אשמח לשמוע מה דעתך על המפרט עם השינויים, האם יש משהו שצריך לשנות? החלקים שבחרתי הולכים אחד עם השני והכל יכנס במארז? (ספק כוח, כרטיס מסך, קירור מעבד).
פורסם 2024 בספטמבר 101 שנה ציטוט של ItachiSan אשמח לשמוע מה דעתך על המפרט עם השינויים הממממ נראה בסדר, על פניו. אבל ... הנה הצעה שלי, אם כבר - https://tms.co.il/builds/454909 כי ... אני לא אוהב מעבד ללא כרטיס מסך מובנה. ואם כבר, קח כונן NVME נורמלי, ולא כזה שלא סגור על עצמו. נכון, לקינגסטון יש אחלה כוננים ( עם מחיר בהתאם ) אבל זה לא אחד מהם.
פורסם 2024 בספטמבר 101 שנה ציטוט של ItachiSan אולי אני טועה אבל מרגיש לי שהמוצרים שלו זולים מדי (מבחינת איכות לא מחיר). טועה , יש מוצרים סופר איכותיים , עניין של מחיר . מה שאני בחרתי לך מבחינת מארז וספק זה הבסיס של הבסיס ובסטנדרטים שלי זה זבל . גוף הקירור לעומת זאת - מאוד מוצלח ( antec a400i ) אבל אין בעיה עם מה שלקחת. נ.ב. על טעם ועל ריח... אבל זה במבצע : https://tms.co.il/sale?product_id=17243 ציטוט של ItachiSan החלקים שבחרתי הולכים אחד עם השני והכל יכנס במארז? אני לא מזהה בעיה ציטוט של ItachiSan קצת חורג אבל אם אצליח למכור ב1000 את המחשב הנוכחי אצליח לעמוד בחריגה הוא לא שווה 1000 , אם תקבל 800 זה מעולה. בשביל לקבל 1000 צריך לבקש יותר. בהצלחה . נערך 2024 בספטמבר 101 שנה על-ידי yoavke
פורסם 2024 בספטמבר 101 שנה מחבר ציטוט של A-10 אני לא אוהב מעבד ללא כרטיס מסך מובנה. ואם כבר, קח כונן NVMe נורמלי, ולא כזה שלא סגור על עצמו. החלפתי את המעבד והכונן למה שהמלצת. ציטוט של yoavke נ.ב. על טעם ועל ריח... אבל זה במבצע : https://tms.co.il/sale?product_id=17243 אני מקווה שהם מספקים גם ספה מתנפחת כחלק מהמבצע כי שם אני אשן אם אכניס דבר כזה לבית😅 ביצעתי עכשיו את ההזמנה. תודה רבה על כל העזרה.🤝
הצטרפ/י לדיון
