אוברקלוק לכרטיס מסך
שלום שלום...ויום שמח!
אז ככה יש לי 9800פרו של ספהייר!!!
חדש חדש וטרי לפני כשלושה ימים!
התקנתי אותו עם חבר שמבין...
חיברנו אותו טוב... ואז הורדתי את הדרייבר catalyst 4.6
התקנתי פאר קריי!
ניכנסתי למשחק... הכול טוב ויפה(מאוד!)
ואז שהשלב עולה... אני משחק ככה דקה ואז המסך נכבה לפאוור סייף מוד...(מה שעולה מתי שאני מכבה אותו)
ניסיתי לשנות דברים...
בסוף הורדתי את  הדרייבר שאמרו לי שהוא הכי טוב (אומגה)
וזה עדיין לא עובד...
אז חשבתי... אולי אני יעשה כזה אוברקלוק הפוך... כאילו להוריד את מהירות השעון...
חשבתי שאולי הכרטיס מתחמם לי יותר מידי ואז קורס...
הלוח אם שלי תומך רק באיי.ג'י.פי כפול 4
מהירות ליבה: 380
מהירות זיכרון:337 וחצי
האם להוריד יעזור לי במשהוא?
או שזה סתם יהרוס?
תודה על העזרה!
  • תגובות 35
  • צפיות 1.9k
לדעתי זה לא יעזור בכלל
ואם תוריד זה בעצם יעשה תכרטיס איטי יותר אז מה הטעם
מה המפרט המלא שלך?
נראה לי שזה קורה בגלל ספק כוח חלש
היה לך לפני זה NVIDIA נכון? מחקת את הדרייברים הישנים??
איזה מסך זה?
יכול להיות שבהגדרות של המשחק עברת את יכולות המסך שלך מבחינת רזולוציה & קצביי רענון?
תפרט על המחשב שלך, ככה אי אפשר לעזור לך..
ומה הקשר OverClock? אין קשר בכלל לבעייה.
אין שום סיבה להוריד מהירות וזה גם לא ייתן לך הרבה. הכרטיס עצמו בסדר גמור מה שגורם לך בעייה פה זה יכול להיות מכמה סיבות
1) ספק כח חלש
2 ) טמפ' גבוהה במארז / CPU
3 ) דרייוורים
יש עוד סיבות שיכולות להיות אבל אלה הכי שכיחות.
תן קצת מידע על המפרט שלך כמו - איזה ספק כח יש לך ? לוח אם / מעבד / מארז וכו' ..
אוקיי,
הנה הנה זה בא
הנה הנה זה בא
P4 2.4 GHz
asus p4s533-mx תומך עד כפול 4 (agp)
RADEON 9800PRo 128mb
MeMoRy 512 DDR ~256*2~
audio card on board
MAG INNOVISION 17inc
ספק אני חושב שיש לי:atx 400wat
עשיתי קצת סדר עם החוטים מתי שהתקנתי את הכרטיס...
אבל זה לא ניראה לי פגע במשהו!
זה לא ממש כל הפרטים ,איזה חברה רשום על הספק?
איזה דגם המסך?
אחי,
(תגיד "כן")
??? !!!אין לי מושג!!! ???
מחקתי את אוורסט...
מחקתי את סנדרה...
לא ידוע לי מאיפה להוריד...
אז אלה כול הפרטים שיש לי...
מה קשה להסתכל על המסך ולראות את הדגם?
ולא קשה לפתוח תמארז לראות מה רשום על הספק כוח
על המסך רשום
mag innovision
בהגדרות רשום
plug and play monitor
לפתוח את המארז אין לי כח למה אני צריך ללכת לסלון ויש אזקה....
מחר אולי אני יפתח ויכתוב...
צריך להיות רשום למעלה במסך את הדגם
זה שהוינדוס מזהה כ PLUG N PLAY זה אומר שהוינדוס לא מזהה את המסך אז הוא משתמש בדרייבר ג"נרי למסך
בקשר לאזעקה ממש קראת אותי מצחוק אפשר לחשוב אתה אסיר בתוך ביתך
אם אתה יודע את הקוד של האזעקה בטוח תצליח לכבות אותה לפני שהיא תפעל (ורוב הסיכויים שאתה יודע)
ובכלל אני די בטוח שאם אולר אפשר לפתוח תברגים של הדלת במארז
אחי!!!!
אתה גאון....
786PF
זה מה שרשום....
ובקשר לאזעקה... אין לי מושג מה הקוד למה זה חדש וחזרתי הביתה מאוחר ולא אמרו לי את הקוד....
אז עם אני רוצה משהו אז אני צריך להעיר את ההורים או את אח שלי!
ויש לי שאלה...
מישהוא יודע איך או איפה אני בודק מה המעלות של הכרטיס?!
המסך הזה מגיע לקצבי ריענון סבירים לא כאלה גדולים מאוד
כמו שכבר אמרו אולי זה קורה עקב קצב רענון גבוהה מדי במשחק
תסתכל פה : http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=69666.0
יש שם הסבר טוב על איך לעשות שיהיה קצב רענון קבוע
אוף!!!!
זה מתחיל לשגע אותי!!!!
עשיתי את זה... על 85 (מה שאני משתמש בווינדוס)
וזה יצא לי בכול זאת!
אני מתחיל להישתגע!!!!
תנסה לשים תהגדרות גרפיקה במשחק על הכי נמוכות ותראה אם עדיין יוצא
