פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה מחפש ספק כח עם שתי תכונות הכרחיות: 1. שקט מאד. 2. בעל אמינות, ולאורך זמן. בהנחה ש: 1. שני הספקים הבאים זהים במחיר 2. שהמארז שלי גדול ושקט מאד. 3. שאני 95% מהזמן רק גולש, ורק בשאר הזמן עריכה בנונית. 4. אני מחזיק מחשב בממוצע 9 שנים ולפיכך קונה בכוונה מחשב Overkill... 5. הרכישה היא מפלונטר. מבין השניים הבאים, איזה ספק עדיף לי? Antec 750W Neo Eco Modular - 80Plus Gold, 120mm 7 שנות אחריות לעומת: FSP - Hydro G PRO 650W ספק זה הוא עם תכונות מעט מתקדמות יותר בנושא השקט, אבל אני לא מכיר את החברה יותר מדי, ויש לו אחריות רק לשלש שנים. אשמח לדעתכם המקצועית.
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה מחבר ציטוט של יוני שמין איזה כרטיס מסך כי לאנבידיה יש חיבור יעודי בכרטיסי המסך שלהם - DUAL-RTX4060-O8G- - ASUS - NVIDIA GeForce RTX4060 8GB OC - DUAL
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה לשניהם יש אפשרות של קירור פסיבי בעומס חלש. שם לב שהאנטק הוא 750W. ולכן הוא עדיף מבחינתי. נערך 2024 באוגוסט 61 שנה על-ידי Jabberwock
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה מה הבעיה לקרוא סקירה טכנית של שניהם ולהחליט ? לא צריך דעות ולא ניחושים או העדפות.
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה מחבר ציטוט של A-10 מה הבעיה לקרוא סקירה טכנית של שניהם ולהחליט ? לא צריך דעות ולא ניחושים או העדפות. אני תיכף אדקלם את הסקירות בעל פה מרוב שקראתי. סקירה טכנית לא מתחשבת ב ADHD שלי, שדורש את השקט, ואת האמינות לאורך שניםםםם.
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה תגובה פופולרית אם אמינות היא הדיל ברייקר, קח את אנטק. לא בהכרח בגלל שהוא אמין יותר, אלא שאם יתפגר, תוכל לקבל אחד אחר בזמן ארוך יותר. נכון שיש בסיס התחלתי לאיכות המוצר, אבל זה לא שאתה בוחר בין אנטק לבין מוצר מדבקה עלום שם. מצד שני, כמו כל מוצר אלקטרוני / חשמלי, שום דבר לא מבטיח שאחד יחיה "לנצח" והשני יתפגר לאחר שנה. לכן, בהינתן ששניהם עומדים בדרישות השקט, ולמען השקט הנפשי, לך על זה שיש לו אחריות = זמן החלפה ארוכה יותר.
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה זמן החלפה ארוכה יותר? התכוונת אחריות ארוכה יותר. מבחינת אמינות - זה תלוי בחלקים עצמם. יש חברות שנחשבות למוצרי מדבקה ולא המתכננות בפועל של המוצר. לשני ספקי הכוח יש "אמינות" טובה, עם חלקים איכותיים.
פורסם 2024 באוגוסט 61 שנה ציטוט של Jabberwock זמן החלפה ארוכה יותר? התכוונת אחריות ארוכה יותר. כן, מן הסתם ... ציטוט של Jabberwock לשני ספקי הכוח יש "אמינות" טובה, עם חלקים איכותיים. ועדיין, לאנטק יש 7 שנות אחריות ול - FSP רק שלוש. זה כמובן לא אומר כלום. כי כאמור, אחד יכול לעבוד 10 שנים והשני שנה ולהפך ... אז עדיף ללכת על זה עם 7 שנות אחריות.
פורסם 2024 באוגוסט 71 שנה מחבר תודה רבה לחברים שסייעו. החלטתי על אנטק, בעיקר כי הם מוכנים להתחייב לאחריות גדולה יותר. תודה שוב!
פורסם 2024 באוגוסט 71 שנה ציטוט של Hello there - DUAL-RTX4060-O8G- - ASUS - NVIDIA GeForce RTX4060 8GB OC - DUAL לא רק הוא כל כרטיסי ה4000 של אנבידיה
פורסם 2024 באוגוסט 71 שנה ציטוט של יוני שמין לא רק הוא כל כרטיסי ה4000 של אנבידיה אאל"ט, יש יצרניות / דגמים של 4XXX עם חיבור "ישן" / רגיל. במיעוט, אבל יש.
הצטרפ/י לדיון
