בין לנובו לאסוס והבדלי מסך
נערך על-ידי יעקב לוי
ציטוט של יעקב לוי
כמה ההבדל משמעותי בין מסך OLED לIPS כשהרזולוציה ממש טובה?
היי
ברוך הבא לפורום.
נייד, זה הרבה ( או קצת ) יותר מסך כל חלקיו,
ותמיד כדאי להסתכל על התמונה הכוללת.
ואחרי זה ...
באיזה מובן ?
איכות תמונה ? לרוב, אין ל - IPS סיכוי מול OLED,
אבל תמיד יש מקרים לכאן ולכאן, אם כי הם נדירים למדי.
מנגד, מסכי OLED מצריכים אי אילו אמצעי זהירות, כמו עם הטלויזיות.
ציטוט של יעקב לוי
כמה ההבדלים באמינות בין אסוס ללנובו
שאלה כוללנית מידי.
תלוי מאוד מה משווים למה.
ציטוט של יעקב לוי
נובו זה מעודפים
זה אומר שהנייד יכול להיות מתצוגה, עם פגמים קלים,
הופעל והוחזר ליצרן / חנות, תוקן, או עוד מיני דברים.
כולם ביחד או חלק מהדברים או רק אחד מהם.
ודרך אגב, להבא, תביא קישור למוצר עליו אתה שואל.
טוב, ראיתי ^^^.
אגיב בערב, בלי נדר ...
או קיי
נתחיל מהאחרון -
ציטוט של יעקב לוי
באמינות אני מתכוון מבחינת זה שהוא יכול לשרוד שנים וגם מבחינת השירות שהיבואן נותן.
אין לי בשורות בעניין.
בארץ, עדיף לקוות לטוב,
שכן שני היבואנים הנ"ל לא ממש "מבריקים" בתחום השרות.
כך ששניהם באותו מישור מהבחינה הזאת, ויש לא מעט מקום לשיפור.
ציטוט של יעקב לוי
יש הבדל נוסף שהלנובו הוא I7 אבל הוא 1355U והאסוס הוא I5 אמנם אבל 13500H וראיתי שזה לא כזה ברור שהI7 עדיף עליו. אני צודק?
המממ
בקצרה, אין מה להשוות בין המעבדים.
אלו שתי רמות שונות, כשלכל אחד את היתרונות והחסרונות שלו.
זה שבלנובו חסכוני יותר, אבל חלש הרבה יותר.
זה שבאסוס הפוך.
השאלה מה חשוב לך.
ציטוט של יעקב לוי
השאלה היא אם ברזולוציה של 2.5K ורענון 140GH זה כבר משתווה אפילו שזה IPS.
לא.
טכנית לא. האם מתקרב, ליד, כמעט - יכול להיות.
אולי כשתעבוד על לנובו, תהיה מרוצה ותגיד על מה המהומה ?
אבל אם לדוגמה אשתך תעבוד לידך על נייד עם OLED,
די בטוח שתבחין בהבדל, בייחוד אם כבר עבדת על OLED.
איך אומרים ?  אין דרך חזרה ...  :)
אישית, לא הייתי פוזל ל - FLEX, אלא אם אתה חייב יציאת TB4.
ציטוט של A-10
או קיי
נתחיל מהאחרון -
המממ
זה שבאסוס הפוך.
השאלה מה חשוב לך.
לא.
תודה על התשובה
ושאפו על הכתיבה היפה, ממש כיף לקרוא
האם יש חברה שיותר אמינה? והאם יש לה דגם דומה באותו איזור מחיר?
לגבי המעבדים, אם הבנתי נכון הI7 טוב יותר מהI5 בצפיה בוידאו ובסטרימינג וגם במשחקים, והI5 טוב יותר בעריכת וידאו ותמונות. זה נכון או לא?
לגבי הלנובו יש לך מושג מה הגודל סוללה שלו? כי לא מופיע מידע ברור בדף מוצר.
ואולי יש דגם יותר מומלץ אני ממש אשמח, תודה
ציטוט של יעקב לוי
בוא נעשה סדר בסיסי.
בימינו, להבדיל מהעבר הדי רחוק, מושגים כמו I5 ו - I7 בלבד לא אומרים הרבה.
כי, יותר מזה חשוב  לציין מאיזו סידרה המעבדים:
U - סדרה חסכונית וחלשה יחסית למטלות קלות.
H - על נגזרותיו - סדרה לביצועים ומטלות כבדות יותר.
על כל זה בא עניין ההספק שמתאפשר על ידי היצרניות
של הניידים, כאשר אותו מעבד בדיוק יכול לפעול בכמעט חצי הספק בנייד אחד
לעומת הנייד השני, ובכוונה כתבתי נייד כי זה יכול להיות במחשבים של אותה חברה,
קל וחומר בין ניידים מחברות שונות.
תוסיף לזה את ההבדל בין דף נתונים והביצועים בפועל ובכלל קיבלת
משוואה עם חמישה נעלמים ...
לעצם השאלה שלך - המעבד בלנובו טוב לדברים בסיסיים פלוס,
כמו סטרימינג וצפייה בווידאו, אבל במשחקים פחות.
ה - I5  באסוס חזק יותר משמעותית כי מהתחלה הוא בנוי לעבוד
בהספקים גבוהים יותר  מהמעבד שבלנובו שכאמור שייך למשפחת U החסכונית.
שניהם אגב לא יכולים להרשים בעריכת ווידאו ללא כרטיס מסך חיצוני / נפרד ( בנייד עצמו כמובן ),
אבל עדיין, ה - 13500 יתן ביצועים עדיפים בהרבה.
ציטוט של יעקב לוי
בבקשה, מתוך דגם שנה לפני -
מכאן -
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Lenovo/Lenovo_Flex_7_14IAU7/Lenovo_Flex_7_14IAU7_Spec.pdf
זמן סוללה אמיתי יהיה נמוך מן הסתם,
בין 7 עד  8 שעות במקרה הטוב.
לגבי דגמים טובים יותר ושרות טוב יותר -
לא בתקציבים האלה, ואני לא בטוח שמוצדק להוציא יותר
רק בגלל / בשביל זה.
כי אין שום ערובה שהשרות יהיה טוב יותר .
נערך על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
