שילוש מבוסס amd
לוח אם עם כ.מסך מובנה(nforce 2) שיהיה טוב לאוברקלוקינג
מעבד amd althon הכי זול אבל טוב לאובר קלוקינג
256 mb זכרונות טובות לאוברקלוקינג
שיצא כמה שפחות אם אפשר פחות מ800 ש"ח(חייב שיהיה כרטיס מסך און בוארד מבוסס על nforce 2 כלומר Geforce4MX)
ATHLON XP BARTON 2500
480 ש"ח
EPOX 8RGM3I+(n-force2)sb,GF4,lan
420 ש"ח
ADATA DDR400 256MB
230 ש"ח
מה עם הaxp 1800+ הוא לא יותר זול?
יותר זול אבל לא נמכר בכל חנות היום.. הבארטון 2500 אוברקלוקר מצויין וממש שווה את ההפרש הכספי שלא אמור להיות גדול במיוחד בינהם..
אתה יכול כמה שיותר זול בבקשה כי פשוט אני צריך לקנות את זה לאח שלי לאחר ששרפתי לו את ה duron 850 שעבר את ה1.6ghz אז אני פשוט צריך להחזיר לו.
אז תקנה לו גם duron הם נורא זולים..
העניין הוא שאין כבר מחירונים של הAXP 1800 חוץ מבפנדה שהדטאבייס שלהם קרס או משהו..
מצתי גם בלמיר ב385 ש"ח בערך אבל זה שווה את ההפרש אין מעבד althon מחו"ל שעולה פחות מ50$?
מה שVatos-Locos הציע זה בערך הכי זול שתמצא
אם זה רק עניין של מעבד אז לא צריך להגזים פשוט תקנה מעבד duron
יש duron 1600 ב276 ב www.pch.co.il (ללא מאורר)
אם כבר מדברים סליחה שאני שם את זה פה פשוט משום מה אני לא יכול לשוח הודעות פרטיות  :-\
אני מוכר 1800+ אטלון אקס-פי ב-200ש"ח
ודרך אגב המחיר שהיה בפנדה אל 1800+ הוא 350-370ש"ח :P
אם שרפת לו את המעבד זה לא אומר שאתה צריך לקנות שילוש חדש
איזה לוח אם יש לו?
אם יש לוח אם שתומך בAXP1800 (אני די בטוח שהוא כן יתמוך) תקנה את הAXP1800. הוא בהרבה יותר טוב מהDuron ובהפרש ממש קטן מה AXp1800.
זה לוח שהכל און בוארד כולל המעבד והזכרונות הם sd אז יש בעיה האם הduron 1600 הוא טוב לoc ואיך הוא משתוואה לaxp 1800+ אם בכלל?
לא יאמן ,שרפת מעבד בגלל אוברקלוק שלא נעשה בצורה נכונה ועכשיו אתה רוצה לעשות אוברקלוק עוד פעם?
ומה יקרה אם עוד תשרוף תמעבד
אני לא נגד אוברקלוק אבל צריך לדעת מה עושים אחרת המעבד נשרף.. אסור לתת לו יותר מדי וולטז
וגם צריך קירור טוב
אני מנסה לשלוח לך הודעה בפרטי וזה רושם את זה
ארעה שגיאה!
Your session timed out while posting. Please go back and try again.
מה זה?? ???
אם היה לי שקל על פעם שמישו שאל את זה... ;D
זה בעיה בפורום ידועה אבל מאיזהשהי סיבה לא מתקנים
המעבד חייב להימכר הוא עובד בלי בעיה כרגע לא במחשב... אני חייב למכור כי אני רוצה FAR CRY יש את זה בחנות כבר והם שומרים לי
אבל אין לי כסף :'( :'( :'(
