HWzone
נייח ב5K לעריכת וידאו (Topaz AI, Vegas, Davinci), למידת מכונה מקומית
5K
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא. אבל רוצה לציין שמעדיף אחסון 1 או 2 טרה למערכת ההפעלה מהיר (NVME הכי מהיר היום?) ואפשרות לחבר 6 דיסקים קשיחים נוספים בנפח 16T כל אחד בתוך המארז ב RAID 5 (הדיסקים הקשיחים קיימים מוכנים לפירמוט ועבודה עם RAID 5)
חשוב מאוד. גם אם אין אפשרות שיהיה סופר-שקט כל הזמן, מעדיף אפשרות שליטה על המאווררים עם התקן חומרתי/תוכנתי, כך שכל המאווררים יעבדו במקסימום במאמץ/טמפ' גבוהה ומינימום ואפילו חלק כבויים במנוחה/טמפ' נמוכה.
משקל וגודל פחות חשוב, רק שיהיה שקט ככל האפשר מבחינה אקוסטית. אורות אני פחות אוהב ופחות מתחבר (כל ה RGB למיניהם). כמה שפחות אורות יותר טוב.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך, קיים ווינדוס 11 ברישיון.
אם אפשר שיהיה באזור ירושלים (למקרה שתהיה בעיה וכד') אז עדיף. משלוח הביתה זה מצויין בתור התחלה.
לא דחוף, יכול להסתדר ולהמתין גם חצי שנה אבל מעדיף שיהיה לי אותו בקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
לא.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
מסך, מקלדת, עכבר. המחשב יחובר לאל פסק 1500VA
שלום, אני מתכוון לקנות מחשב נייד לצורכי עריכת וידאו כי אני מתמחה בעיצוב גרפי. איזה סוג כדאי לי לקנות במחיר סביר ומשרת את מטרות הלמידה שלי?
geometry dash
ציטוט של lossstarry
geometry dash
אני מניח שכחדש באתר, אפשר יהיה לסלוח לך על הטפילות הזו ( פרזיטיות )
של להתעלק על דיון של מישהו אחר.
אז בבקשה, תפתח דיון משלך ובאותה הזדמנות גם תמלא שאלון, כמו זה שמילא פותח הדיון.
תודה.
ציטוט של מאיר גיאיו
לאור הבלגן עם מעבדי אינטל משני הדורות האחרונים
ולאור ההמתנה לבחינה של מעבדי AMD החדשים,
נראה לי הכי טוב להמתין חודש חודשיים עד שיתפזר האבק
ונראה במה כדאי להשקיע.
עד אז, רצוי להוסיף כמה שיותר לתקציב, כי הוא בכלל לא משהו.
ציטוט של מאיר גיאיו
5K
לא
לא.
קודם כל, גם אם תלך על מחשב משומש, סביר להניח שתעבור את התקציב המצומק שאתה מציין. דבר שני, בשביל עריכת וידאו ועריכה גרפית מתאים כל כרטיס מסך מ-GTX1080 ומעלה (כמובן בהתאם לרמת ההפרדה וכמות האפקטים שאתה מתכנן להשתמש), אבל בשביל למידת מכונה מקומית והרצת מודלים של AI, רצוי מאוד כרטיס עם כמה שיותר זיכרון גרפי. בשביל לחסוך לפחות בנקודה הזאת, אני ממליץ לך למצוא ולרכוש כרטיס RTX2080 משומש או חדש כי הוא מגיע עם 22G זיכרון, ונותן את הכי הרבה עבור הכי מעט.
תודה רבה לכם.
החלטתי לדחות את נושא למידת המכונה לשלב מאוחר יותר, בו אסדר תקציב נפרד לכרטיס מסך מתאים ואתקינו במחשב. בינתיים אסתפק בכרטיס מסך שיתאים לעריכת וידאו, אשמח לשמוע איזה מומלץ מבחינת VFM כי אני מבין שהתקציב מאתגר.
ציטוט של מאיר גיאיו
תודה רבה לכם.
אני משתמש ב-GTX1080TI גם עבור עריכת וידאו, והוא סבבה לגמרי.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
שלום, אשמח לעדכון לאחר המתנה של חודש חודשיים. מעוניין להתחדש, ביחוד לקראת מבצעי נובמבר.
הנתונים + עדכון קל:
5K
לא
נרכשו בינתיים Lexar 1TB NM790 SSD עם קירור מאמזון, ו 2 דיסקים קשיחים מכניים בנפח 18T דגם Seagate Exos X18 (ST18000NM000J).
ה Lexar ישמש למערכת ההפעלה.
אחד מה 18TB ישמש לאחסון, השני ישמש לגיבוי.
משקל וגודל פחות חשוב, רק שיהיה שקט ככל האפשר מבחינה אקוסטית. עדיף בלי תאורה (RGB) אבל לא קריטי.
בחודש הקרוב.
לא.
נערך על-ידי מאיר גיאיו
רק לידיעה, אני בחוץ.
התקציב אפילו לא גבולי, הוא פשוט בלתי אפשרי.
בהצלחה.
מה התקציב המינימלי ומפרט לדוגמה לדעתך?
כמינימום, שבאמת תעשה משהו בזמן הגיוני, אני כבר
לא מדבר מהיר, תקציב כפול.
לא חוכמה לתת מפרט לפי מה שרשמת,
אני סבור שתקלל את היקום יום אחרי זה.
תודה רבה לך. התקציב עלה ל 10K, כאמור אין צורך בדיסקים קשיחים ו/או NVME מאחר וכבר רכשתי בנפרד. בתקציב שכזה אפשר לבנות מחשב שעונה על הדרישות העדכניות?
בלי נדר אעדכן בהמשך הערב.
בכל מקרה, תציץ מידי פעם בדיון כי ההתראות על תגובות חדשות לא תמיד עובדות…
בסדר גמור, מתי שיהיה לך זמן. מעריך את הזמן שלך והעזרה. תודה רבה
עוד כמה דקות תהיה סקיצה = שק חבטות של מפרט.
נראה ….
טוב, אז הנה לך מה שיצא -
https://tms.co.il/builds/467748
כאשר יש כונן SSD למקרה שמה שקיים לא מתאים ללוח אם ( בגלל הקירור ),
ובכל מקרה, גם עם מתאים, טוב שכונן אחד יהיה למערכת הפעלה והשני ( לא קשיח )
לקבצים שעובדים עליהם ( אחסון / ארכיב כמובן גם קשיח טוב, וחן חן על הכוונה לגיבוי ).
יש במפרט:
לוח אם עם אספקת מתח שיתן ראש שקט ויציבות.
כרטיס מסך עם 16 גיגה זיכרון ( טוב הן לדה - ווינצ’י והן ל - ML )
וזכרונות לא הכי מהירים אבל יציבים כי זה מה שחשוב.
עריכה:
אם תרצה, תוכל להחליף את המארז ל”מארז שקט” כזה -
https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101637
שמתי גרשיים כי הכל יחסי …
נערך על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
