פורסם 2024 במאי 201 שנה 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 8,000 - אפשר לחרוג 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? משחקים וגם ML 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא חשוב הגודל. לא צריך אורות. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. אני אתקין לבד LINUX 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה - אזור המרכז 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בימים הקרובים 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? בלי OC, אין דרישות לחיבורים 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) שני מסכים, מקלדת, מדפסת וכ'ו... 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אז ככה, הכנתי מחשב ב KSP מעבד אינטל: [url=https://ksp.co.il/?uin=285397]מציאון ועודפים - מעבד אינטל Intel Core i7 14700KF 3.4GHz 33MB Cache s1700 - Box[/url] 1 קירור למעבד: [url=https://ksp.co.il/?uin=304003]קירור למעבד Arctic Freezer 36[/url] 1 לוחות אם למעבדי אינטל: [url=https://ksp.co.il/?uin=265366]לוח אם ASUS PRIME B760-PLUS Intel LGA1700 B760 DDR5[/url] 1 זכרונות: [url=https://ksp.co.il/?uin=308446]מציאון ועודפים - זיכרון למחשב Corsair Vengeance 2x16GB DDR5 6000MHz CL36 - צבע שחור[/url] 1 כונני SSD: [url=https://ksp.co.il/?uin=139841]כונן Samsung 980 M.2 NVMe 1TB SSD MZ-V8V1T0BW[/url] 1 ספקי כוח: [url=https://ksp.co.il/?uin=299818]ספק כח Corsair CX750 750W 80 PLUS Bronze ATX 12cm Fan[/url] 1 הרכבה: [url=https://ksp.co.il/?uin=23069]הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע[/url] 1 [b]מחיר החבילה: 3923 שקל[/b] לא כללתי פה את ה GPU, כי אני עוד חושב על זה - בטוח NVIDIA (בשביל ה- CUDA) ובטח יותר מ 8GB בשביל שיחזיק גם משחקים עתידיים. זה יוריד אותי באיזה 3,000 - 3,500 ש"ח. אני אשמח אם מישהו בעל ידע יעיף פה מבטח ויגיד אם עשיתי איזו שטות (רכיב טוב יותר בתוספת זניחה, וכ'ו). !!! --- במיוחד חשוב לי לדעת איזה קירור אני צריך למעבד הספציפי הזה - 14700KF --- !!! לקחתי מאוורר ב 180 ש"ח, אבל אני לא יודע אם זה מעל או מתחת לדרישות של המעבד (הכוונה שגם כשהמעבד עובד קשה, הוא לא מגיע בקלות לטמפ' המקסימלית) דרישות ספציפות: לוח אם 4 כרטיסי זיכרון. DDR5 כמובן. המעבד לא ניתן לשינוי - זה מה שאני רוצה. בתודה מראש, גיל
פורסם 2024 במאי 201 שנה https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236789/intel-core-i7-processor-14700kf-33m-cache-up-to-5-60-ghz/specifications.html אתה צריך מערכת קירור שמצליחה לפזר 253 וואט של חום . לכאורה מערכות קירור אוויר ב 500ש"ח בערך יכולות לעשות זאת . או קירור מים של 360-420 ( 3 מאווררים של 120 או 140 בהתאמה ) למעבד כזה אתה רוצה 12 שלבי אספקת מתח לכל הפחות ואם אתה באמת הולך לקרוע אותו עם עבודת מאומצת 24\7 אז 16 שלבים ( אפשר 14 ) . https://www.overclockers.ua/ua/motherboard/asus-prime-b760-plus/3/ יש אופציה לקרוא באנגלית , זה מבחן שאסוס בעצמם מקשרים אליו . המבחן הוא עם 13700K שעל הנייר צורך אותו דבר אבל בתכלס צורך טיפה פחות . ציטוט מעמ' 3 . The motherboard is not able to provide static acceleration of the Intel Core i7-13700K, the power subsystem needs additional blowing of its radiators, which is not provided for in the testing methodology due to the use of an open stand and SVO. In such conditions, the board provided the processor with an average frequency of P-cores at the level of ~5050 MHz and E-cores at the level of ~3630 MHz. Given the low probability of using such a processor with this motherboard - this is not a problem, besides, the user can always adjust the static frequency at a lower voltage, and accordingly a lower load on the VRM. תמצות ותרגום של הציטוט הזה: מערכת אספקת המתח לא עמדה בעומס , הגיעה ל 110 מעלות שזאת טמפ' הסף שלה ( המבחן הוא במארז פתוח ) ולכן הגבילה את אספקת המתח למעבד וחנקה אותו . אבל זה לא באמת משנה כי אף אחד לא ייקח לוח כזה פשוט עם מעבד כזה חזק. ** במשחקים העומס נמוך יותר ועדין מערכת הקירור חייבת להיות חזקה יותר . אם המעבד לא הולך להטחן בעבודת רינדור\ML\ עריכת וידאו או גרפיקה, אפשר לקחת לוח עם 12 שלבים ולסגור עניין . נערך 2024 במאי 201 שנה על-ידי yoavke
פורסם 2024 במאי 221 שנה מחבר תודה רבה על התגובה. אכן לא ידעתי על קיומו של נושא "שלבי אספקת המתח". סיפקת לי שעות של הנאה 🙂
פורסם 2024 במאי 221 שנה דרך אגב , הפריזר 36 הוא קירור מעולה במחיר מעולה . כל עוד המעבד לא מתחזה למנגל . אם אתה נעול על KSP אז המוצרים של arctic לקירור מים - 360-420 הם מעולים . כל המעבדים האלו מכוונים לעשות בוסט ככל שאפשר כל עוד הטמפ' לא מונעת מהם מה שאומר שגם עם קירור הרבה יותר טוב עבודה מאוד מאומצת תביא אותך לטמפ' סף . אתה פשוט תגיע לשם כאשר המעבד נמצא על מהירות שעון יותר גבוהה . אם אתה רוצה להוציא את המירב מהמעבד אז לא נדרש OC אלא undervolt . לא צריך להשקיע שעות , חפש כאן באתר כתבה על ה 13900ks .
הצטרפ/י לדיון
