המלצה לתחנת עבודה מקצועית עם שימוש מגוון
שלום לכולם,
אני מעוניין לבנות תחנת עבודה מקצועית.
ברוב הזמן התחנה תעשה שימוש לעבודות משרדיות כולל חישובי טבלאות גדולות, גרפיקה (דו-מימדית), עיבוד מסמכים - בעיקר חישובים סביב טבלאות גדולות באקסל.
בחלק מהזמן תחובר לתחנה כרטיס גרפי אימתני לצורך חישובי deep learning. הכוונה לכרטיס מסוג NVIDIA 6000 ADA ודומיו.
כך, שהתחנה צריכה לדעת לתמוך בחישובים על ידי GPU רציני (לחלק מהזמן) וברוב הזמן להיות "רגילה" יחסית. קצת כמו קלארק קנט...
זו ההמלצה שקיבלתי מהחברה שאנחנו עובדים איתה.
אשמח לשמוע את דעתכם.
סיכום בשאלון:
עד 8000 ש"ח, יש אפשרות לחריגה קטנה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא.
חשוב, אבל יש להתחשב בשיקולי תקציב-יעילות.
ללא אורות. אין הגבלה לגודל פיזי.
ללא מערכת הפעלה.
לא.
בשבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
לא יבוצע OC על המחשב.
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
ציוד סטנדרטי בלבד.
תודה לכל העונים!
ציטוט
  • Case: UP Mini-Tower (AS-3015A-I)
  • Motherboard: Supermicro H13SAE-MF
  • Processor: Ryzen 9 7950X, AM5 (Raphael), 16C/32T 170W, 4.5 - 5.7GHz
  • Memory: 32GB DDR5 4800 (4 modules, 128GB in total).
  • Storage: Samsung PM9A3 960GB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2
  • TPM Module: SPI Capable Vertical TPM 2.0
  • M.2 Passive Heat Sink: RTM-S004-22-0205 for Both 2280 & 22110
  • CPU Heat Sink: 4U Active CPU Heat Sink for AS-3015A-I AM5 UP Workstation
נערך על-ידי harel_d
הרי אתה וותיק באתר ....
תמלא שאלון.
ערכתי את השאלה הראשונית.
כן, ראיתי.
ראשית, חסר ספק כח במפרט שהבאת.
שנית, לא ברור לי מה הכוונה בזה -
ציטוט של harel_d
מה זה אומר מבחינתך בתכל'ס ?
אתה יכול לפרט ?
כן.
לגבי הספק - נכון! אני חושב שנכון יהיה לתת לה ספק של 1200 וואט.
לגבי המשפט:
לצורכי הדגמה ללקוחות, אני מקבל כרטיסי מסך בהשאלה. מדובר בכרטיסים סופר חזקים ובד״כ ״המילה האחרונה״ בסדרות מקצועיות (לא לשרתים; דוגמת NVIDIA 6000 Ada).
לכן, אני צריך עמדה שתדע לתמוך בכרטיסים מהסוג הזה, ובמקביל תוכל לשמש לעבודות יומיומיות סטנדרטיות יחסית.
לא ממש ענית על השאלה.
האם כוונתך שאתה מוסיף כרטיס מסך בלוח אם ?
כלומר, כל פעם לצורך הדגמה  שמים כרטיס מסך
בתושבת שלו בלוח אם ?
כן.
מפעם לפעם, אני מוסיף כרטיס מסך ללוח האם לצורכי הדגמה.
  • harel_d changed the title to המלצה לתחנת עבודה מקצועית עם שימוש מגוון
או קיי.
היי, אשמח לחוות דעתכם.
תודה.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
