אוברקלוק לכרטיס מסך
זה לא ניראה לי קשור...
למה המישחק רק מדהים...
עובד חלק... אין שום דבר...
אני רואה הכול יפה וזה לא ניתקע...
עד שהמסך נסגר...ולפני זה יש כזה 10 שניות שזה ניתקע ואז עובר לסגור.
אני ינסה בכול זאת
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
על המסך רשום
mag innovision
בהגדרות רשום
plug and play monitor
לפתוח את המארז אין לי כח למה אני צריך ללכת לסלון ויש אזקה....
מחר אולי אני יפתח ויכתוב...
הכי פשוט כמה וואט הוא מזה גנרי זה מהספקים שקונים יענו עם מארז ב180 שקל עם ככה הספק שלך באמת הבעיה מבין הוא לא יציב ונופל כאשר הכרטיס מסך שלך זקוק לכמות זרם גבוהה מהמסילה של ה 3.3 והספק שלך לא עומד בכך ולכן המחשב עושה בוט... :P
המחשב לא עושה בוט...
רק המסך עושה בוט...
אבל אולי אתה צודק אני ינסה לסדר קצת את החוטים שם...
כאילו ששום דבר לא יהיה מחובר לזה של הכרטיס...(יש עכשיו שתי מעווררים מחוברים לחשמל שלו!)
אחי זה עזר!!!
הבוט למסך הפסיק!!!
אבל עכשיו יש בעיה אחרת!!!...
אני באמצע המשחק...
ה:vpu recover
ניכנס לפעולה!!!
ואז הוא לא מצליח לחזור....
המסך נתקע על שחור אבל המשחק ממשיך לו...
מה אני יעשה..????
אני משתגע!!!
איזה עיצבון!!
סתכלתי... ???
לא אומר לי כלום...
ניסיתי לבלט את זה באמת לפני כמה זמן אבל זה באמת תוקע....
ולא כתוב שם כלום מה לעשות!
אוקיי אז ככה....
עשיתי בדיקה קטנה....
פתחתי את המארז והפעלתי את פאר קריי
לבדוק מה עם הכרטיס אולי הוא זז או שאולי הוא חם
בזמן המשחק הכרטיס היה חם.... מאוד!!!
אז חשבתי.... (לוקח זמן)
אולי הכרטיס עושה בוט בזמן המשחק בגלל שממש חם לו.... כמו שחם לנו אז מפעילים מזגן והולכים לישון.... הוא עושה אותו דבר!
קראתי קצת תגובות בכול מיני נושאים עד שהגעתי לאיזה נושא ואמרו שם שהדרייברים של אומגה מחממים קצת את הכרטיס.
אז ישר מחקתי את הדרייבר....
אמרתי לעצמי... "בוא נבדוק עם המשחק פועל מתי שאין שום דרייבר מותקן?"
ניסיתי ואיזה פלא...
המשחק פעל הרבה יותר זמן ממה שהוא בדרך כלל פועל!
אבל.... אחרי בערך 2 דקות המסך שוב נכבה ככה...
ניסיתי שוב אבל זה לא עזר!
בסופו של דבר לפי דעתי זה אולי בגלל החום!
תגיבו עם אתם חושבים כמוני....
אבל בעיקר עם אתם לא חושבים כמוני!!!
א.ב.ג.ד.ה.ו.ז.ח.ט.י....נ. (נ.ב.)
אל תגידו לי לקנות איזה מערכת קירור כמו:
הארטיק קולר!!!
כי זה עולה הרבה....
ורק עכשיו קניתי את הכרטיס....
אולי יש לכם פתרונות קירור שונות!??
תאוורר את המארז כמה שיותר (סידור כבלים) וכמה מאווררים במארז יש לך?
אם יש לך 2 או יותר טהמארז מסודר אז לך לאחריות אם אתה לא רוצה להתעסק בזה.
לגבי קירור אופצייה זולה שיכולה לעזור לך פשוט להוסיף מאוורר בדלת של המארז.
תיקח מאוורר של ספק או תקנה אחד שעולה 30 שקל ותוסיף אותו ככה שידחוף אוויר לכיוון של הכרטיס מסך.
מה לגבי ספק כח ? ניסית לבדוק עם ספק אחר מה קורה ?
אמממ....
יש לי מאוורר על המעבד...
קיבלתי כשקניתי את הכרטיס 2 מאווררים טובים במתנה....
ולא הבנתי מה עם האחריות....
הכרטיס לא מקולקל!
הוא פשוט חם
נו.. ומה עשית עם המאווררים שקיבלת ?! תלית אותם על הקיר ?
תוסיף אותם שאחד יכניס אוויר בדלת של המארז ואחד יוציא בגג או מאחורה.
בדקת טמפ' של המארז בפנים / לוח אם ?
ניראה לי שהמחשב שלך רותח בתוך המארז אם אתה אומר שאתה יודע שיש לך מאוורר רק על המעבד..
ועוד דבר קטן שמסקרן אותי.. הלוח שלך מגיע עם כרטיס מסך ONBOARD לפי מה שראיתי כשרשמת את הדגם שלו.
בדקת בביוס שהוא על DISABLED אני מקווה...?
לדעתי זה ספק - זה לא כרטיס לספק גנרי....
אני עבדתי עם כרטיס כזה עד לפני כמה ימים עם ספק ג'נרי  W400 שעלה לי 80 שקל והכל היה תקין. ( החלפתי ל TT- 480 )
ספקי ג'נרי זה גם עניין של מזל. לפעמים אתה יכול ליפול על ספק יחסית טוב. אבל להגיד לך שישנתי טוב בלילה עם ספק כזה.. לא ממש.
לפותח הת'רד - כמו שנאמר כאן , תנסה למצוא ספק כוח טוב יותר ממה שיש לך ולראות אם זה עוזר.
אפשרות נוספת שאני יכול להמליץ עליה זה לעדכן את הביוס אם עדיין אתה עובד בביוס שהגיע עם הלוח.
מה הקשר??
נסה לנתק את הסידירומים ופלופי כדי לאמץ פחות את הספק. שאתה עושה את זה תריץ עוד פעם משחק\בנצמרק לכרטיס מסך ותראה אם זה עובד טוב.
אם זה כן עובד טוב אתה יכול לדעת שזה הספק זה שעושה לך את הבעיות. אם זאת לא הבעיה אז תלך לאחריות ותגיד להם שהכרטיס שלך מתחמם מדי בלי שעשית לו כלום
שלום סליחה שאני מתפרץ ככה אבל רציתי לשאול מה קורה אם לא עושים לכרטיס סך שעל הלוח אםDIABLED? (זה מוריד ביצועים?) יש לי 9800 פרו של ELSA FLACOX שקיבלתי לפני כמה ימים וזה לא עושה בעיות זה מריץ הכל חלק בלי ריצוד וכל השטויות בגלל זה יש לו 3 שנים אחריות. דרך אגב יש לי גם בעיה כנראה עם הספק (גנרי) שהמחשב סתם מתכבה אבל רק שאני לא נוגע בו והוא עם מסך פתוח על הדסקטופ וזה קורה רק במקרה הזה ואין לו כיבוי אוטומטית זה פשוט ERROR זה מוביל אותי ישר למסך כחול שרשום מה הבעיה אבל היא לא מובנת ואני יודע אנגלית מצויין, זה קורה לעוד מישהו?
