DDR 333 עם DDR 400
שאלה קטנטונת...
יש לי כרגע 256MB DDR 333
אני מעוניין להרחיב קצת את הזיכרון (הגיע הזמן לא?)
אם אני רק רוצה להוסיף כרטיסים ולא להחליף, יצא לי משהו אם אני אקנה DDR 400 או 500 ?
או שאני מקובע ל-333
ועוד שאלה, אם אני פותח עיניים וכבר קונה שני סטיקים, זה בסדר אם המספר יהיה איזוגי כלומר 768MB?
תודה...
כן למה לא יש אפשרות בחלק מהלוחות לגרום לזה לעבוד כ400 ודבר שני יהיה ל768 מגהבייט
ברגע שיש לך 333 MHZ לא משנה איזה סטיק באיזה מהירות תקנה הוא יעבוד ב333 כמו הישן .....
ככה זה ...
בקשר לשאלה השניה אני לא שמעתי על בעיות בגלל שיש כמות אי זוגית של זכרון....
בילבלתם אותי קצת... ::)
כרגע יש לי כבר סטיק של 333
כל סטיק שאני אקנה בנוסף שגדול מ-333, עדיין יעבוד כמו הישן?
בדיוק, כולם יעבדו במהירות של הסטיק האיטי מבינהם
כן...ברגע שיש שתי סטיקים ששתי המהירויות שלהם שונות שתי הם יעבדו במהירות של הנומוך יותר (דוגמא 500 ו 400 יעבדו ב 400 )
תודה רבה רבה על התשובות המהירות
פתאום עלתה לי עוד שאלה
מה עדיף ?768 MB של DDR 333
או 512 של DDR 400?
זכרונות באים בכפולות של 8 אני חושב (אין לי מושג למה)
ז"א אין 768 בסטיק אחד (אתה יכול שיהיה לך 768 אם תשים אחד של 256 ואחד של 512)
אבל עקרונית אני מעדיף את ה512 ב 400MHZ בגלל שבמשחקים מסוימים ובתוכנות כבדות אתה תבחין בהבדלי ביצועים....
זה לא תלוי רק במהירות ובגודל הזכרון.. תלוי גם ביצרן ובתזמונים
לא התכוונתי בסטיק אחד
יש לי 256 MB של 333
השאלה אם שווה לי לקנות עוד שניים כאלו של 333 (סה"כ יהיה לי 768)
או להפטר מה-333
ולקנות שניים של 256MB של 400 (סה"כ 512)...
אני מעדיף את האופציה השניה אבל רק תדאג שיהיה להם תיזמונים טובים ושיהיו מחברה טובה כמו שוואטוס אמר....
לדעתי האפשרות השניה יותר טובה (כמות גדולה יותר של זיכרון), מפני, שכנראה, המעבד שלך לא צריך יותר מ333, אז ה400 לא ישפיע ממש, אלא אם אתה עושה OC...
אם יש לך מעבד אינטל ולוח אם שתומך בטכנולוגיה תוכל להפעיל שני מודולים זהים ב DUAL DDR ולקבל רוחב פס גדול יותר וביצועים טובים הרבה יותר
כלומר אחד יעבוד על מהירות של 333
והשני יעבוד על מהירות של 400?
מה לא מובן, אין מצב ששני זכרונות יעבדו באותו מחשב על מהירויות שונות.. הם תמיד יעבדו באותה מהירות (האיטית מבין הזכרונות)
אבל אם הלוח אם תומך בטכנולוגיה אתה יכול לשים שני סטיקים זהים (זהים לגמרי!) והם יעבדו ב DUAL DDR זה ישפר את הביצועים משמעותית במעבדי אינטל, עוד על הטכנולוגיה הזאת אתה יכול לקרוא פה בפורומים עלו לא מעט דיונים (השתמש באופציית החיפוש)
